查看: 2453|回復: 0
單片機在動態(tài)數(shù)碼顯示電路中的設計
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 21:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑plc 于 2016-3-10 21:21 編輯
  1. 實驗任務
  如圖所示,P0 端口接動態(tài)數(shù)碼管的字形碼筆段,P2 端口接動態(tài)數(shù)碼 管的數(shù)位選擇端,P1.7 接一個開關,當開關接高電平時,顯示“12345”字 樣;當開關接低電平時,顯示“HELLO”字樣。
  2. 電路原理圖
  3. 系統(tǒng)板上硬件連線
 。1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7 用8 芯排線連接到“動 態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的a-h(huán) 端口上;
 。2.把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15 用8 芯排線連接到“動態(tài) 數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1-S8 端口上;
 。3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7 端口用導線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域 中的SP1 端口上;
  4. 程序設計內容
 。1. 動態(tài)掃描方法
  動態(tài)接口采用各數(shù)碼管循環(huán)輪流顯示的方法,當循環(huán)顯示頻率較高時,利用人眼 的暫留特性,看不出閃爍顯示現(xiàn)象,這種顯示需要一個接口完成字形碼的輸出(字 形選擇),另一接口完成各數(shù)碼管的輪流點亮(數(shù)位選擇)。
 。2. 在進行數(shù)碼顯示的時候,要對顯示單元開辟8 個顯示緩沖區(qū),每個顯示緩 沖區(qū)裝有顯示的不同數(shù)據(jù)即可。
 。3. 對于顯示的字形碼數(shù)據(jù)我們采用查表方法來完成。
  5. 程序框圖
  6. 匯編源程序
  ORG 00H
  START: JB P1.7,DIR1
  MOV DPTR,#TABLE1
  SJMP DIR
  DIR1: MOV DPTR,#TABLE2
  DIR: MOV R0,#00H
  MOV R1,#01H
  NEXT: MOV A,R0
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  MOV A,R1
  MOV P2,A
  LCALL DAY
  INC R0
  RL A
  MOV R1,A
  CJNE R1,#0DFH,NEXT
  SJMP START
  DAY: MOV R6,#4
  D1: MOV R7,#248
  DJNZ R7,$
  DJNZ R6,D1
  RET
  TABLE1: DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH
  TABLE2: DB 78H,79H,38H,38H,3FH
  END
  7. C 語言源程序
  #include <AT89X51.H>
  unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
  unsigned char code table2[]={0x78,0x79,0x38,0x38,0x3f};
  unsigned char i;
  unsigned char a,b;
  unsigned char temp;
  void main(void)
  temp=0xfe;
  for(i=0;i<5;i++)
  if(P1_7==1)
  P0=table1[ i];
  P0=table2[ i];
  P2=temp;
  a=temp<<(i+1);
  b=temp>>(7-i);
  temp=a|b;
  for(a=4;a>0;a--)
  for(b=248;b>0;b--);
