查看: 2840|回復(fù): 0
PLC對步進(jìn)電機單雙軸運動的控制
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   PLC對步進(jìn)電機的控制首先要確立坐標(biāo)系,可以設(shè)為相對坐標(biāo)系,也可以設(shè)為絕對坐標(biāo)系。坐標(biāo)系的設(shè)置在DM6629 字中,00—03 位對應(yīng)脈沖輸出0,04—07 位對應(yīng)脈沖輸出1。設(shè)置為0時,為相對坐標(biāo)系;設(shè)置為1 時,為絕對坐標(biāo)系。
    當(dāng)PLC控制坐標(biāo)系設(shè)定為相對坐標(biāo)系時,可以從端口0 和端口1 以增量的形式輸出脈沖,輸出脈沖的計數(shù)值,對于端口0記錄在SR229、SR228 通道,對于端口1 記錄在SR231、SR230 通道中。
    如設(shè)輸出脈沖數(shù)為00000100 時從端口輸出100 個脈沖,脈沖計數(shù)值從0 計到100,之后還可以繼續(xù)從該端口輸出脈沖,即可以增量輸出脈沖。每次輸出脈沖時,脈沖計數(shù)值從0 開始重新計數(shù),計滿設(shè)定值為止。
    當(dāng)設(shè)為絕對坐標(biāo)系時,輸出脈沖數(shù)可以設(shè)置為正數(shù),如00000100(相當(dāng)于電機正向轉(zhuǎn)動100 步),也可以設(shè)置為負(fù)數(shù),如80000100(最高位為“1”表示負(fù)數(shù),相當(dāng)于電機反向轉(zhuǎn)動100 步)。但由于是單相脈沖輸出,須另外加方向控制信號,可以用01002等輸出端做方向信號輸出。
    在絕對坐標(biāo)系中,坐標(biāo)值記錄在SR229、SR228 通道(端口0)和SR231、SR230 通道中(端口1)。每次輸出脈沖數(shù)是脈沖設(shè)置值和當(dāng)前坐標(biāo)值的差,如當(dāng)前坐標(biāo)值為0,設(shè)置輸出值為00000100,輸出100 個脈沖(正向輸出信號有效),再設(shè)置輸出值為00000100,不再輸出脈沖,再設(shè)置輸出值為80000100,再輸出200 個脈沖(反向輸出信號有效),坐標(biāo)值由00000100 變?yōu)?0000100。
    當(dāng)設(shè)置為相對坐標(biāo)系時,也可以實現(xiàn)增量脈沖輸出。由于兩相脈沖輸出可以直接控制電機正反向,所以脈沖輸出值可以設(shè)置為正數(shù),也可以設(shè)置為負(fù)數(shù),輸出脈沖的計數(shù)值記錄在SR229、SR228 通道(端口0)中。如設(shè)置輸出脈沖數(shù)為00000100,電機正向運轉(zhuǎn)100 步,脈沖計數(shù)值從00000000 計到00000100,再設(shè)置輸出脈沖數(shù)為80000100,電機反向運轉(zhuǎn)100 步,脈沖計數(shù)值從80000000 計到80000100。
    當(dāng)設(shè)置為絕對坐標(biāo)系時,坐標(biāo)值記錄在SR229、SR228 通道(端口0)中,坐標(biāo)變化情況類似于單相脈沖輸出,但正/反向脈沖輸出或脈沖十方向輸出由01000 和01001 兩個端口配合完成。
    帶加減速的單軸正反轉(zhuǎn)控制,帶加減速單軸正反轉(zhuǎn)運控制的控制接線及時序,通過PLC來實現(xiàn)步進(jìn)電機的單雙軸運動控制的設(shè)計,從而達(dá)到了PLC 在步進(jìn)電動控制中應(yīng)用更加廣泛。例如,在對單雙軸運動的控制過程中,在控制面板上設(shè)定移動距離、速度和方向等參數(shù)。PLC讀入這些設(shè)定值后,通過運算產(chǎn)生脈沖、方向信號,控制步進(jìn)電機驅(qū)動器,達(dá)到對距離、速度、方向控制的目的。并通過實測證明系統(tǒng)運行結(jié)果具有可靠性、可行性、有效性。
