軟啟動(dòng)器是用來(lái)控制交流鼠籠型異步電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、停止的設(shè)備,屬于降壓?jiǎn)?dòng)方式。但與傳統(tǒng)的降壓?jiǎn)?dòng)方式所不同的是軟起動(dòng)裝置屬于無(wú)級(jí)降壓?jiǎn)?dòng)。
目前,技術(shù)比較成熟、用得最多的軟啟動(dòng)裝置是晶閘管串聯(lián)式軟啟動(dòng)裝置。
晶閘管串聯(lián)式軟啟動(dòng)器實(shí)際上是一個(gè)晶閘管交流調(diào)壓器,采用現(xiàn)代電力電子技術(shù)和單片機(jī)技術(shù)為核心,其主電路是采用三組反并聯(lián)可控硅串聯(lián)組,串于電動(dòng)機(jī)三相供電線(xiàn)路上,通過(guò)控制其觸發(fā)脈沖,改變可控硅的觸發(fā)角,以實(shí)現(xiàn)對(duì)交流三相電源進(jìn)行斬波,控制輸出電壓的幅值,改變電動(dòng)機(jī)輸入電壓的大小,從而達(dá)到控制電動(dòng)機(jī)軟啟動(dòng)過(guò)程。當(dāng)電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)完成后,三相旁路接觸器自動(dòng)吸合,將電動(dòng)機(jī)投入電網(wǎng)工頻運(yùn)行。在整個(gè)啟動(dòng)過(guò)程中,軟啟動(dòng)器的輸出是一個(gè)平滑的升壓過(guò)程(且可具有限流功能),直到晶閘管全導(dǎo)通電機(jī)在額定電壓下工作。
軟啟動(dòng)器是一種集電機(jī)軟起動(dòng)、軟停車(chē)、輕載節(jié)能和多種保護(hù)功能于一體的新穎電機(jī)控制裝置,國(guó)外稱(chēng)為Soft Starter。它的主要構(gòu)成是串接于電源與被控電機(jī)之間的三相反并聯(lián)閘管及其電子控制電路。運(yùn)用不同的方法,控制三相反并聯(lián)閘管的導(dǎo)通角,使被控電機(jī)的輸入電壓按不同的要求而變化,就可實(shí)現(xiàn)不同的功能。軟啟動(dòng)器和變頻器是兩種完全不同用途的產(chǎn)品。變頻器是用于需要調(diào)速的地方,其輸出不但改變電壓而且同時(shí)改變頻率;軟啟動(dòng)器實(shí)際上是個(gè)調(diào)壓器,用于電機(jī)起動(dòng)時(shí),輸出只改變電壓并沒(méi)有改變頻率。變頻器具備所有軟啟動(dòng)器功能,但它的價(jià)格比軟啟動(dòng)器貴得多,結(jié)構(gòu)也復(fù)雜得多。
軟啟動(dòng)器用于需降壓?jiǎn)?dòng)和停止的場(chǎng)合。電極的轉(zhuǎn)速不變。
變頻器用于需要調(diào)速,恒壓的地方,頻率決定轉(zhuǎn)速。
軟啟動(dòng)器和變頻器最大的區(qū)別就是變頻器可以任意設(shè)定運(yùn)行頻率,而啟動(dòng)器只起到軟起軟停作用
變頻器同時(shí)改變輸出頻率與電壓,也就是改變了電機(jī)運(yùn)行曲線(xiàn)上的n0,使電機(jī)運(yùn)行曲線(xiàn)平行下移。因此變頻器可以使電機(jī)以較小的啟動(dòng)電流,同時(shí)使電機(jī)啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩達(dá)到其最大轉(zhuǎn)矩,即變頻器可以啟動(dòng)重載負(fù)荷。
軟啟動(dòng)只改變輸出電壓,不改變頻率,也就是不改變電機(jī)運(yùn)行曲線(xiàn)上的n0,而是加大該曲線(xiàn)的陡度,使電機(jī)特性變軟。當(dāng)n0不變時(shí),電機(jī)的各個(gè)轉(zhuǎn)矩(額定轉(zhuǎn)矩、最大轉(zhuǎn)矩、堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩)均正比于其端電壓的平方,因此用軟啟動(dòng)大大降低電機(jī)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩,所以軟啟動(dòng)并不適用于重載啟動(dòng)的電機(jī)。
軟啟動(dòng)器短期電機(jī)啟動(dòng)后就不用的器材。小功率的成本比較高。除非超過(guò)100kw.
變頻器在功能上是軟啟動(dòng)所不能替代的,就是在啟動(dòng)這一項(xiàng)上因?yàn)楣ぷ髟砩系牟町惞δ苌弦彩墙^對(duì)不能同日而語(yǔ)的.
變頻器可以實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)距啟動(dòng),就是說(shuō)在低速下可以有和高速相同的轉(zhuǎn)距,而軟啟動(dòng)是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。
