查看: 2737|回復: 0
一種單片機多機通信系統(tǒng)的設計
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   融合單片機技術和計算機網絡技術,優(yōu)化數(shù)據(jù)包的格式和控制方式以及引入幀檢測序列,設計基于AT89S52的單片機網絡的單片機多機通信協(xié)議;系統(tǒng)網絡拓撲結構采用總線型;網絡接口電路采用端口轉發(fā)的形式等進行單片機多機通信系統(tǒng)的設計,系統(tǒng)易于擴展且提高了穩(wěn)定性。結果表明,此系統(tǒng)設計解決了8位單片機多機通信的問題,實現(xiàn)了客戶機與服戶機間的通信,以及客戶機與客戶機間的通信。
1、引言
    隨著單片機和計算機技術的不斷發(fā)展,單片機的應用也從獨立的單機向網絡發(fā)展,由計算機和單片機構成的多機網絡系統(tǒng)已成為單片機技術發(fā)展的一個方向。二者的結合,充分發(fā)揮了單片機在實時數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)管理上的優(yōu)點。單片機在計算機的網絡通訊與數(shù)據(jù)傳輸、工業(yè)自動化過程的實時控制和數(shù)據(jù)處理等都有廣泛地應用,已滲透到我們生活的各個領域。許多應用都涉及到單片機多機通信。然而,單片機對網絡數(shù)據(jù)的處理方式不同于通用計算機系統(tǒng),尤其有的單片機只提供8位的數(shù)據(jù)收發(fā)接口,在一定程度上阻礙了單片機在網絡方面的應用。因此,采用單片機技術與計算機網絡技術相結合的辦法,對單片機多機通信系統(tǒng)進行研究,在設計單片機網絡的通信協(xié)議的基礎上,系統(tǒng)網絡拓撲結構采用總線型,網絡接口電路采用端口轉發(fā)的形式,實現(xiàn)了8位單片機多機通信。
2、系統(tǒng)網絡協(xié)議設計
    擬定網絡容量為1臺服務機和62臺客戶機,客戶機之間可以相互通信?蛻魴C和服務機之間也可以相互通信。設計的協(xié)議考了停止等待協(xié)議,數(shù)據(jù)包參考了IP數(shù)據(jù)包而設計。
    經過綜合分析和優(yōu)化處理,制定如下單片機多機通信協(xié)議。
(1)服務機協(xié)議
①服務機按1/384的間隔發(fā)送詢問數(shù)據(jù)包;
②將當前詢問地址加1,判斷,如果大于63則置當前詢問地址為1,如果小于1則置當前詢問地址為62,轉下一步;
③向當前詢問地址機器發(fā)送一詢問數(shù)據(jù)包;
④等待一個發(fā)送間隔時間;
⑤如果沒有收到確認包則轉到將當前數(shù)據(jù)包重發(fā),重發(fā)計數(shù)器加1,計數(shù)器大于2則轉向⑥;如果收到確認包轉到⑦;
⑥設置發(fā)送失敗標記,重發(fā)計數(shù)器清0,轉到②;
⑦設置發(fā)送成功標記,重發(fā)計數(shù)器清0,轉到⑧;
⑧查看被詢問客戶機是否有數(shù)據(jù)要發(fā)送,有則分配總線使用權和時間片,轉到⑨,否則轉到②;
⑨等待被詢問客戶機的發(fā)送結束數(shù)據(jù)包,如果收到轉到②。在一個時間片(1/384s)內,沒有收到,視為超時。服務機收回總線使用權,轉到②。
(2)客戶機協(xié)議
①接收屬于本機的數(shù)據(jù)包;
②如果是詢問數(shù)據(jù)包,檢查本機是否有數(shù)據(jù)要發(fā)送,如果有,則發(fā)送"有數(shù)據(jù)發(fā)送信息"到服務機,并捎帶確認轉到③,否則發(fā)送"沒有數(shù)據(jù)發(fā)送信息"到服務機,并捎帶確認,轉到①;其它類型數(shù)據(jù)包不處理,轉到①;
