變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現(xiàn)電機的變速運行的設(shè)備。其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進(jìn)行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆變成交流電。對于如矢量控制變頻器這種需要大量運算的變頻器來說,有時還需要一個進(jìn)行轉(zhuǎn)矩計算的CPU以及一些相應(yīng)的電路。
1. 整流器 ,它與單相或三相交流電源相連接,產(chǎn)生脈動的直流電壓。
2. 中間電路,有以下三種作用:
a. 使脈動的直流電壓變得穩(wěn)定或平滑,供逆變器使用。
b. 通過開關(guān)電源為各個控制線路供電。
c. 可以配置濾波或制動裝置以提高變頻器性能。
3. 逆變器 ,將固定的直流電壓變換成可變電壓和頻率的交流電壓。
4. 控制電路 ,它將信號傳送給整流器、中間電路和逆變器,同時它也接收來自這些部分的信號。其主要組成部分是:輸出驅(qū)動電路、操作控制電路。主要功能是:
a. 利用信號來開關(guān)逆變器的半導(dǎo)體器件。
b. 提供操作變頻器的各種控制信號。
c. 監(jiān)視變頻器的工作狀態(tài),提供保護功能。
在現(xiàn)場對變頻器以及周邊控制裝置的進(jìn)行操作的人員,如果對一些常見的故障情況能作出判斷和處理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的損失。為此,我們總結(jié)了一些變頻器的基本故障,供大家作參考。以下檢測過程無需打開變頻器機殼,僅僅在外部對一些常見現(xiàn)象進(jìn)行檢測和判斷。
1、上電跳閘或變頻器主電源接線端子部分出現(xiàn)火花
檢測辦法和判斷 :斷開電源線,檢查變頻器輸入端子是否短路,檢查變頻器中間電路直流側(cè)端子P、N是否短路?赡茉蚴钦髌鲹p壞或中間電路短路。
2、上電無顯示
檢測辦法和判斷 :斷開電源線,檢查電源是否是否有缺相或斷路情況,如果電源正常則再次上電后則檢查檢查變頻器中間電路直流側(cè)端子P、N是否有電壓,如果上述檢查正常則判斷變頻器內(nèi)部開關(guān)電源損壞.
3、開機運行無輸出(電動機不啟動)
檢測辦法和判斷 :斷開輸出電機線,再次開機后觀察變頻器面板顯示的輸入頻率,同時測量交流輸出端子?赡茉蚴亲冾l器啟動參數(shù)設(shè)置或運行端子接線錯誤、也可能是逆變部分損壞或電動機沒有正確鏈接到變頻器。
4、運行時“過電壓”保護,變頻器停止輸出.
檢測辦法和判斷 :檢查電網(wǎng)電壓是否過高,或者是電機負(fù)載慣性太大并且加減速時間太短導(dǎo)致的制動問題,請參考第8條。
運行時“過電流”保護,變頻器停止輸出
. a檢測辦法和判斷 :電機堵轉(zhuǎn)或負(fù)載過大?梢詸z查負(fù)載情況或適當(dāng)調(diào)整變頻器參數(shù)。如無法奏效則說明逆變器部分出現(xiàn)老化或損壞。
6、運行時“過熱”保護,變頻器停止輸出
檢測辦法和判斷 :視各品牌型號的變頻器配置不同,可能是環(huán)境溫度過高超過了變頻器允許限額,檢查散熱風(fēng)機是否運轉(zhuǎn)或是電動機過熱導(dǎo)致保護關(guān)閉。
7、運行時“接地”保護,變頻器停止輸出
檢測辦法和判斷 :參考操作手冊,檢查變頻器及電機是否可靠接地,或者測量電機的絕緣度是否正常。
8、制動問題(過電壓保護)
檢測辦法和判斷 :如果電機負(fù)載確實過大并需要在短時間內(nèi)停車,則需購買帶有制動單元的變頻器并配置相當(dāng)功率的制動電阻。如果已經(jīng)配置了制動功能,則可能是制動電阻損壞或制動單元檢測失效。
9、變頻器內(nèi)部發(fā)出腐臭般的異味
檢測辦法和判斷 :切勿開機,很可能是變頻器內(nèi)部主濾波電容有破損漏液現(xiàn)象。
