查看: 2284|回復(fù): 0
三相交流異步電動(dòng)機(jī)繞組常見故障處理
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑plc 于 2016-3-10 23:30 編輯
本文介紹了三相異步交流電動(dòng)機(jī)繞組出現(xiàn)的常見故障,故障原因分析,處理故障的方法。
  三相交流異步電動(dòng)機(jī)是機(jī)電應(yīng)用技術(shù)中重要的元件之一,三相異步電動(dòng)機(jī)主要有定子和轉(zhuǎn)子構(gòu)成,定子是靜止不動(dòng)的部分,轉(zhuǎn)子是旋轉(zhuǎn)部分。定子由鐵心、繞組與機(jī)座三部分組成。轉(zhuǎn)子由鐵心與繞組組成,轉(zhuǎn)子繞組有鼠籠式和線繞式。鼠籠式轉(zhuǎn)子是在轉(zhuǎn)子鐵心槽里插入銅條,再將全部銅條兩端焊在兩個(gè)銅端環(huán)上而組成;線繞式轉(zhuǎn)子繞組與定子繞組一樣,由線圈組成繞組放入轉(zhuǎn)子鐵心槽里。鼠籠式與線繞式兩種電動(dòng)機(jī)雖然結(jié)構(gòu)不一樣,但工作原理是一樣的。
  當(dāng)電動(dòng)機(jī)繞組發(fā)生故障后,會(huì)直接影響到電動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,我們要分析現(xiàn)象,找出故障出現(xiàn)的原因,進(jìn)行及時(shí)、正確的維護(hù)和修理,是保證電動(dòng)機(jī)安全運(yùn)行,延長壽命的有效方法。
  繞組故障主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面。
  1 繞組短路
  繞組中相鄰兩條導(dǎo)線之間的絕緣損壞后,使兩導(dǎo)體相碰,就稱為繞組短路。發(fā)生在同一繞組中的繞組短路就稱為匝間短路。發(fā)生在兩相繞組之間的繞組短路則稱為相間短路。不論哪一種都會(huì)引起某一相或兩相的電流增大,引起局部發(fā)熱,致使絕緣老化或燒焦,損壞電動(dòng)機(jī)。
  出現(xiàn)繞組短路時(shí),短路點(diǎn)在槽外時(shí),修理并不困難。當(dāng)短路點(diǎn)發(fā)生在槽內(nèi)時(shí),若線圈燒損不嚴(yán)重,可將該槽線圈邊稍加熱軟化后翻出受損部分,換上新的槽絕緣,將線圈受損的部位用薄的絕緣帶包好并涂上絕緣漆進(jìn)行烘干,用萬用表檢查,證明已修好后,在重新嵌入槽內(nèi),進(jìn)行絕緣處理后就可繼續(xù)使用。如果線圈受損傷的部位過多,或者包上新絕緣后的線圈邊無法嵌入進(jìn)去,只好更換新的繞組。
  2 繞組斷路
  繞組短路是指電動(dòng)機(jī)的定子或轉(zhuǎn)子繞組碰斷或燒斷后造成的故障。
  2.1 定子繞組短路
  該類故障可以通過測量各相繞組的電阻或電流的方法檢查出來。
  這種短路多發(fā)生在定子繞組的端部、各繞組元件的接頭處及引出線附近。這些部位都露在電動(dòng)機(jī)機(jī)座殼外面,導(dǎo)線容易碰斷,接頭處也會(huì)因捍不實(shí)長期使用后松脫。發(fā)現(xiàn)后重新接好,包好并涂上絕緣漆后就可使用。
  如果是因故障造成的繞組被燒斷,則需要更新繞組。
  2.2 轉(zhuǎn)子繞組短路
  該類故障可根據(jù)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)情況加以判斷。一般表現(xiàn)為轉(zhuǎn)速變慢、轉(zhuǎn)動(dòng)無力、定子三相電流增大和有嗡嗡聲等現(xiàn)象,有時(shí)還不能啟動(dòng)。也可以在定子繞組中通入三相低壓電源。電壓約為額定值的10%,然后扭動(dòng)電機(jī)軸,觀察定子三相電流是否穩(wěn)定,如果三相電流有較大的反復(fù),則說明轉(zhuǎn)子繞組有斷路的地方。
