查看: 2066|回復(fù): 0
電力變壓器測(cè)試過(guò)程中異常情況的分析與處理
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  絕緣電阻測(cè)試  絕緣電阻測(cè)試是檢查變壓器絕緣狀況的通用辦法。一般對(duì)絕緣受潮及局部缺陷(如瓷件破裂)均能有效地查出。當(dāng)繞組對(duì)地絕緣較低或?yàn)榱銜r(shí),不能輕易判斷受潮而確定不合格。
  1)要檢查該拆除的外引線是否全部拆除(特別是中性線)。
  2)測(cè)量方法是否得當(dāng)(表計(jì)接線是否正確),指針是否穩(wěn)定,引線與外殼是否搭接等。
  3)檢查絕緣瓷件表面是否潮濕臟污,是否破損,有無(wú)放電痕跡。
  4)檢查變壓器本體密封是否良好,有無(wú)滲漏現(xiàn)象,如滲漏發(fā)生在套管處,很有可能導(dǎo)桿壓接螺絲松動(dòng),膠墊氣隙滲入,造成套管內(nèi)受潮,導(dǎo)致導(dǎo)電桿與本體外殼絕緣水平下降或阻值為零。
  5)檢查拆接引線時(shí),使導(dǎo)電桿因轉(zhuǎn)動(dòng)而移位,致使帶電部位與外殼安全距離小或搭接,也會(huì)造成絕緣水平下降或阻值為零。
  經(jīng)以上幾點(diǎn)檢查處理后,如果阻值仍然偏低,說(shuō)明繞組確實(shí)受潮,確定不合格,應(yīng)拆下來(lái)進(jìn)行絕緣油耐壓試驗(yàn)和換濾油及對(duì)器身進(jìn)行干燥處理。
    直流電阻測(cè)試
 直流電阻的測(cè)量,是檢查繞組焊接質(zhì)量和繞組有無(wú)匝間短路;分接開關(guān)位置是否良好及其實(shí)際位置與指示是否相符;引出線有無(wú)斷裂、松動(dòng);多股并繞的繞組有無(wú)斷股等現(xiàn)象。直流電阻的測(cè)量是變壓器在大修、預(yù)試和改變分接開關(guān)位置后必不可少的試驗(yàn)項(xiàng)目,也是故障后的重要檢查項(xiàng)目。因此,該項(xiàng)試驗(yàn)必須精心操作,盡量減少測(cè)量誤差。
  規(guī)程規(guī)定,1600KVA以上的變壓器,相間電阻差別一般不大于三相平均值的2%,線間電阻差別一般不大于三相平均值的1%;1600KVA及以下的變壓器,相間電阻差別一般不大于三相平均值的4%,線間電阻差別一般不大于三相平均值的2%;測(cè)得的相間差比以前相應(yīng)部位測(cè)得的相間差比較其變化也不應(yīng)大于2%。
  當(dāng)直流電阻測(cè)得的阻值超標(biāo)時(shí):
  1)要首先考慮有無(wú)測(cè)量誤差(如外引線是否有連接,試驗(yàn)引線是否過(guò)長(zhǎng)或太細(xì),接觸是否良好等)。
  2)直流電阻阻值受溫度影響較大,所以,必須換算至同一溫度(一般以20℃為準(zhǔn),R20=(T+20)/(T+t),T銅=235)進(jìn)行對(duì)比、且一般以上層油溫為依據(jù)。
  3)目前使用的三相變壓器,高壓繞組采用Y形接線,阻值超標(biāo)時(shí),也可按下列公式將線電阻換算成相電阻[RA=(RAB+RAC-RBC)/2,RB=(RAB+RBC-RAC)/2,RC(RBC+RAC-RAB)/2],以便找出缺陷相。
  4)分接開關(guān)接觸不良,造成阻值偏高較為普遍,如開關(guān)不清潔電渡脫落、彈簧壓力不足、受力不均、以及過(guò)電壓時(shí)觸點(diǎn)有積碳等,都將會(huì)造成阻值偏高。這時(shí),應(yīng)將分接開關(guān)蓋打開,往返轉(zhuǎn)動(dòng)幾次,一般可消除。
