查看: 2193|回復(fù): 0
電氣故障檢修的一般步驟、技巧和方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、電氣故障檢修的一般步驟
(1)觀察和調(diào)查故障現(xiàn)象:電氣故障現(xiàn)象是多種多樣的。例如,同一類(lèi)故障可能有不同的故障現(xiàn)象,不同類(lèi)故障可能有同種故障現(xiàn)象,這種故障現(xiàn)象的同一性和多樣性,給查找故障帶來(lái)復(fù)雜性。但是,故障現(xiàn)象是檢修電氣故障的基本依據(jù),是電氣故障檢修的起點(diǎn),因而要對(duì)故障現(xiàn)象進(jìn)行仔細(xì)觀察、分析,找出故障現(xiàn)象中最主要的、最典型的方面,搞清故障發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境等。
(2)分析故障原因一初步確定故障范圍、縮小故障部位:根據(jù)故障現(xiàn)象分析故障原因是電氣故障檢修的關(guān)鍵。分析的基礎(chǔ)是電工電子基本理論,是對(duì)電氣設(shè)備的構(gòu)造、原理、性能的充分理解,是電工電子基本理論與故障實(shí)際的結(jié)合。某一電氣故障產(chǎn)生的原因可能很多,重要的是在眾多原因中找出最主要的原因;
(3)確定故障的部位一判斷故障點(diǎn):確定故障部位是電氣故障儉修的最終日納和結(jié)果。確定故障部位可理解成確定設(shè)備的故障點(diǎn),如短路點(diǎn)、損壞的元器件等,也可理解成確定某些運(yùn)行參數(shù)的變異,如電壓波動(dòng)、三相不平楊等。確定故障部位是在對(duì)故障現(xiàn)象進(jìn)行周密的考察和細(xì)致分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。在這一過(guò)程中,往往要采用下面將要介紹的多種手段和方法。
在完成上述工作過(guò)程中,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累起著重要的作用。
二、電氣故障檢修技巧
(1)熟悉電路原理,確定檢修方案:當(dāng)一臺(tái)設(shè)備的電氣系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),不要急于動(dòng)手拆卸,首先要了解該電氣設(shè)備產(chǎn)生故障的現(xiàn)象、經(jīng)過(guò)、范圍、原因.熟悉該設(shè)備及電氣系統(tǒng)的基本工作原理,分析各個(gè)具體電路.弄清電路中各級(jí)之間的相互聯(lián)系以及信號(hào)在電路中的來(lái)龍去脈,結(jié)合實(shí)際經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)周密思考,確定一個(gè)科學(xué)的檢修方案。
(2)先機(jī)損,后電路:電氣設(shè)備都以電氣一機(jī)械原理為基礎(chǔ),特別是機(jī)電一體化的先進(jìn)設(shè)備,機(jī)械和電子在功能上有機(jī)配合,是一個(gè)整體的兩個(gè)部分。往往機(jī)械部件出現(xiàn)故陋,影響電氣系統(tǒng),許多電氣部件的功能就不起作用。因此不要被表面現(xiàn)象迷惑,電氣系統(tǒng)出現(xiàn)故障并不全部都是電氣本身問(wèn)題,有可能是機(jī)械部件發(fā)生故障所造成的。因此先檢修機(jī)械系統(tǒng)所產(chǎn)生的故障,再排除電氣部分的故障,往往會(huì)收到事半功倍的效果。
(3)先簡(jiǎn)單,后復(fù)雜:檢修故障要先用最簡(jiǎn)單易行、自己最拿手的方法去處理,再用復(fù)雜、精確的方法。排除故障時(shí),先排除直觀、顯而易見(jiàn)、簡(jiǎn)單常見(jiàn)的故障.后排除難度較高、沒(méi)有處理過(guò)的疑難故障。
