adB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的具體含義
在無(wú)線通信行業(yè),經(jīng)常會(huì)涉及到dB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的問(wèn)題,其定義如下:
1、dB dB是一個(gè)表征相對(duì)值的值,純粹的比值,只表示兩個(gè)量的相對(duì)大小關(guān)系,沒(méi)有單位,當(dāng)考慮甲的功率相比于乙功率大或小多少個(gè)dB時(shí),按下面計(jì)算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用兩者的電壓比計(jì)算,要用20log(甲電壓/乙電壓)。
[例] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是說(shuō),甲的功率比乙的功率大3 dB。反之,如果甲的功率是乙的功率的一半,則甲的功率比乙的功率小3 dB。
2、dBi 和dBd dBi和dBd是表示天線功率增益的量,兩者都是一個(gè)相對(duì)值,但參考基準(zhǔn)不一樣。dBi的參考基準(zhǔn)為全方向性天線,dBd的參考基準(zhǔn)為偶極子,所以兩者略有不同。一般認(rèn)為,表示同一個(gè)增益,用dBi表示出來(lái)比用dBd表示出來(lái)要大2.15。
[例] 對(duì)于一面增益為16dBd的天線,其增益折算成單位為dBi時(shí),則為18.15dBi(一般忽略小數(shù)位,為18dBi)。
[例] 0dBd=2.15dBi。
3、dBc dBc也是一個(gè)表示功率相對(duì)值的單位,與dB的計(jì)算方法完全一樣。一般來(lái)說(shuō),dBc 是相對(duì)于載波(Carrier)功率而言,在許多情況下,用來(lái)度量與載波功率的相對(duì)值,如用來(lái)度量干擾(同頻干擾、互調(diào)干擾、交調(diào)干擾、帶外干擾等)以及耦合、雜散等的相對(duì)量值。 在采用dBc的地方,原則上也可以使用dB替代。
4、dBm dBm是一個(gè)表示功率絕對(duì)值的值(也可以認(rèn)為是以1mW功率為基準(zhǔn)的一個(gè)比值),計(jì)算公式為:10log(功率值/1mw)。
[例] 如果功率P為1mw,折算為dBm后為0dBm。
[例] 對(duì)于40W的功率,按dBm單位進(jìn)行折算后的值應(yīng)為: 10log(40W/1mw)=10log(40000)=10log4+10log10000=46dBm。
5、dBw 與dBm一樣,dBw是一個(gè)表示功率絕對(duì)值的單位(也可以認(rèn)為是以1W功率為基準(zhǔn)的一個(gè)比值),計(jì)算公式為:10log(功率值/1w)。dBw與dBm之間的換算關(guān)系為:0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm。
[例] 如果功率P為1w,折算為dBw后為0dBw。
總之,dB,dBi, dBd, dBc是兩個(gè)量之間的比值,表示兩個(gè)量間的相對(duì)大小,而dBm、dBw則是表示功率絕對(duì)大小的值。在dB,dBm,dBw計(jì)算中,要注意基本概念,用一個(gè)dBm(或dBw)減另外一個(gè)dBm(dBw)時(shí),得到的結(jié)果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB。 一般來(lái)講,在工程中,dBm(或dBw)和dBm(或dBw)之間只有加減,沒(méi)有乘除。而用得最多的是減法:dBm 減 dBm 實(shí)際上是兩個(gè)功率相除,信號(hào)功率和噪聲功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 實(shí)際上是兩個(gè)功率相乘。
專業(yè)無(wú)線總匯 QQ:1002421875 無(wú)線技術(shù)交流群(群號(hào)65332649 81070007) MSN:yunjiakeji@hotmail.com Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com PHONE:13430551040 http://shop35991384.taobao.com