③等待網絡資源分配數(shù)據(jù)包,收到則發(fā)送確認包,轉到⑤;超時,停止等待轉到①;
④等待上一數(shù)據(jù)包的確認,收到則轉到⑤,否則轉到⑦;
⑤檢查是否還有數(shù)據(jù)要發(fā)送,有則發(fā)送數(shù)據(jù)包轉到⑥;否則發(fā)送"結束發(fā)送信息"到服務機,轉到①。
⑥檢查是否超時,如果超時結束發(fā)送轉到①,否則轉到④。
⑦重發(fā),是否超過兩次,是則當前發(fā)送失敗,轉到⑤,否則轉到④。
    因此,每發(fā)一數(shù)據(jù)包都會請求對方的確認,如果沒有確認,則會再重發(fā)一次,超過兩次則被視為對方不可達,發(fā)送失。徊⑶以诒辉儐柨蛻魴C有數(shù)據(jù)發(fā)送時,如果總線空閑,服務機將分配其使用時間片,在這個時間片內,如果數(shù)據(jù)未發(fā)送完成,服務機將強行收回。能發(fā)送完成,客戶機要發(fā)送結束數(shù)據(jù)包,歸還總線使用權。
3、系統(tǒng)網絡拓撲設計
    選用總線型網絡拓撲結構,各站直接連在總線上,由服務機統(tǒng)一管理網絡總線,分配網絡資源。使用類似于令牌總線網的協(xié)議,由服務機輪詢每一客戶機是否有數(shù)據(jù)發(fā)送,如果有分配發(fā)送時間,移交總線使用權,否則詢問下一客戶機;其中接口電路會將所接收到信號中繼,并轉發(fā)。因此網絡中任意一臺機器所發(fā)送的數(shù)據(jù)對其它機器都是可見的,并且在一定程度上保證了信號的可靠性。
    系統(tǒng)網絡拓撲設計如下圖所示:
圖1 系統(tǒng)網絡拓撲設計
4、網絡接口電路的功能與設計
(1)網絡接口電路的功能
    網絡接口電路完成的主要功能如下:①完成網絡數(shù)據(jù)元的接收;②對接收到的數(shù)據(jù)元轉發(fā)給其它端口;③多端口機制,端口間相互轉發(fā);④提交收到的數(shù)據(jù)元;⑤中繼收到的數(shù)據(jù)元;⑥提供網絡狀態(tài)信號;⑦各端口之間同構,使用交叉線。
(2)網絡接口電路的設計
    為實現(xiàn)上述功能要求,網絡接口電路設計時一共采用了四片74HC245芯片,共同承擔數(shù)據(jù)的收發(fā)工作,其中每一塊芯片對應一個端口。在外表現(xiàn)為三個端口,這是因為有一個端口被本機占用,電路已布置在線路板上。各端口之間用交叉線連接,當檢測到收線上有信號時,芯片開始啟動工作,將信號分成三路中繼出來,一路發(fā)給單片機,其它兩種發(fā)給另外的兩個端口。在收方的收收線上如果檢測到同樣的信號,則進行同樣的操作。當單片機向外界發(fā)送數(shù)據(jù)時,就啟動對應于單片機收發(fā)端口上的芯片,將信號中繼后發(fā)送給另外的三個端口,并隨時檢測收線信號的變化,一旦檢測到電平信號由高倒低的變化一次,即說明有數(shù)據(jù)需要接收,接收完后將產生一中斷信號,啟動處理程序進行處理。
    網絡接口電路中設計了網絡狀態(tài)信號BUS,當各芯片都沒有工作時,表示網絡中沒有數(shù)據(jù)傳輸,這時BUS經非門電路取反變成低電平,與單片機二號中斷引腳相連,單片機可以通過這一引腳撐握網絡狀態(tài),實現(xiàn)數(shù)據(jù)包的發(fā)送。
    網絡接口電路中還設計了指標信號,當收到數(shù)據(jù)時信號便置高,這時接在信號上的LED發(fā)光管將會發(fā)光,以表示收到數(shù)據(jù)。
