本文分析了機(jī)電設(shè)備安裝試運(yùn)行期間,電動(dòng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱電機(jī))起動(dòng)失敗的主要情況,分析起動(dòng)失敗的原因,并提出了相應(yīng)的解決對(duì)策。
1.電機(jī)發(fā)生故障的原因
1.1故障外因
(1)電源電壓過高或過低。
(2)起動(dòng)和控制設(shè)備出現(xiàn)缺陷。
(3)電機(jī)過載。
(4)饋電導(dǎo)線斷線,包括三相中的一相斷線或全部饋電導(dǎo)線斷線。
1.2故障內(nèi)因
(1)機(jī)械部分損壞,如軸承和軸頸磨損、轉(zhuǎn)軸彎曲或斷裂、支架和端蓋出現(xiàn)裂縫。所傳動(dòng)的機(jī)械發(fā)生故障(有康擦或卡澀現(xiàn)象),引起電機(jī)過電流發(fā)熱,甚至造成電機(jī)卡住不轉(zhuǎn),使電機(jī)溫度急劇上升,繞組燒毀。
(2)旋轉(zhuǎn)部分不平衡或聯(lián)軸器中心線不一致。
(3)繞組損壞,如繞組對(duì)外殼和繞組之間的絕緣擊穿、匝間或繞組間短路、繞組各部分之間以及換向器之間的接線發(fā)生差錯(cuò)、焊接不良、繞組斷線等。
2.電機(jī)起動(dòng)失敗的原因分析與對(duì)策
一次回路的短路保護(hù)是使用斷路器OF(或熔斷器)、控制電器接觸器K、熱繼電器F-I-作過載保護(hù)(有時(shí)Fr接在TA二次側(cè)回路中)為例,來(lái)介紹電機(jī)起動(dòng)失敗的異,F(xiàn)象,并分析其起動(dòng)失敗的原因及采取的對(duì)策。
2.1電機(jī)的控制與保護(hù)
2.1.1瞬動(dòng)跳閘
(1)斷路器OF瞬動(dòng)跳閘。OF瞬動(dòng)跳閘,有可能是發(fā)生了短路故障。通常,設(shè)備安裝完畢,在有關(guān)的開關(guān)柜內(nèi)先將導(dǎo)電物等清除干凈,再作絕緣耐壓試驗(yàn),各部位都符合要求后方可帶電試車。所以短路故降可能較少,而且凡發(fā)生短路故障均有跡象可查或有火花,或有焦煙氣味,同時(shí)兼有異常聲音,事后再作絕緣試驗(yàn),能發(fā)現(xiàn)絕緣已損壞。但一切都好,斷路器仍然發(fā)生瞬動(dòng)跳閘,此時(shí)應(yīng)確認(rèn)斷路器選擇的脫扣電流值是否合理。如40kw的電機(jī),其額定電流約50A。在選擇用斷路器時(shí),選用脫扣電流100A似乎可以了,而且瞬時(shí)電流倍數(shù)為10,可達(dá)1000A,足以躲開電機(jī)61、的起動(dòng)電流,似乎不應(yīng)該有問題。但如果考慮下列因素之后,原因便清楚了。
(2)熔斷器的瞬時(shí)熔斷與短延時(shí)分?jǐn)啵绻淮位芈肥怯萌蹟嗥髯鞅Wo(hù)電器,一般而言,凡是新設(shè)備且熔斷器規(guī)格選擇合理的,在故障時(shí)不會(huì)發(fā)生瞬時(shí)熔斷的現(xiàn)象。但下列情況,應(yīng)予以重視:熔斷器熔斷體嚴(yán)重受傷,但還維持著薄弱的電氣導(dǎo)通性能,一旦起動(dòng)電流通過時(shí),該熔斷體即熔斷。如果正好是控制回路所接的一相、那么接觸器線圈失電,即造成接觸器失壓跳閘。