  出現(xiàn)轉(zhuǎn)子繞組斷路時(shí),要抽出轉(zhuǎn)子先查出斷路的部位。一般使用斷條偵察器等專用設(shè)備來確定斷路部位。
  如果是鼠龍轉(zhuǎn)子,當(dāng)轉(zhuǎn)子繞組斷條已不能使用時(shí),要將鑄鋁熔化后再重新灌鑄,或換成紫銅條,如果是線繞式轉(zhuǎn)子的修理則與修理定子繞組一樣,只是在修好后必須在繞組兩端鋼絲打箍。
  3 繞組接地
  當(dāng)電動(dòng)機(jī)繞組的絕緣受到破壞,使繞組的導(dǎo)體和鐵芯、機(jī)殼之間相碰及為繞租接地。這時(shí)會(huì)造成該相繞組的電流過大,引起局部故熱,嚴(yán)重時(shí)能燒壞繞組或造成相間短路,使電動(dòng)機(jī)無法工作。
  出現(xiàn)繞組接地,多因電動(dòng)機(jī)受潮而沒有使之保持干燥就使用。電動(dòng)機(jī)工作在有腐蝕性氣體的環(huán)境中,或者金屬物和有害粉末進(jìn)入電動(dòng)機(jī)內(nèi)部也會(huì)造成繞組接地。
  繞組接地還會(huì)使機(jī)殼帶電,危及人身安全,為防止此類事故發(fā)生,電動(dòng)機(jī)外殼必須可靠接地,或者加裝電動(dòng)機(jī)漏電保護(hù)裝置。
  電動(dòng)機(jī)繞組接地出現(xiàn)故障后,應(yīng)仔細(xì)觀察繞組損壞情況,除絕緣已經(jīng)老化、枯焦、發(fā)脆外,都可以進(jìn)行局部修理。在實(shí)踐工作中知道,繞組接地的地點(diǎn)時(shí)常發(fā)生在繞組伸出槽外的交接處,這時(shí)可在故障處用絕緣紙或天然云母插入鐵芯與繞組之間,再用絕緣帶包扎好,并涂上絕緣漆進(jìn)行烘干即可。如果接地點(diǎn)在鐵芯槽內(nèi)時(shí),繞組的上層邊絕緣損壞時(shí),可以打出槽鍥,修補(bǔ)槽襯或抬出上層線匝進(jìn)行處理;若故障點(diǎn)在槽底,或者多處絕緣損壞,因局部修理工作量大,且在修理中易將繞組的絕緣損壞,最好的辦法是更換繞組。
  4 繞組接錯(cuò)
  繞組接錯(cuò)造成不完整的旋轉(zhuǎn)磁場,致使啟動(dòng)困難、三相電流不平衡、噪聲大等癥狀,嚴(yán)重時(shí)若不及時(shí)處理會(huì)燒壞繞組。主要有下列幾種情況:某極相中一只或幾只線圈嵌反或頭尾接錯(cuò);極(相)組接反;某相繞組接反;多路并聯(lián)繞組支路接錯(cuò);“△”、“Y”接法錯(cuò)誤。
  出現(xiàn)繞組接錯(cuò),會(huì)使電動(dòng)機(jī)不能啟動(dòng)、空載電流過大或不平衡過大,溫升太快或有劇烈振動(dòng)并有很大的噪聲、燒斷保險(xiǎn)絲等現(xiàn)象。檢修的方法有滾珠法,指南針法,萬用表電壓法,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向法等。無論出現(xiàn)哪種情況的繞組接反,都應(yīng)及時(shí)找出原因,進(jìn)行對(duì)癥修理。
  當(dāng)然,為了減少無論哪種情況引起的繞組故障的發(fā)生,做好定期檢查和維護(hù)工作,也是保證電動(dòng)機(jī)安全運(yùn)行、延長壽命的有效方法。
  總之,為了能采用正確的方法進(jìn)行三相異步電動(dòng)機(jī)繞組的故障修理,我們掌握繞組常見故障的特點(diǎn)以及原因,才能盡快地將故障排除,回復(fù)正常運(yùn)行,少走彎路,節(jié)省時(shí)間。