5、客戶機與服務機電路設計
    系統(tǒng)中有客戶機和服務機兩種不同的電路。將客戶機電路和服務機電路整合在一個電路板上,即兩種電路用同一塊電路板表現(xiàn)出來。
    對于客戶機,客戶不需要部門控制電路,但其需要編址,故需要地址獲取電路。
    對于服務機,它不需要編址,統(tǒng)一固定為65這一地址,故不需要地址獲取這一部分電路。服務機擔負著整個網絡的監(jiān)管與輪詢工作。
    其它電路客戶機與服務機均同構,所以不需要做任何修改。
    電路板上,采取不插器件的方式實現(xiàn)兩種不同構的電路在同一電路板上實現(xiàn),大大地壓縮開發(fā)成本。
6、系統(tǒng)功能模塊圖
(1) 系統(tǒng)功能:
服務器部分
① 完成網絡的輪詢,每隔一定時間向網絡中的機器發(fā)出詢問數(shù)據(jù)包。
② 讀取ADC數(shù)據(jù),顯示當前環(huán)境溫度
③ 控制一個調風閥,顯示電機角度數(shù)據(jù)
④ 掃描鍵盤,提供按鍵控制
⑤ 從網絡中收集調風閥信息,智能控制風機的開啟
⑥ 控制本實驗室照明電路的開、關
⑦ 能夠接管網絡中任意一臺客戶機
客戶機部分
① 接收服務機的輪詢,發(fā)送確認數(shù)據(jù)包
④ 掃描鍵盤,提供按鍵控制
⑤ 讀取本機地址
⑥ 接收來自服務器的管理操作
(2)功能劃分:
    軟件系統(tǒng)采用模塊化的方式,每個設備編寫一個驅動程序。驅動程序負責驅動其所控制的設備。并向其它程序提供接口,方便其它程序調用,控制設備。
    各個驅動功能劃分如下:
① 數(shù)碼管驅動程序:驅動數(shù)據(jù)管顯示,按指定方式顯示數(shù)據(jù)。
② 鍵盤驅動程序:動態(tài)掃描鍵盤,判別按鍵,并避開電路毛刺。
③ 蜂鳴器驅動程序:驅動蜂鳴器安指定方式發(fā)聲。
④ ADC驅動程序:讀取模數(shù)轉換器數(shù)據(jù),并轉換為溫度數(shù)值。
⑤ 串口驅動程序:收發(fā)數(shù)據(jù)包,過濾非本機數(shù)據(jù)包
    其中還有一個輪詢模塊,它在時鐘的驅動下按一定間隔時間向網絡中各臺客戶機發(fā)送詢問數(shù)據(jù)包。如果兩次沒有收到回應,則視發(fā)送數(shù)據(jù)包失敗。并能夠向被接管的客戶機發(fā)送管理數(shù)據(jù)包。同樣也需要確認,超過兩次則視為失敗。
    系統(tǒng)功能模塊圖如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)功能模塊圖
    由圖可知,所有的驅動程序都掛靠在時鐘中斷上,由時鐘中斷按一定的頻率調用這些驅動程序。
7、小結
    系統(tǒng)設計了一個基于網絡控制和管理的控制系統(tǒng)。它將計算機機網絡技術和單片機技術進行融合,網絡協(xié)議設計參考計算機網絡中的停止等待協(xié)議和TCP/IP協(xié)議,但為了更好的適應于單片機處理,優(yōu)化了數(shù)據(jù)包的格式和控制方式,大大提高了處理速度和效率。同時,引入幀檢測序列,提供數(shù)據(jù)包的檢測機制,提高了網絡的可靠性。系統(tǒng)網絡拓撲結構采用總線型,網絡接口電路采用端口轉發(fā)的形式,便于擴展且提高了穩(wěn)定性。此系統(tǒng)設計功能齊全可以通過服務器控制整個網絡的所有客戶機,監(jiān)視所有客戶機運行情況;系統(tǒng)操作簡單,具有一定的經濟意義和實用價值。
Powered by 單片機教程網
