查看: 2358|回復(fù): 0
變頻器過流、過載故障的處理辦法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  變頻器過流故障
        過流故障可分為加速、減速、恒速過電流.其可能是由于變頻器的加減速時間太短、負載發(fā)生突變、負荷分配不均,輸出短路等原因引起的.這時一般可通過延長加減速時間、減少負荷的突變、外加能耗制動元件、進行負荷分配設(shè)計、對線路進行檢查.如果斷開負載變頻器還是過流故障,說明變頻器逆變電路已環(huán),需要更換變頻器。
       變頻器過載故障
       過載故障包括變頻過載和電機器過載.其可能是加速時間太短,直流制動量過大、電網(wǎng)電壓太低、負載過重等原因引起的.一般可通過延長加速時間、延長制動時間、檢查電網(wǎng)電壓等.負載過重,所選的電機和變頻器不能拖動該負載,也可能是由于機械潤滑不好引起.如前者則必須更換大功率的電機和變頻器如后者則要對生產(chǎn)機械進行檢修。
