壓力傳感器選型與安裝直接關(guān)乎到壓力測量的準(zhǔn)確性,所以我們要引起高度重視。下面總結(jié)了壓力傳感器選型的一些常見問題和安裝注意事項,為正確使用壓力傳感器做好基礎(chǔ)。
壓力傳感器選型常見問題
壓力傳感器超時工作后需要保持穩(wěn)定度
大部分壓力傳感器在經(jīng)過超額工作后會產(chǎn)生"漂移",因此很有必要在購買前了解傳感器的穩(wěn)定性,這種預(yù)先的工作能減少將來使用中會出現(xiàn)的種種麻煩。
壓力傳感器的封裝
壓力傳感器的封裝,往往容易忽略是它的機(jī)架,然而這一點(diǎn)在以后使用中會逐漸暴露出其缺點(diǎn)。在選購壓力傳感器時一定要考慮到將來傳感器的工作環(huán)境,濕度如何,怎樣安裝傳感器,會不會有強(qiáng)烈的撞擊或振動等。
壓力傳感器要測量什么樣的壓力
先確定系統(tǒng)中測量壓力的最大值,一般而言需要選擇一個具有比最大值還要大1.5倍左右的壓力量程的傳感器。這主要是在許多系統(tǒng)中,尤其是水壓測量和加工處理中,有峰值和持續(xù)不規(guī)則的上下波動,這種瞬間的峰值能破壞壓力傳感器。持續(xù)的高壓力值或稍微超出傳感器的標(biāo)定最大值會縮短傳感器的壽命,這樣做還會使精度下降。于是可以用一個緩沖器來降低壓力毛刺,但這樣會降低傳感器的響應(yīng)速度。所以在選擇壓力傳感器時要充分考慮壓力范圍、精度與其穩(wěn)定性。
選擇怎樣的勵磁電壓
輸出信號的類型決定選擇怎么樣的勵磁電壓。許多變送器有內(nèi)置的電壓調(diào)節(jié)裝置,因此其電源電壓范圍較大。有些壓力傳感器是定量配置,需要一個穩(wěn)定的工作電壓,因此,工作電壓決定是否采用帶有調(diào)節(jié)器的傳感器,選擇傳送器時要綜合考慮工作電壓與系統(tǒng)造價。
是否需要具備互換性的壓力傳感器
確定所需的壓力傳感器是否能夠適應(yīng)多個使用系統(tǒng)。一般來講這一點(diǎn)很重要,尤其是對于OEM產(chǎn)品。一旦將產(chǎn)品送到客戶手中那么客戶用來校準(zhǔn)的花銷是相當(dāng)大的。如果產(chǎn)品具有良好的互換性,那么即使改變所用的變送器也不會影響整個系統(tǒng)的效果。
什么樣的壓力介質(zhì)
黏性液體、泥漿會堵上壓力接口,溶劑或有腐蝕性的物質(zhì)會不會破壞壓力傳感器中與這些介質(zhì)直接接觸的材料。以上這些因素將決定是否選擇直接的隔離膜及直接與介質(zhì)接觸的材料。
壓力傳感器的溫度范圍
通常一個壓力傳感器會標(biāo)定兩個溫確段,其中一個溫度段是正常工作溫度,另外一個是溫度補(bǔ)償范圍,正常工作溫度范圍是指傳感器在工作狀態(tài)下不被破壞的時候的溫度范圍,在超出溫度補(bǔ)償范圍時可能會達(dá)不到其應(yīng)用的性能指標(biāo)。
溫度補(bǔ)償范圍是一個比工作溫度范圍小的典型范圍。在這個范圍內(nèi)工作傳感器肯定會達(dá)到其應(yīng)有的性能指標(biāo)。溫度變從兩方面影響著其輸出,一是零點(diǎn)漂移,二是影響滿量程輸出。
壓力傳感器的輸出信號
mV、V、mA及頻率輸出數(shù)字輸出,選擇怎樣的輸出取決于多種因素,包括傳感器與系統(tǒng)控制器或顯示器間的距離,是否存在"噪聲"或其他電子干擾信號,是否需要放大器,放大器的位置等。對于許多傳感器和控制器間距離較短的OEM設(shè)備采用mA輸出的壓力傳感器最為經(jīng)濟(jì)而有效的解決方法。
壓力傳感器安裝注意事項
壓力傳感器在工藝管道上正確的安裝位置與被測介質(zhì)有關(guān),為獲效得最佳的測量果,應(yīng)注意考慮下列情況:
1.防止壓力傳感器與腐蝕性或過熱的介質(zhì)接觸;
2.防止渣滓在導(dǎo)管內(nèi)沉積;
3.測量液體壓力時,取壓口應(yīng)開在流程管道側(cè)面,以避免沉淀積渣。
4.測量氣體壓力時,取壓口應(yīng)開在流程管道頂端,并且傳感器也應(yīng)安裝在流程管道上部,以便積累的液體容易注入流程管道中。
5.導(dǎo)壓管應(yīng)安裝在溫度波動小的地方;
6.測量蒸汽或其它高溫介質(zhì)時,需接加緩沖管等冷凝器,不應(yīng)使壓力傳感器的工作溫度超過極限。
7.冬季發(fā)生冰凍時,按裝在室外的壓力傳感器必需采取防凍措施,避免引壓口內(nèi)的液體因結(jié)冰體積膨脹,導(dǎo)至傳感器損壞。
8. 測量液體壓力時,壓力傳感器的安裝位置應(yīng)避免液體的沖擊,以免傳感器過壓損壞。
9.接線時,將電纜穿過防水接頭或繞性管并擰緊密封螺帽,以防雨水等通過電纜滲漏進(jìn)壓力傳感器殼體內(nèi)。
