一、 引言
數(shù)控技術(shù)是綜合應(yīng)用了電子技術(shù)、計(jì)算技術(shù)、自動(dòng)控制與自動(dòng)檢測(cè)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成就而發(fā)展起來的,目前在許多領(lǐng)域尤其是在機(jī)械加工行業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛。
數(shù)控系統(tǒng)按其控制方式劃分有點(diǎn)位控制系統(tǒng)、直線控制系統(tǒng)、連續(xù)控制系統(tǒng)。在機(jī)械加工時(shí),數(shù)控系統(tǒng)的點(diǎn)位控制一般用在孔加工機(jī)床上(例如鉆孔、鉸孔、鏜孔的數(shù)控機(jī)床),其特點(diǎn)是,機(jī)床移動(dòng)部件能實(shí)現(xiàn)由一個(gè)位置到另一個(gè)位置的精確移動(dòng),即準(zhǔn)確控制移動(dòng)部件的終點(diǎn)位置,但并不考慮其運(yùn)動(dòng)軌跡,在移動(dòng)過程中刀具不切削工件。
實(shí)現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)點(diǎn)位控制的通常方法可以有兩種:一是采用全功能的數(shù)控裝置,這種裝置功能十分完善,但其價(jià)格卻很昂貴,而且許多功能對(duì)點(diǎn)位控制來說是多余的;二是采用單板機(jī)或單片機(jī)控制,這種方法除了要進(jìn)行軟件開發(fā)外,還要設(shè)計(jì)硬件電路、接口電路、驅(qū)動(dòng)電路,特別是要考慮工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中的抗干擾問題。
由于可編程控制器(PLC)是專為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的一種工業(yè)控制計(jì)算機(jī),具有抗干擾能力強(qiáng)、可靠性極高、體積小、是實(shí)現(xiàn)機(jī)電一體化的理想控制裝置等顯著優(yōu)點(diǎn),因此通過實(shí)踐與深入研究,本文提出了利用PLC控制步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)點(diǎn)位控制功能的有關(guān)見解與方法,介紹了控制系統(tǒng)研制中需要認(rèn)識(shí)與解決的若干問題,給出了控制系統(tǒng)方案及軟硬件結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)思路,對(duì)于工礦企業(yè)實(shí)現(xiàn)相關(guān)機(jī)床改造具有較高的應(yīng)用與參考價(jià)值。
二、控制系統(tǒng)研制中需要認(rèn)識(shí)與解決的若干問題
防止步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)失步和誤差
步進(jìn)電機(jī)是一種性能良好的數(shù)字化執(zhí)行元件,在數(shù)控系統(tǒng)的點(diǎn)位控制中,可利用步進(jìn)電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)電機(jī)。在開環(huán)控制中,步進(jìn)電機(jī)由一定頻率的脈沖控制。由PLC直接產(chǎn)生脈沖來控制步進(jìn)電機(jī)可以有效地簡(jiǎn)化系統(tǒng)的硬件電路,進(jìn)一步提高可靠性。由于PLC是以循環(huán)掃描方式工作,其掃描周期一般在幾毫秒至幾十毫秒之間,因此受到PLC工作方式的限制以及掃描周期的影響,步進(jìn)電機(jī)不能在高頻下工作。例如,若控制步進(jìn)電機(jī)的脈沖頻率為4000HZ,則脈沖周期為0.25毫秒,這樣脈沖周期的數(shù)量級(jí)就比掃描周期小很多,如采用此頻率來控制步進(jìn)電機(jī)。則PLC在還未完成輸出刷新任務(wù)時(shí)就已經(jīng)發(fā)出許多個(gè)控制脈沖,但步進(jìn)電機(jī)仍一動(dòng)不動(dòng),出現(xiàn)了嚴(yán)重的失步現(xiàn)象。若控制步進(jìn)電機(jī)的脈沖頻率為100HZ,則脈沖周期為10毫秒,與PLC的掃描周期約處于同一數(shù)量級(jí),步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行時(shí)亦可能會(huì)產(chǎn)生較大的誤差。因此用PLC驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)時(shí),為防止步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)失步與誤差,步進(jìn)電機(jī)應(yīng)在低頻下運(yùn)行,脈沖信號(hào)頻率選為十至幾十赫茲左右,這可以利用程序設(shè)計(jì)加以實(shí)現(xiàn)。 保證定位精度與提高定位速度之間的矛盾