(4)先檢修通病、后玫疑難雜癥:電氣設(shè)備經(jīng)常容易產(chǎn)生相同類(lèi)型的故障就是“通病”。由于通病比較常見(jiàn),積累的經(jīng)驗(yàn)較豐富,因此可快速排除.這樣就可以集中精力和時(shí)間排除比較少見(jiàn)、難度高、古怪的疑難雜癥,簡(jiǎn)化步驟,縮小范圍,提高檢修速度。
(5)先外部調(diào)試,后內(nèi)部處理:外部是指暴露在電氣設(shè)備外完成密封件外部的各種開(kāi)關(guān)、按鈕、插口及指示燈。內(nèi)部是指在電氣設(shè)備外殼或密封件內(nèi)部的印制電路板、元器件及各種連接導(dǎo)線。先外部調(diào)試,后內(nèi)部處理,就是在不拆卸電氣設(shè)備的情況下,利用電氣設(shè)備面板上的開(kāi)關(guān)、旅鈕、按鈕等調(diào)試檢查,縮小故障范圍。首先排除外部部件引起的故障,再檢修機(jī)內(nèi)的故障,盡量避免不必要的拆卸。
(6)先不通電測(cè)量,后通電測(cè)試:首先在不通電的情況下,對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行檢修:然后再在通電情況下,對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行檢修。對(duì)許多發(fā)生故障的電氣設(shè)備檢修時(shí),不能立即通電,否則會(huì)人為擴(kuò)大故障范圍,燒毀更多的元器件,造成不應(yīng)有的損失。因此,在故障機(jī)通電前.先進(jìn)行電阻測(cè)量,采取必要的措施后,方能通電檢修。
(7)先公用電路、后專(zhuān)用電路:任何電氣系統(tǒng)的公用電路出故障,其能量、信息就無(wú)法傳送、分配到各具體專(zhuān)用電路,專(zhuān)用電路的功能、性能就不起作用。如一個(gè)電氣設(shè)備的電源出故障,整個(gè)系統(tǒng)就無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),向各種專(zhuān)用電路傳遞的能量、信息就不可能實(shí)現(xiàn)。因此遵循先公用電路、后專(zhuān)用電路的順序,就能快速、準(zhǔn)確地排除電氣設(shè)備的故障。
(8)總結(jié)經(jīng)驗(yàn).提高效率:電氣設(shè)備出現(xiàn)的故障五花八門(mén)、干奇百怪。任何一臺(tái)有故障的電氣設(shè)備檢修完,應(yīng)該把故障現(xiàn)象、原因、檢修經(jīng)過(guò)、技巧、心得記錄在專(zhuān)用筆記本上,學(xué)習(xí)掌握各種新型電氣設(shè)備納機(jī)電理論知識(shí)、熟悉其工作原理、積累維修經(jīng)驗(yàn),將自己的經(jīng)驗(yàn)上升為理論。在理論指導(dǎo)下,具體故障具體分析,才能準(zhǔn)確、迅速地排除故障。只有這樣才能把自己培養(yǎng)成為檢修電氣故障的行家里手。
三、電氣故障檢修的一般方法
電氣故障檢修,主要的是理論聯(lián)系實(shí)際,根據(jù)具體故障作具體分析,但也必須事根本的檢修方法。
(1)直觀法
通過(guò)“問(wèn)、看、聽(tīng)、模、聞”來(lái)發(fā)現(xiàn)異常情況,從而找出故障電路和故障所在部位。
①問(wèn):向現(xiàn)場(chǎng)操作人員了解故障發(fā)生前后的情況。如故障發(fā)生前是否過(guò)載、頻繁啟動(dòng)和停止;故障發(fā)生時(shí)是否有異常聲音相振動(dòng)、有沒(méi)有冒煙、冒火等現(xiàn)象。
②看:仔細(xì)察看各種電器元件的外觀變化情況。如看觸點(diǎn)是否燒融、氧化,熔斷器熔體熔斷指示器是否跳出,熱繼電器是否脫扣,導(dǎo)線和線困是否燒焦,熱繼電器整定值是否合適.瞬時(shí)動(dòng)作整定電流是否符合要求等,