  經(jīng)以上檢查處理后仍超標(biāo)時(shí),說(shuō)明內(nèi)部故障,很有可能是繞組與引線虛焊、脫焊、斷線等,或?qū)娱g短路,或繞組燒毀,F(xiàn)場(chǎng)無(wú)法處理,需進(jìn)行吊芯大修。
  測(cè)量泄漏電流
 泄漏電流測(cè)試的作用和測(cè)量絕緣電阻極其相似,是檢查變壓器絕緣狀況的通用辦法。一般對(duì)絕緣受潮及局部缺陷(如瓷件破裂)均能有效地查出。而且其比絕緣電阻測(cè)量靈敏度高,當(dāng)絕緣受潮或有缺陷時(shí),電流隨加壓時(shí)間下降比較慢,最終達(dá)到的穩(wěn)態(tài)值也較大,即絕緣電阻較小,它能有效發(fā)現(xiàn)其它試驗(yàn)項(xiàng)目所不能發(fā)現(xiàn)的變壓器局部缺陷。泄漏電流較大時(shí),應(yīng)進(jìn)行綜合分析,在排除了高壓引線對(duì)地泄漏電流的影響,表面泄漏電流的影響,溫度的影響,加壓速度對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響后,進(jìn)行認(rèn)真、全面的分析,采取同類設(shè)備橫向比較,同一設(shè)備縱向比較,對(duì)變壓器的絕緣狀況進(jìn)行合理的分析判斷。
  發(fā)現(xiàn)確系變壓器本身受潮引起的時(shí),應(yīng)拆下來(lái)進(jìn)行絕緣油耐壓試驗(yàn)和換濾油及對(duì)器身進(jìn)行干燥處理。
  電力變壓器規(guī)定預(yù)防性測(cè)試3年一次,結(jié)合變壓器大小修,對(duì)變壓器進(jìn)行絕緣監(jiān)督,測(cè)試人員在進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)時(shí)必須按規(guī)程要求作好記錄,放入該變壓器的絕緣監(jiān)督檔案之中。
 接地裝置測(cè)試
  規(guī)程規(guī)定,100KVA及以上的變壓器,接地電阻值不大于4Ω;100KVA以下的變壓器$接地電阻值不大于10Ω。
  當(dāng)測(cè)試中,表計(jì)不穩(wěn)定時(shí),主要是外界干擾所致,如附近有感應(yīng)電、高壓放電等都將會(huì)影響表計(jì)的擺動(dòng),這時(shí),應(yīng)改變測(cè)量位置、或改變幾種轉(zhuǎn)速以免除外界干擾的影響。當(dāng)接地阻值偏高時(shí):
  1)檢查表計(jì)接線是否正確,接觸是否良好;
  2)檢查電位探針插入的是否合理;
  3)電流極和電壓極的布線盡量垂直于線路或接地體方向;
  4)接地機(jī)的引線和接地機(jī)本體分別測(cè)試(將接地引下線從變壓器低壓N線端子端子DJ623-8拆下)對(duì)夾線處進(jìn)行打磨、使其接觸良好,很多阻值偏高均發(fā)生在此處,由于年久失修、氣候變化等,造成接地機(jī)與上引線接觸處腐蝕、氧化,阻值相差懸殊,起不到安全保護(hù)作用,在進(jìn)行預(yù)試時(shí),保證其良好接觸。經(jīng)以上檢查處理后,阻值仍偏高,方可確定不合格,要及時(shí)處理或更換。
  電力變壓器運(yùn)行規(guī)程規(guī)定:配電變壓器的小修周期是每年一次,預(yù)防性測(cè)試也可利用這個(gè)周期同時(shí)進(jìn)行,只有這樣才能徹底改變長(zhǎng)期以來(lái)行成的對(duì)配電變壓器(小車不倒只管推)的習(xí)慣,即:配變只要有油,只要能供電,就放心大膽使用,直至噴油燒毀時(shí)才考慮進(jìn)行檢查鑒定更換。必須強(qiáng)調(diào)的是,測(cè)試人員在進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)時(shí)必須按規(guī)程要求作好記錄,放入該變壓器的技術(shù)檔案之中。