步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速與其控制脈沖的頻率成正比,當(dāng)步進(jìn)電機(jī)在極低頻下運(yùn)行時(shí),其轉(zhuǎn)速必然很低。而為了保證系統(tǒng)的定位精度,脈沖當(dāng)量即步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)一個(gè)步距角時(shí)刀具或工作臺(tái)移動(dòng)的距離又不能太大,這兩個(gè)因素合在一起帶來了一個(gè)突出問題:定位時(shí)間太長(zhǎng)。例如若步進(jìn)電機(jī)的工作頻率為20HZ,即50ms走一步,取脈沖當(dāng)量為δ=0.01mm/步,則1秒鐘刀具或工作臺(tái)移動(dòng)的距離為20x0.01=0.2mm,1分鐘移動(dòng)的距離為60x0.2=12mm,如果定位距離為120mm,則定位時(shí)間需要10分鐘,如此慢的定位速度在實(shí)際運(yùn)行中是難以忍受的。
為了保證定位精度,脈沖當(dāng)量不能太大,但卻影響了定位速度。因此如何既能提高定位速度,同時(shí)又能保證定位精度是一項(xiàng)需要認(rèn)真考慮并切實(shí)加以解決的問題。
可變控制參數(shù)的在線修改
PLC應(yīng)用于點(diǎn)位控制時(shí),用戶顯然希望當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí),系統(tǒng)的某些控制參數(shù)能作相應(yīng)的修改,例如步進(jìn)電機(jī)步數(shù)的改變,速度的調(diào)整等。為滿足生產(chǎn)的連續(xù)性,要求對(duì)控制系統(tǒng)可變參數(shù)的修改應(yīng)在線進(jìn)行。盡管使用編程器可以方便快速地改變?cè)O(shè)定參數(shù),但編程器一般不能交現(xiàn)場(chǎng)操作人員使用;雖然利用PLC的輸入按鍵并配合軟件設(shè)計(jì)也能實(shí)現(xiàn)控制參數(shù)的在線修改,但由于PLC沒有提供數(shù)碼顯示單元,因此需要為此單獨(dú)設(shè)計(jì)數(shù)碼輸入顯示電路,這又將極大地占用PLC的輸入點(diǎn),導(dǎo)致硬件成本增加,而且操作不便,數(shù)據(jù)輸入速度慢。所以,應(yīng)考慮開發(fā)其他簡(jiǎn)便有效的方法實(shí)現(xiàn)PLC的可變控制參數(shù)的在線修改。
其他問題
為了實(shí)現(xiàn)點(diǎn)位控制過程中數(shù)字變化的顯示及故障輸出代碼的顯示等要求,另外還得單獨(dú)設(shè)計(jì)PLC的數(shù)碼輸出顯示電路。由于目前PLC I/O點(diǎn)的價(jià)格仍較高,因此應(yīng)著重考慮選用能壓縮顯示輸出點(diǎn)的合適方法。此外,為保證控制系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定運(yùn)行,還應(yīng)解決控制系統(tǒng)的安全保護(hù)問題,如系統(tǒng)的行程保護(hù)、故障元件的自動(dòng)檢測(cè)等。
三、控制系統(tǒng)方案
將定位過程劃分為脈沖當(dāng)量不同的兩個(gè)階段
要獲得高的定位速度,同時(shí)又要保證定位精度,可以把整個(gè)定位過程劃分為兩個(gè)階段:粗定位階段和精定位階段。這兩個(gè)階段均采用相同頻率的脈沖控制步進(jìn)電機(jī),但采用不同的脈沖當(dāng)量。粗定位階段:由于在點(diǎn)位過程中,刀具不切削工件,因此在這一階段,可采用較大的脈沖當(dāng)量,如0.1mm/步或1mm/步,甚至更高。例如步進(jìn)電機(jī)控制脈沖頻率為20HZ,脈沖當(dāng)量為0.1mm/步,定位距離為120mm,則走完全程所需時(shí)間為1分鐘,這樣為速度顯然已能滿足要求。精定位階段:當(dāng)使用較大的脈沖當(dāng)量使刀具或工作臺(tái)快速移動(dòng)至接近定位點(diǎn)時(shí),(即完成粗定位階段),為了保證定位精度,再換用較小的脈沖當(dāng)量進(jìn)入精定位階段,讓刀具或工作臺(tái)慢慢趨近于定位點(diǎn),例如取脈沖當(dāng)量為0.01mm/步。盡管脈沖當(dāng)量變小,但由于精定位行程很短(可定為全行程的五十分之一左右),因此并不會(huì)影響到定位速度。
為了實(shí)現(xiàn)上述目的,在機(jī)械方面,應(yīng)采用兩套變速機(jī)構(gòu)。在粗定位階段,由步進(jìn)電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)刀具或工作臺(tái)傳動(dòng),在精定位階段,則采用降速傳動(dòng)。這兩套變速機(jī)構(gòu)使用哪一套,由電磁離合器控制。
應(yīng)用功能指令實(shí)現(xiàn)BCD碼撥盤數(shù)據(jù)輸入
