查看: 1943|回復(fù): 0
變頻器負載匹配辦法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
生產(chǎn)機械的種類繁多,性能和工藝要求各異,其轉(zhuǎn)矩特性不同,因此應(yīng)用變頻器前首先要搞清楚電動機所帶負載的性質(zhì),即負載特性,然后再選擇變頻器和電動機。負載有三種類型:恒轉(zhuǎn)矩負載、風機泵類負載和恒功率負載。不同的負載類型,應(yīng)選擇不同類型的變頻器。
(1)、恒轉(zhuǎn)矩負載
恒轉(zhuǎn)矩負載又是分為摩擦類負載和位能式負載。
摩擦類負載的起動轉(zhuǎn)矩一般要求額定轉(zhuǎn)矩的150%左右,制動轉(zhuǎn)矩一般要求額定轉(zhuǎn)矩的100%左右,所以變頻器應(yīng)選擇具有恒定轉(zhuǎn)矩特性,而且起動和制動轉(zhuǎn)矩都比較大,過載時間過載能力大的變頻器。
位能負載一般要求大的起動轉(zhuǎn)矩和能量回饋功能,能夠快速實現(xiàn)正反轉(zhuǎn),變頻器應(yīng)選擇具有四象限運行能力的變頻器。
(2)、風機泵類負載
負機泵類風載是典型的平方轉(zhuǎn)矩負載,低速下負載非常小,并與轉(zhuǎn)速平方成正比,通用變頻器與標準電動機的組合最合適。這類負載對變頻器的性能要求不高,只要求經(jīng)濟性和可靠性,所以選擇具有U/f=const控制模式的變頻器即可。如果將變頻器輸出頻率提高到工頻以上時,功率急劇增加,有時超過電動機變頻器的容量,導(dǎo)致電動機過熱或不能運轉(zhuǎn),故對這類負載轉(zhuǎn)矩,不要輕易將頻率提高到工頻以上。
(3)、恒功率負載
恒功率負載指轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速成反比,但功率保持恒定的負載,如卷取機、機床等。對恒功率特性的負載配用變頻器時,應(yīng)注意的問題:在工頻以上頻率范圍內(nèi)變頻器輸出電壓為定值控制,所以電動機產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩為恒功率特性,使用標準電動機與通用變頻器的組合沒有問題。而在工頻以下頻率范圍內(nèi)為U/f定值控制,電動機產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩與負載轉(zhuǎn)矩又相反傾向,標準電動機與通用變頻器的組合難以適應(yīng),因此要專門設(shè)計。