③聽(tīng):主要聽(tīng)有關(guān)電器在故障發(fā)生前后聲音有否差異。如聽(tīng)電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)是否只“嗡嗡”響而不轉(zhuǎn);接觸器線圈得電后是否噪聲很大等。
④摸:故障發(fā)生后,斷開(kāi)電源,用手觸摸或輕輕推拉導(dǎo)線及電器的某些部位,以察覺(jué)異常變化。如模電動(dòng)機(jī)、自鍋?zhàn)儔浩骱碗姶啪圖表面,感覺(jué)濕度是否過(guò)高;輕拉導(dǎo)線,看連接是否松動(dòng);輕推電器活動(dòng)機(jī)構(gòu),看移動(dòng)是否靈活等。
⑤聞:故障出現(xiàn)后,斷開(kāi)電源,將鼻子靠近電動(dòng)機(jī)、自福變壓器、繼電器、接觸器、絕緣導(dǎo)線等處,聞聞是否有焦味。如有焦味,則表明電器絕緣層己被燒壞,主要原因則是過(guò)載、短路或三相電流嚴(yán)重不平衡等故障所造成。
發(fā)生故障時(shí),根據(jù)電氣設(shè)備所處的狀態(tài)進(jìn)行分析的方法.稱(chēng)為狀態(tài)分析法。電氣設(shè)備的運(yùn)行過(guò)程總可以分解成若干個(gè)連續(xù)的階段,這些階段也可稱(chēng)為狀態(tài)。任何電氣設(shè)備都處在一定的狀態(tài)下工作,如電動(dòng)機(jī)工作過(guò)程可以分解成啟動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、高速、低速、制動(dòng)、停止等工作狀態(tài)。電氣故障總是發(fā)生于某一狀態(tài).而在達(dá)一狀態(tài)中,各種元件又處于什么狀態(tài),這正是分析故障的重要依據(jù)。例如.電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí),哪些元件工作,哪些觸點(diǎn)閉合等,因而檢修電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)故障時(shí)只需注意這些元件的工作狀態(tài)。
狀態(tài)劃分得超細(xì),對(duì)檢修電氣故障越有利。對(duì)一種設(shè)備或裝置,其中的部件和零件可能處于不同的運(yùn)行狀態(tài),查找其中的電氣故障時(shí)必須將各種遠(yuǎn)行狀態(tài)區(qū)分清楚。以圖1.2.1所示的電氣裝置為例,各部件雖然只有工作和不工作、接通和斷開(kāi)兩種工作狀態(tài),但到底處于何種狀態(tài),必須進(jìn)行具體分析。交流接觸器KM1控制交流接觸器KM2的吸合線圈,而交流接觸器KM1的工作狀態(tài)由按鈕SB1、SB2控制。SB2斷開(kāi),KMl斷開(kāi),但SB2閉合,KM1不一定閉合;SB1閉合,KM1工作,但SB1再斷開(kāi),KM1由其自身的捕助觸點(diǎn)自鎖而不斷開(kāi)。如果用“0”和“1”代表SB1、SB2、KMl的“斷開(kāi)”和“接通”狀態(tài),則其關(guān)系如圖1.2.2所示。其中SB1經(jīng)常處于斷開(kāi)狀態(tài),按下SB1時(shí)(只在瞬間),SB1閉合,KMl工作;SB2經(jīng)常處于接通狀態(tài),按下SB2時(shí)(只在瞬間),SB2斷開(kāi),KM1斷開(kāi)。假如交流接觸器KM1不能斷開(kāi).即交流接觸器KM2出現(xiàn)由合閘狀態(tài)到跳閘狀態(tài)變化的故障,則可對(duì)相關(guān)的KM1、KM2、SB1、SB2各部件的工作狀態(tài)進(jìn)行分析,找出故障的原因。這是一種通過(guò)對(duì)設(shè)備或裝置中各元件、部件、組件工作狀態(tài)進(jìn)行分析,查找電氣故障的方法。