有兩種情況能使熔斷器受傷:①是機(jī)械外力作用,外殼破裂,導(dǎo)致熔斷體受傷,此種情況是可觀察到的; ②是已在其它場(chǎng)合使用過的熔斷器,曾發(fā)生過相間短路故障(這種情況發(fā)生的可能性極少)。如果熔斷的一相不是控制回路的同相,接觸器不會(huì)因此而失壓跳閘,表現(xiàn)為電機(jī)缺相運(yùn)行。此時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)矩不足,無(wú)法起動(dòng),表現(xiàn)堵轉(zhuǎn)狀態(tài),電流值始終維持在6IN左右。熱保護(hù)因此而動(dòng)作,接觸器跳閘,起動(dòng)失敗。此時(shí)應(yīng)更換全部熔斷器(因?yàn)槠渌鼉上嗳蹟嗥饕惨蜷L(zhǎng)時(shí)期61、工作電流而影響其特性),排除其它原因后再起動(dòng)。當(dāng)然在此過程中,必須注意電流表指示值,確保無(wú)其它異常情況。
(3)接觸器K瞬動(dòng)跳閘、K起動(dòng)時(shí)瞬動(dòng)跳閘有兩個(gè)原因:①二次回路故障,如果從電壓表上看,起動(dòng)時(shí)電壓沒有太大的跌落,原因便在二次回路,可以從以下幾個(gè)方面逐一檢查。a.二次回路熔斷器FU熔斷;比合閘回路接觸器K自保持觸點(diǎn)故障;c.自控聯(lián)鎖觸點(diǎn)工作不正常。在跳閘按鈕55下p與Fr之間串聯(lián)相關(guān)的自控聯(lián)鎖觸點(diǎn),在單機(jī)試車時(shí),應(yīng)將自控聯(lián)鎖觸點(diǎn)臨時(shí)短接。在聯(lián)動(dòng)試車時(shí),應(yīng)解除臨時(shí)短接線。自控聯(lián)鎖觸點(diǎn)工作狀態(tài)不良,那么合閘便有困難(這種事故有時(shí)是因觸點(diǎn)抖動(dòng)而瞬動(dòng)跳閘,有時(shí)是合不上閘)。
、谝淮文妇電壓過低。要保證接觸器K可靠吸合,其線圈電壓不得低于額定電壓的85%。如果電機(jī)比較大,供電線路離電源又較遠(yuǎn),在起動(dòng)時(shí)由于起動(dòng)電流較大,線路壓降就要大一些,很可能低于額定電壓85%,接觸器無(wú)法吸合,這從電壓表上可以觀察到。對(duì)策是在接觸器所處的母線上設(shè)置補(bǔ)償電容。因?yàn)殡姍C(jī)起動(dòng)時(shí)70%是無(wú)功電流,設(shè)置電容補(bǔ)償以減少流過供電線路的電流。補(bǔ)償?shù)碾娙萘靠砂措姍C(jī)額定容量的80%考慮。如仍不夠,可增加電容量直至電機(jī)能起動(dòng)時(shí)為止,當(dāng)然也可通過相關(guān)的計(jì)算來(lái)確定。
2.1.2降壓起動(dòng)失敗跳閘
(1)在未切至全電壓時(shí)即跳閘。這種情況往往是電機(jī)端電壓不足造成的,此時(shí)從監(jiān)測(cè)到電壓情況便可判斷。造成端電壓過低的原因:一方面可能是變電所至配電室供電線路過長(zhǎng),另一方面可能是降壓電抗(或電阻)值偏大,致使電機(jī)端電壓過低,起動(dòng)轉(zhuǎn)矩不足以克服負(fù)荷轉(zhuǎn)矩,電機(jī)如堵轉(zhuǎn)一般,電流始終不衰減,熱保護(hù)到時(shí)動(dòng)作跳閘,起動(dòng)失敗。
如果是供電線路過長(zhǎng)可設(shè)法用電容補(bǔ)償方法,提高配電室母線電壓。當(dāng)然電容器應(yīng)是可調(diào)節(jié)的,以免電機(jī)停機(jī)時(shí)母線電壓過高;若是電抗過大,則設(shè)法減小電抗值,使得母線電壓與電機(jī)端電壓均有妥當(dāng)?shù)臄?shù)值,各方面工作都正常。
