保護(hù)器錯(cuò)誤接線種類(lèi),及其可能造成的危險(xiǎn)后果整理分析如下,
一、漏電保護(hù)器并聯(lián)(如圖1)
出現(xiàn)保護(hù)器并聯(lián)的現(xiàn)象,一般有兩種情況:一是個(gè)別工程用電量大,暫時(shí)買(mǎi)不到額定電流與之匹配的保護(hù)器;二是大容量的保護(hù)器價(jià)格高,而使用小容量的保護(hù)器并聯(lián),費(fèi)用則相對(duì)較低。
后果分析:首先,保護(hù)器并聯(lián)接線時(shí)·,兩個(gè)保護(hù)器的動(dòng)作電流不可能絕對(duì)相等,跳閘的時(shí)間就會(huì)有先有后,從而導(dǎo)致動(dòng)作時(shí)間延長(zhǎng)。其次,在并聯(lián)接線狀態(tài)下,當(dāng)一個(gè)保護(hù)器失靈時(shí),系統(tǒng)將無(wú)法保證安全。當(dāng)系統(tǒng)漏電時(shí),雖然一個(gè)保護(hù)器動(dòng)作了,而失靈的保護(hù)器不跳閘,主回路仍然帶電,起不到保護(hù)作用。另外,由于工作零線混用,會(huì)引起誤跳閘現(xiàn)象。
二、工作零線斷線(如圖2)
這是一種比較危險(xiǎn)的現(xiàn)象。當(dāng)工作零線在電源側(cè)斷線時(shí),保護(hù)器的負(fù)荷側(cè)零線將會(huì)帶電。一是因?yàn)?20V的電源會(huì)通過(guò)放大器的電源串到零線上使零線帶電;二是如果保護(hù)器帶有單相負(fù)荷,電源會(huì)通過(guò)負(fù)載串到零線上,對(duì)用電人員造成人身傷害。三是由于零線斷線,放大器無(wú)工作電源,當(dāng)回路發(fā)生漏電時(shí),無(wú)法跳閘。
三、工作零線端子代替相線端子使用(如圖3)
發(fā)生這種情況的主要原因,是原來(lái)的漏電保護(hù)器觸頭或端子,有一相因負(fù)荷過(guò)大或接觸不良被燒壞,操作人員違章作業(yè)將相線接在零線端子上,違章使用。
可能造成的不良后果是:①用電設(shè)備將會(huì)有一相長(zhǎng)期帶電(如圖3中的C相)。因?yàn)楣ぷ髁憔在經(jīng)過(guò)漏電保護(hù)器內(nèi)部時(shí),沒(méi)有設(shè)置斷開(kāi)觸點(diǎn),進(jìn)出端子是直接聯(lián)通的。②漏電保護(hù)器為220V跳閘電源時(shí),會(huì)將放大器燒壞;漏電保護(hù)器為380V跳閘電源時(shí),可能會(huì)因缺一相電而無(wú)法跳閘。兩種情況的結(jié)果都是使漏電保護(hù)器的保護(hù)功能失靈。③檢修設(shè)備時(shí),可能會(huì)因有一相電源斷不開(kāi)而出現(xiàn)觸電事故。
四、工作零線不接,進(jìn)出線端子懸空(如圖4)
這種情況多出現(xiàn)在對(duì)焊機(jī)的漏電保護(hù)器上。由于電流很大,把電纜芯線兩根并一根,造成芯線數(shù)量不夠,就把工作零線省了。如果保護(hù)器內(nèi)部放大器用的是相線與工作零線間的電源,不接零就沒(méi)有220V跳閘電源,漏電保護(hù)器不起作用。
五、工作零線接地(設(shè)備外殼,如圖5)
四極漏電保護(hù)器帶有單相荷載時(shí),如果工作零線接地或接設(shè)備外殼,工作電流就會(huì)有一部分沿著接地點(diǎn)流出,而不經(jīng)過(guò)零序互感器回流。零序互感器會(huì)檢測(cè)出這部分流人接地點(diǎn)的電流,并驅(qū)動(dòng)跳閘機(jī)構(gòu)切斷回路電源,這樣就造成系統(tǒng)無(wú)法正常工作,產(chǎn)生誤動(dòng)作。
六、保護(hù)零線當(dāng)工作零線使用(如圖6)
在正常情況下,保護(hù)零線是沒(méi)有電流通過(guò)的(泄漏電流忽略不計(jì))。如果在四極漏電保護(hù)器系統(tǒng)中有單相荷載,而且跨接在相線與保護(hù)零線之間,單相設(shè)備一啟動(dòng),漏電保護(hù)器就會(huì)跳閘,系統(tǒng)將無(wú)法正常工作。圖6中標(biāo)出的電流方向,單相荷載為“漏電電流”提供了一個(gè)通路。
七、保護(hù)零線不與變壓器中性點(diǎn)連接(如圖7)
圖7中的“保護(hù)零線"PE實(shí)際上是保護(hù)接地。這種情況常出現(xiàn)在總配電箱的漏電保護(hù)器前端。當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)電源變壓器與其他用戶共用時(shí),其他用戶沒(méi)有采用TN—S接零保護(hù)系統(tǒng)。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)總配電箱的電纜,在總箱漏電保護(hù)器前端,零線應(yīng)分為兩根,其中,一根做保護(hù)零線PE,另一根進(jìn)入總箱漏電保護(hù)器,從總箱漏電保護(hù)器出來(lái)就成為工作零線。按照?qǐng)D7的接線,如果與其他用戶共用一個(gè)低壓系統(tǒng),就造成了一部分設(shè)備采用保護(hù)接地,另一部分設(shè)備采用保護(hù)接零的違章現(xiàn)象,這是《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》第4.1.3條所明令禁止的。原因是“PE”在漏電保護(hù)器的前端沒(méi)有與零線連接而只做了接地,“PE”是假的。
八、保護(hù)器部分輸出線與其他線路混用(如圖8)
造成這種情況的主要原因是:非電工人員亂接電線。分析:(1)保護(hù)器輸出的相線與非本保護(hù)器輸出的工作零線組成的單相220V電源,只要有負(fù)載電流流過(guò),保護(hù)器就會(huì)跳閘,造成系統(tǒng)無(wú)法正常工作,還會(huì)影響到與其相關(guān)的保護(hù)器。(2)如果負(fù)載能工作,說(shuō)明保護(hù)器已經(jīng)失靈,不起保護(hù)作用了。
九、相線缺相不接(如圖9)
對(duì)焊機(jī)、電焊機(jī)電源為兩相380V,有一相端子不用就被省略了。當(dāng)保護(hù)器內(nèi)部工作電源為380V時(shí),就可能有一端正巧接在被省略的電源線上,會(huì)造成跳閘回路無(wú)工作電源,使保護(hù)器失靈。漏電保護(hù)器是保證施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全的重要裝置,必須正確接線,保持其靈敏可靠。以上列舉的錯(cuò)誤接線方法是我們?cè)诎踩珯z查中發(fā)現(xiàn)的實(shí)例,僅有四根進(jìn)線的保護(hù)器,發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤接線就達(dá)九種之多。相關(guān)工作人員在掌握漏電保護(hù)器原理和使用方法的同時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,對(duì)施工臨時(shí)用電進(jìn)行監(jiān)督管理,防止觸電事故的發(fā)生。
