查看: 4700|回復(fù): 0
三相五線_三相五線制接線圖
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 00:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三相五線:
      包括三相電的三個相線(A、B、C線)、中性線(N線);以及地線(PE線)。
三相五線制接線圖:
地線在供電變壓器側(cè)和中性線接到一起,但進(jìn)入用戶側(cè)后不能當(dāng)作零線使用,否則發(fā)生混亂后就與三相四線制無異了。
注意:中性線(N線)不等于零線,正常情況下中性線無電流,而零線是作為電路的回路
中國規(guī)定,民用供電線路相線之間的電壓(即線電壓)為380V,相線和地線或中性線之間的電壓(即相電壓)均為220V。進(jìn)戶線一般采用單相三線制,即三個相線中的一個和中性線(作零線)、地線。
三相五線制標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線顏色為:A相黃色,B相綠色,C相紅色,N線淺藍(lán)色,PE線黃綠雙色。
三相五線制
三相五線制中五線指的是:3根相線加一根地線一根零線。一般用途最廣的低壓輸電方式是三相四線制,采用三根相線加零線供電,零線由變壓器中性點引出并接地,電壓為380/220V,取任意一根相線加零線構(gòu)成220V供電線路供一般家庭用,三根相線間電壓為380V,一般供電機(jī)使用。 三相五線制比三相四線制多一根地線,用于安全要求較高,設(shè)備要求統(tǒng)一接地的場所。
三相五線制的學(xué)問就在于這兩根"零線"上,在比較精密電子儀器的電網(wǎng)中使用時,如果零線和接地線共用一根線的話,對于電路中的工作零點會有影響的,雖然理論上它們都是0電位點,如果偶爾有一個電涌脈沖沖擊到工作零線,而零線和地線卻沒有分開,比如這種脈沖卻是因為相線漏電引起的,再如有些電子電路中如果零點飄移現(xiàn)象嚴(yán)重的話那么電器外殼就可能會帶電,可能會損壞電氣元件的,甚至損壞電器,造成人身安全的危險。
零線和地線的根本差別在于一個構(gòu)成工作回路,一個起保護(hù)作用叫做保護(hù)接地,一個回電網(wǎng),一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區(qū)別開來的,在正規(guī)公司里,這兩根線規(guī)定要分開接。
現(xiàn)在實際中還有一種三相六線的接法,除工作零線,保護(hù)接地外,還專門另配一路接地線,這根線跟設(shè)備地線分開來接,不與其他任何線相接,用做對儀器設(shè)備的保護(hù),因為電氣件的損壞往往只幾微秒的時間,所以要將誤動作電流更快的引回大地,需要儀器直接接地。
