查看: 2110|回復(fù): 0
電子式電流電壓傳感器的電磁兼容設(shè)計(jì)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    電源一定要連接于變頻器主電路電源端子R、S、T。如果錯(cuò)將電源端子接于其它端子,將損壞變頻器。另外應(yīng)確認(rèn)電源電壓應(yīng)在銘牌標(biāo)明的允許電壓范圍內(nèi)。
    電子式電流電壓傳感器一般安裝于戶外線路上,其工作環(huán)境惡劣,電子線路會(huì)受到來(lái)自外部環(huán)境的和傳感器自身的各種電磁干擾的影響,這些沖擊電壓或靜電放電的干擾都會(huì)危害電子式電流電壓傳感器的設(shè)備安全,因此提高電子式電流電壓傳感器電磁兼容能力,是保證其在電力系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)能安全可靠的運(yùn)行的重要步驟。對(duì)電子式電流電壓傳感器的抗干擾能力的設(shè)計(jì),目前只能從已有的經(jīng)驗(yàn)出發(fā),盡量減少電磁干擾所造成的不利影響,降低對(duì)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行的危害。
由于傳感器的電子線路處于高壓端,電磁環(huán)境復(fù)雜,外界的電磁干擾信號(hào)比較強(qiáng),干擾源較多,因此在所采用的抗干擾設(shè)計(jì)中,目前最常用的手段就是利用屏蔽技術(shù)來(lái)阻擋或減少電磁輻射干擾能量傳輸。屏蔽是采用導(dǎo)電或?qū)Т朋w的封閉面將其內(nèi)外兩側(cè)的空間進(jìn)行電磁性隔離,將從一側(cè)空間向另一側(cè)空間傳輸?shù)碾姶拍芰恳种频搅藰O小量,從而達(dá)到減弱外部干擾信號(hào)的效果。
接地是提高電子設(shè)備電磁兼容能力的另一種重要方法。在電子式電流電壓傳感器的設(shè)計(jì)中采用浮地技術(shù),將信號(hào)處理的抗干擾接線接在一個(gè)公共屏蔽層,盡量減少電源線同機(jī)殼之間的分布電容,可以使得在電磁干擾作用時(shí),電流電壓傳感器工作電源同機(jī)殼的電位同步浮動(dòng),大大降低了干擾造成的流過(guò)電源的浪涌電流,從而增加了電流電壓傳感器抗共模干擾的能力。若利用雙屏蔽電纜進(jìn)行信號(hào)傳輸,可以采用在電纜兩側(cè)各用一層屏蔽電纜接地;外層屏蔽兩側(cè)接地,內(nèi)層屏蔽一側(cè)接地;外層屏蔽一側(cè)接地,另一側(cè)通過(guò)一個(gè)電容接地,內(nèi)層屏蔽一側(cè)接地等3種方法解決變電站電纜的電磁兼容要求。
    對(duì)于電流電壓傳感器工作電源的干擾的抑制,主要是采用電源濾波器的方法實(shí)現(xiàn)。同時(shí)對(duì)電源部分進(jìn)行屏蔽以消除其輻射干擾;另外,數(shù)字電源與模擬電源的分開(kāi)對(duì)于信號(hào)處理電路的工作亦大有裨益。
