查看: 4121|回復(fù): 0
霍爾傳感器使用注意事項
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)為了得到較好的動態(tài)特性和靈敏度,必須注意原邊線圈和副邊線圈的耦合,要耦合得好,最好用單根導(dǎo)線且導(dǎo)線完全填滿霍爾傳感器模塊孔徑。
(2)使用中當大的直流電流流過傳感器原邊線圈,且次級電路沒有接通電源|穩(wěn)壓器或副邊開路,則其磁路被磁化,而產(chǎn)生剩磁,影響測量精度(故使用時要先接通電源和測量端M),發(fā)生這種情況時,要先進行退磁處理。其方法是次邊電路不加電源,而在原邊線圈中通一同樣等級大小的交流電流并逐漸減小其值。
(3)在大多數(shù)場合,霍爾傳感器都具有很強的抗外磁場干擾能力,一般在距離模塊5-10cm之間存在一個兩倍于工作電流Ip的電流所產(chǎn)生的磁場干擾是可以忽略的,但當有更強的磁場干擾時,要采取適當?shù)拇胧﹣斫鉀Q。通常方法有:
① 調(diào)整模塊方向,使外磁場對模塊的影響最��;
② 在模塊上加罩一個抗磁場的金屬屏蔽罩;
③ 選用帶雙霍爾元件或多霍爾元件的模塊電源維修;
(4)測量的最佳精度是在額定值下得到的,當被測電流遠低于額定值時,要獲得最佳精度,原邊可使用多匝,即:IpNp=額定安匝數(shù)。另外,原邊饋線溫度不應(yīng)超過80℃。
霍爾傳感器的特點(與普通互感器比較)
1、 霍爾傳感器可以測量任意波形的電流和電壓,如:直流、交流、脈沖波形等,甚至對瞬態(tài)峰值的測量。副邊電流忠實地反應(yīng)原邊電流的波形。而普通互感器則是無法與其比擬的,它一般只適用于測量50Hz正弦波。
2、 原邊電路與副邊電路之間完全電絕緣,絕緣電壓一般為2KV至12KV,特殊要求可達20KV至50KV。
3、 精度高:在工作溫度區(qū)內(nèi)精度優(yōu)于1%,該精度適合于任何波形的測量。而普通互感器一般精度為3%至5%且適合50Hz正弦波形。
4、線性度好:優(yōu)于0.1%
5、動態(tài)性能好:響應(yīng)時間小于1μs跟蹤速度di/dt高于50A/μs
6、霍爾傳感器模塊這種優(yōu)異的動態(tài)性能為提高現(xiàn)代控制系統(tǒng)的性能提供了關(guān)鍵的基礎(chǔ)。與此相比普通的互感器響應(yīng)時間為10-12ms,它已不能適應(yīng)工作控制系統(tǒng)發(fā)展的需要。
7、工作頻帶寬:在0-100kHz頻率范圍內(nèi)精度為1%。在0-5kHz頻率范圍內(nèi)精度為0.5%。
8、測量范圍:霍爾傳感器模塊為系統(tǒng)產(chǎn)品,電流測量可達50KA,電壓測量可達6400V。
9、過載能力強:當原邊電流超負荷,模塊達到飽和,可自動保護,即使過載電流是額定值的20倍時,模塊也不會損壞
10、模塊尺寸小,重量輕,易于安裝,它在系統(tǒng)中不會帶來任何損失。
11、模塊的初級與次級之間的“電容”是很弱的,在很多應(yīng)用中,共模電壓的各種影響通�?梢院雎�,當達到幾千伏/μs的高壓變化時,模塊有自身屏蔽作用X光機維修。
12、模塊的高靈敏度,使之能夠區(qū)分在“高分量”上的弱信號,例如:在幾百安的直流分量上區(qū)分出幾毫安的交流分量。
13、可靠性高:失效率:λ=0.43╳10-6/小時
14、抗外磁場干擾能力強:在距模塊5-10cm處有一個兩倍于工作電流(2Ip)的電流所產(chǎn)生的磁場干擾而引起的誤差小于0.5%,這對大多數(shù)應(yīng)用,抗外磁場干擾是足夠的,但對很強磁場的干擾要采取適當?shù)拇胧?br />