目前較為先進(jìn)的PLC不僅具有滿足順序控制要求的基本邏輯指令,而且還提供了豐富的功能指令。如果說基本邏輯指令是對(duì)繼電器控制原理的一種抽象提高的話,那么功能指令就象是對(duì)匯編語言的一種抽象提高。BCD碼數(shù)據(jù)撥盤是計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)中常用到的十進(jìn)制撥盤數(shù)據(jù)輸入裝置。撥盤共有0~9+個(gè)位置,每一位置都有相應(yīng)的數(shù)字指示。一個(gè)撥盤可代表一位十進(jìn)制數(shù)據(jù),若需輸入多位數(shù)據(jù),可以用多片BCD碼撥盤并聯(lián)使用。
選用BCD碼撥盤裝置應(yīng)用于PLC控制的系統(tǒng),這樣無需再設(shè)計(jì)數(shù)碼輸入顯示電路,有效地節(jié)省了PLC的輸入點(diǎn),簡(jiǎn)化了硬件電路,并利用先進(jìn)的功能指令實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和傳輸,因此能極方便地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的在線輸入或修改(如計(jì)數(shù)器設(shè)定值的修改等),若配合簡(jiǎn)單的硬件譯碼電路,就可顯示有關(guān)參數(shù)的動(dòng)態(tài)變化(如電機(jī)步數(shù)的遞減變化等)。為避免在系統(tǒng)運(yùn)行中撥動(dòng)撥盤可能給系統(tǒng)造成的波動(dòng),最好設(shè)置一輸入鍵,當(dāng)確認(rèn)各片撥盤都撥到位后再按該鍵,這時(shí)數(shù)據(jù)才被PLC讀入并處理。
“軟件編碼、硬件解碼”
為滿足壓縮輸出點(diǎn)這一前提條件,采用“軟件編碼、硬件解碼”的方法設(shè)計(jì)PLC的數(shù)碼輸出顯示電路。例如,對(duì)于9種及其以下的故障狀態(tài)顯示,可采用8-4軟件編碼,4-8硬件解碼,使顯示故障的輸出點(diǎn)壓縮為4個(gè),硬件電路包含74LS04、74LS48、共陰數(shù)碼管等器件。
PLC外部元件故障的自動(dòng)檢測(cè)
由于PLC具有極高的可靠性,因此PLC控制系統(tǒng)中絕大部分的故障不是來自PLC本身,而是由于外部元件故障引起的,例如常見的按鈕或行程開關(guān)觸點(diǎn)的熔焊及氧化就分別對(duì)應(yīng)著短路故障及開路故障。系統(tǒng)一旦自動(dòng)檢測(cè)到元件故障,應(yīng)不僅具有聲光報(bào)警功能,而且能立即顯示故障代碼,以便用戶據(jù)此迅速判斷出故障原因。為節(jié)省篇幅,此項(xiàng)內(nèi)容的程序設(shè)計(jì)思路見參考文獻(xiàn)。
四、控制系統(tǒng)的軟硬件結(jié)構(gòu)
軟件結(jié)構(gòu)
軟件結(jié)構(gòu)根據(jù)控制要求而設(shè)計(jì),主要?jiǎng)澐譃槲宕竽K:即步進(jìn)電機(jī)控制模塊、定位控制模塊、數(shù)據(jù)撥盤輸入及數(shù)據(jù)傳輸模塊、數(shù)碼輸出顯示模塊、元件故障的自動(dòng)檢測(cè)與報(bào)警模塊。
由于整個(gè)軟件結(jié)構(gòu)較為龐大,脈沖控制器產(chǎn)生0.1秒的控制脈沖,使移位寄存器移位,提供六拍時(shí)序脈沖,通過三相六拍環(huán)形分配器使三個(gè)輸出繼電器Y430、Y431、Y432按照單雙六拍的通電方式控制步進(jìn)電機(jī)。為實(shí)現(xiàn)定位控制,采用不同的計(jì)數(shù)器分別控制粗定位行程和精定位行程,計(jì)數(shù)器的設(shè)定值依據(jù)行程而定。例如,設(shè)刀具或工作臺(tái)欲從A點(diǎn)移至C點(diǎn),已知AC=200mm,把AC劃分為AB與BC兩段,AB=196mm,BC=4mm,AB段為粗定位行程,采用0.1mm/步的脈沖當(dāng)量快速移動(dòng),利用了6位計(jì)數(shù)器(C660/C661),而BC段為精定位行程,采用0.01mm/步的脈沖當(dāng)量精確定位,利用了3位計(jì)數(shù)器C460,在粗定位結(jié)束進(jìn)入精定位的同時(shí),PLC自動(dòng)接通電磁離合器輸出點(diǎn)Y433以實(shí)現(xiàn)變速機(jī)構(gòu)的更換。
五、結(jié)束語
系統(tǒng)試驗(yàn)表明,本文提出的應(yīng)用PLC控制步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)點(diǎn)位控制功能的方法能滿足控制要求,在實(shí)際運(yùn)行中是切實(shí)可行的。所研制的控制系統(tǒng)具有程序設(shè)計(jì)思路清晰、硬件電路簡(jiǎn)單實(shí)用、可靠性高、抗干擾能力強(qiáng),具有良好的性能價(jià)格比等顯著優(yōu)點(diǎn),其軟硬件的設(shè)計(jì)思路可應(yīng)用于工礦企業(yè)的相關(guān)機(jī)床改造。