(2)降壓過程是成功的,在投切至全電壓運(yùn)行時(shí)跳閘。在電機(jī)從降壓階段至全電壓工作的切換過程中,有一供電間隙(如不△起動(dòng))此時(shí)因電機(jī)有剩磁,它的電磁場(chǎng)的情況與停機(jī)是不同的,有自己的極性方向,類似發(fā)電機(jī)。當(dāng)合至電網(wǎng)時(shí)由于相位不一致,有時(shí)會(huì)造成大的沖擊,其電流甚至?xí)^全電壓起動(dòng)的情況,出現(xiàn)意料不到的斷路器過流動(dòng)作,或接觸器失壓跳閘。這種情況往往是有時(shí)起動(dòng)能成功,有時(shí)起動(dòng)要失敗,有很大的偶然性。這種情況,40OkW以上的電機(jī)發(fā)生的較多,因?yàn)槠涫4拍芰看。遇到該情況應(yīng)使用電抗器降壓,用短接電抗來(lái)達(dá)到全電壓起動(dòng)目的。其過程中問沒有供電間隙,就不會(huì)產(chǎn)生上述情況。
2.1.3短延時(shí)跳閘
電機(jī)起動(dòng)過程中,跳閘時(shí)間不足15的為短延時(shí)跳閘。其異,F(xiàn)象不多見,上述熔斷器不良是其中之一。另外,帶有接地保護(hù)的斷路器,其漏電動(dòng)作整定值偏小,因電機(jī)的饋贈(zèng)電線路在敷設(shè)中絕緣受傷,漏電流值偏大,有時(shí)會(huì)導(dǎo)致接地保護(hù)動(dòng)作。為防止誤動(dòng)作,接地保護(hù)通常有0.2-0.55的短延時(shí),此時(shí),便反映為短延時(shí)動(dòng)作跳閘。這種情況在新線路上不易發(fā)生,在舊的線路上此類故障比較多,通過絕緣檢查是能發(fā)現(xiàn)此故障的。此外,短延時(shí)跳閘原因是上一級(jí)保護(hù)誤動(dòng)作。
2.2電機(jī)常見故障及排除方法
異步電機(jī)的故障可分為機(jī)械故障和電氣故障兩類。機(jī)械故障(如軸承、鐵心、風(fēng)葉、機(jī)座、轉(zhuǎn)軸等故障),一般比較容易發(fā)現(xiàn);電氣故障主要是定子繞組、電刷等導(dǎo)電部分出現(xiàn)的故障。由于電機(jī)的結(jié)構(gòu)型式、制造質(zhì)量、使用和維護(hù)情況的不同,往往可能出現(xiàn)同一故障有不同外觀現(xiàn)象,或同一外觀現(xiàn)象引起不同的故障。
3.結(jié)束語(yǔ)
通常電機(jī)的保護(hù)往往與控制設(shè)備及其控制方式有一定關(guān)系,即保護(hù)中有控制,控制中有保護(hù)。如電機(jī)直接起動(dòng)時(shí),往往產(chǎn)生4-7倍額定電流的起動(dòng)電流。使用中往往與起動(dòng)器串聯(lián)在主回路中一起使用,此時(shí)由起動(dòng)器中的接觸器來(lái)承載接通起動(dòng)電流,而其他電器只承載通常運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的電機(jī)過載電流分?jǐn)嗟目己,至于保護(hù)功能,由配套的保護(hù)裝置來(lái)完成。此外,對(duì)電機(jī)的控制還可以采用無(wú)觸點(diǎn)方式,即采用軟起動(dòng)控制系統(tǒng)。電機(jī)主回路由晶閘管來(lái)接通和分?jǐn)。有的為了避免在這些元件上的持續(xù)損耗,正常運(yùn)行中采用真空接觸器承載主回路(并聯(lián)在晶閘管上)負(fù)載。另外,依賴電子線路,很容易做到如電子式繼電器那樣的各種保護(hù)功能?傊还懿捎煤畏N保護(hù)裝置,必須考慮過載保護(hù)裝置與電機(jī)、過載保護(hù)裝置與短路保護(hù)裝置的協(xié)調(diào)配合。
