查看: 3157|回復(fù): 0
USB轉(zhuǎn)串口常見故障現(xiàn)象和故障分析
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 21:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       通用串行接口(USB)推出以后,  串口逐漸被USB接口替代,在普通電腦上已經(jīng)越來越少,然而目前,工業(yè)環(huán)境中許多重要的設(shè)備仍然使用RS-232接口界面設(shè)計(如臺式電腦、PLC、單片機(jī)等)。在端口被大大削減的筆記本上,不太常用的串口早已消失。
       為了能夠使用串口,沒辦法只能利用現(xiàn)在廣泛存在并使用的USB接口來模擬串口使用(USB轉(zhuǎn)232、USB轉(zhuǎn)485/422)。在實際應(yīng)用過程肯定會遇到各種難題,下面給大家分析可能遇到的問題和對策。 USB不被電腦識別如果是系統(tǒng)或系統(tǒng)自帶的驅(qū)動的原因,可以按下面方法修復(fù)一下。
1、開機(jī)按F8進(jìn)入安全模式后在退出,選重啟或關(guān)機(jī)再開機(jī),就可以進(jìn)入正常模式(修復(fù)注冊表)。
2、如果故障依舊,請你用系統(tǒng)自帶的系統(tǒng)還原,還原到你沒有出現(xiàn)這次故障的時候修復(fù)(如果正常模式恢復(fù)失敗,請開機(jī)按F8進(jìn)入到安全模式中使用系統(tǒng)還原)。
3、如果故障依舊,使用系統(tǒng)盤修復(fù),打開命令提示符輸入SFC /SCANNOW 回車(SFC和/之間有一個空格),插入原裝系統(tǒng)盤修復(fù)系統(tǒng),系統(tǒng)會自動對比修復(fù)的。
4、如果故障依舊,在BIOS中設(shè)置光驅(qū)為第一啟動設(shè)備插入系統(tǒng)安裝盤按R鍵選擇“修復(fù)安裝”即可。
5、如果故障依舊,建議重裝操作系統(tǒng)。
USB在電腦上無法正常使用故障1:在排除 USB 存儲設(shè)備本身故障后,出現(xiàn)無法識別現(xiàn)象其原因一般是由以下幾個方面所造成的;一是前置 USB 線接錯。當(dāng)主板上的 USB 線和機(jī)箱上的前置USB 接口對應(yīng)相接時把正負(fù)接反就會發(fā)生這類故障, 這也是相當(dāng)危險的,因為正負(fù)接反很可能會使得 USB 設(shè)備燒毀,嚴(yán)重還會燒毀主板。二是主板和系統(tǒng)的兼容性問題。 這類故障中最著名的就是NF2 主板與 USB 的兼容性問題。 假如你是在 NF2 的主板上碰到這個問題的話,則可以先安裝最新的 nForce2 專用 USB2.0 驅(qū)動和補(bǔ)丁、最新的主板補(bǔ)丁和操作系統(tǒng)補(bǔ)丁,還是不行的話嘗試著刷新一下主板的 BIOS 一般都能解決。 四是系統(tǒng)或 BIOS 問題。 當(dāng)你在 BIOS 或操作系統(tǒng)中禁用了USB 時就會發(fā)生 USB 設(shè)備無法在系統(tǒng)中識別的現(xiàn)象。 解決方法是開啟與 USB 設(shè)備相關(guān)的選項。
故障2:USB接口設(shè)備接上時,顯示未識別設(shè)備。
故障分析:
    (1):驅(qū)動程序沒有裝正確,這種情況請仔細(xì)閱讀下說明書的驅(qū)動程序安裝步驟,現(xiàn)在的這種驅(qū)動一般都是先在設(shè)備關(guān)閉的情況下安裝一半,到一定程度會提示打開設(shè)備電源,此時方可打開設(shè)備電源,驅(qū)動程序方可自動識別,繼續(xù)下一步安裝。
    (2):排除原因一以后,還提示未識別設(shè)備的情況,那么就有可能是USB供電不足的情況了,可能是USB接口連接的外設(shè)太多造成供電不足。通常我會嘗試先更換條好點的線試試,如果不行,那么只能到 bios里面調(diào)整USB接口的速度,將速度降低到USB1.1模式,可以解決供電不足的問題。
       還有可能WindowsXP默認(rèn)開啟了節(jié)電模式,致使USB接口供電不足,使USB接口間歇性失靈。右擊我的電腦/屬性/硬件/設(shè)備管理器,雙擊“通用串行總線控制器”會到好幾個“USB Root Hub”雙擊任意一個,打開屬性對話框,切換到“電源管理”選項卡,去除“允許計算機(jī)關(guān)閉這個設(shè)備以節(jié)約電源”前的勾選,點擊確定返回,依次將每個USB RootHub的屬性都修改完后重新啟動電腦。USB設(shè)備就能恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行了,頻率盡量設(shè)低一些。
