查看: 2267|回復: 0
通過測量電流來判斷儀器的故障方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 在修理儀器的過程中,有時除檢查電壓外,還需要通過檢查電于管的工作電流來判斷電路的工作狀態(tài)。  檢查電流比檢查電壓要麻煩墜需要將電路斷開后串人電流表,這是一種直接測量法。如果不斷開電路,亦可采用間接測量法。例如直接測量陰極電阻上的電壓隊用該電壓降除以陰極電阻值就可得出近似的電流值了。測量出或計算出電流值后,就可以和儀器正常工作狀態(tài)時的數(shù)據(jù)進行對比,從而判斷故障。例如,陽極直流電壓正常而無陽極電流,原因多半是陽極或陰極電路內(nèi)有斷路、電子管斷極、燈絲斷、管座接觸不良和固定既偏壓超過截止由如陽極電流太小,則表示陽極或陰極電路中電阻變值、電子管衰老、固定柵偏壓過大,如陽極電流太九則多半是由于陽極或陰極負載電阻短路或變值、電子管真空度低、電子管碰極或漏電、固定柵偏壓過小甚至沒有、阻容閱合電容漏電、自給柵偏壓電路的陰極電容擊穿等造成的。
  對晶體管電流的測量也可采用直接測量與間接測旦兩種方法。在間接測量昧先測出發(fā)射極的電壓降,再將電壓除以發(fā)射極電阻,就得到發(fā)射極電流。因為晶體三極管的集電極電流與發(fā)射極電流是近似相等的,所以算出了發(fā)射極電流,也就知道了集電極電流。根據(jù)電流的大小,就可以根據(jù)上述方法判斷故障所在。
