電機(jī)停車時(shí)要滿足在一定的時(shí)間內(nèi),是靠變頻器自己制動(dòng)的,是不是靠IGBT反并聯(lián)的二級(jí)管把電機(jī)發(fā)的電整流到直流母線,也就是說(shuō)只有電機(jī)發(fā)的電整流后大于直流母線上的電壓,才能傳到直流側(cè),而這時(shí)制動(dòng)電阻消耗掉直流側(cè)的電壓,使電機(jī)回饋到直流側(cè)的電壓大雨母線上的,才使電氣制動(dòng)完成.<BR> 如果說(shuō)制動(dòng)電阻斷了,是不是只有電機(jī)整流的電壓大于母線上電壓(220V*2.34=515V)才能回饋,電機(jī)額定轉(zhuǎn)速不考慮損耗發(fā)電產(chǎn)生的峰值電壓為380V*1.414=537V,制動(dòng)時(shí)速度較低,電機(jī)發(fā)電產(chǎn)生的峰值電壓要小于515V,是不是不能回饋制動(dòng)了?
答:制動(dòng)應(yīng)該分為能耗制動(dòng)和回饋制動(dòng)。動(dòng)力制動(dòng)屬于能耗制動(dòng)的一種。制動(dòng)單元+制動(dòng)電阻的方法也屬于能耗制動(dòng)。把制動(dòng)能量回饋到電網(wǎng)的方式屬于回饋制動(dòng),是最環(huán)保和節(jié)能的。
不管是制動(dòng)單元+制動(dòng)電阻,還是回饋制動(dòng),都是檢測(cè)到直流母線電壓過(guò)高的時(shí)候開(kāi)始工作的。這個(gè)時(shí)候電機(jī)工作在發(fā)電狀態(tài),使直流母線電壓升高,如果使用制動(dòng)單元+制動(dòng)電阻,當(dāng)直流母線電壓升高到一個(gè)閥值(由制動(dòng)單元決定,一般為整流電壓的1.7倍以上,一般可以有一個(gè)低閥值和高閥值的簡(jiǎn)單調(diào)節(jié))時(shí),制動(dòng)單元的IGBT導(dǎo)通,接入制動(dòng)電阻,是能量消耗到制動(dòng)電阻上。而回饋制動(dòng)有的使用一組可控硅作為回饋橋,有的是可控硅回饋橋+自耦變壓器的方式,最好的是現(xiàn)在使用IGBT回饋橋的方式,這樣在回饋過(guò)程中當(dāng)電網(wǎng)進(jìn)線電壓出現(xiàn)瞬時(shí)的波動(dòng)時(shí),不會(huì)出現(xiàn)逆變顛覆,燒壞熔斷器。
