查看: 2647|回復(fù): 0
三相異步電動(dòng)機(jī)正確的接線方法及錯(cuò)誤分析
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 00:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家都知道,15KW以下三相異步電動(dòng)機(jī)允許直接啟動(dòng),但是,由于它的直接啟動(dòng)電流大,而且需要的無功功率大,將引起電網(wǎng)電壓的下降,對(duì)電網(wǎng)上的其他用電設(shè)備產(chǎn)生影響,有的設(shè)備甚至不能正常工作。因此,對(duì)三相異步電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)要采取相應(yīng)的方法。對(duì)于運(yùn)行時(shí)三相繞組是△接法,啟動(dòng)時(shí)是空載或輕載的三相異步電動(dòng)機(jī),廣泛采用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、價(jià)格便宜的Y-△降壓?jiǎn)?dòng)方式。
所謂Y-△降壓?jiǎn)?dòng)方法是把電機(jī)接線△盒中的6個(gè)接線端子(三相)利用接觸器使其先接成Y接法啟動(dòng),當(dāng)達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的轉(zhuǎn)速時(shí)再轉(zhuǎn)換成△接法運(yùn)行。保持線電壓不變,使每一相繞組的電壓在啟動(dòng)時(shí)降低到線電壓的1√3,從而使啟動(dòng)電流減小/為直接啟動(dòng)時(shí)的三分之一,達(dá)到減小電網(wǎng)線路電壓降的目的。由于需要的連接線很多,被培訓(xùn)人員稍一疏忽,很容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。下面逐一進(jìn)行討論。
一、正確的連接
圖1中u、V、w三個(gè)端頭通過熱繼電器、電源接觸器的主觸點(diǎn)、熔斷器和總開關(guān)分別與三相電網(wǎng)連接(了簡(jiǎn)化為線路圖,圖中沒畫出這些電器件。在本文中,三相電網(wǎng)設(shè)為U、V、W)。接線盒中U1U、.2V1V2W1W2是三相繞組的6個(gè)端子,其中U1、V1、W1為三相繞組的首端。啟動(dòng)時(shí),接通控制回路,使接觸器YKM的主觸頭閉合,電機(jī)被接成Y型。當(dāng)轉(zhuǎn)速接近相對(duì)穩(wěn)定的轉(zhuǎn)速時(shí),使YKM的主觸頭斷開。同時(shí)接觸器△KM的主觸頭閉合,使電機(jī)接成△形,并且都是首尾連接(相U繞組的首端U1與w相繞組的尾端W2連接,W相繞組的首端Wl與V相繞組的尾端V2連接,V相繞組的首端V1與u相繞組的尾端U2連接),使三相繞組承受對(duì)稱線電壓,使電機(jī)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、兩種接線方式與轉(zhuǎn)向的關(guān)系
三相異步電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向由定子電流的相序決定,由電流超前相轉(zhuǎn)至電流滯后相,若想改變轉(zhuǎn)向,只要改變?nèi)嗬@組電流相序即可。當(dāng)Y型接法時(shí),設(shè)三相繞組電流相序依次為u、V、w,此時(shí)線電壓相序依次為Uuv、Uvw、Uwu、當(dāng)接成△形時(shí),只有兩種正確的接線形式,如圖2所示。無論哪種接線,只要三相線電壓的相序不變,那么,三相繞組的電流相序仍然為u、V、w,所以轉(zhuǎn)向相同。因此,Y-△啟動(dòng)一時(shí)其轉(zhuǎn)向是不變的。
三、幾種錯(cuò)誤的接線方式所引起的故障現(xiàn)象
由于維修等原因,可能6個(gè)端子不是圖1中所示的標(biāo)準(zhǔn)布局,這時(shí)需要應(yīng)用本文第五部分的方式測(cè)出三相繞組及其首端,再用本文第一部分的正確連接方法接線。判別錯(cuò)誤或接線錯(cuò)誤都會(huì)引起電動(dòng)機(jī)的不正常運(yùn)行或損壞。常見的幾種錯(cuò)誤的接線方式以及所引起的故障現(xiàn)象分析如下。
(1)Y接法時(shí),兩相的首端和一相的1尾端接至電源。
如圖3所示,此接法啟動(dòng)時(shí),由于三相電流不對(duì)稱,則電機(jī)產(chǎn)生的不是圓形旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),從而產(chǎn)生不均勻的電磁轉(zhuǎn)矩,引起電機(jī)運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)和異常噪音,使三相電流不平衡,可能使熔斷器產(chǎn)生過流保護(hù)動(dòng)作,使電機(jī)停轉(zhuǎn)。
(2)△接法時(shí),使每一相繞組的首2尾兩端接同一相電源。
如圖4所示,當(dāng)AKM的主觸頭閉合時(shí),u相繞組的首尾端U1和u使2接u相電源,使V和w相繞組的首尾端分別接V和w相電源,使三相繞組中無電流,所以,Y啟動(dòng)時(shí)正常,△運(yùn)行時(shí)停轉(zhuǎn)。
(3)△接法時(shí),使電機(jī)中一相的首尾兩端接同一相電源。
如圖5示,△KM觸頭閉合時(shí),使所u相繞組的首尾端U1和u2接u相電源,在V和w相繞組上加線電壓Uvw,使電機(jī)繞組通單相交流電流,即單相運(yùn)行。單相運(yùn)行的結(jié)果是電流增大,保護(hù)機(jī)構(gòu)很快動(dòng)作,使電機(jī)停轉(zhuǎn)。
(4)△接法運(yùn)行時(shí),電機(jī)反轉(zhuǎn)Y啟動(dòng)后轉(zhuǎn)換成△運(yùn)行時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速下降至停轉(zhuǎn),然后反向啟動(dòng)。此種錯(cuò)誤的接線方式比較復(fù)雜,平時(shí)很少見。引起這種現(xiàn)象的原因就是在轉(zhuǎn)換成△運(yùn)行啦同時(shí),電機(jī)的三相繞組的電流相序改變了。此時(shí)會(huì)出現(xiàn)直接啟動(dòng)時(shí)的很大啟動(dòng)電流和電網(wǎng)電壓將暫時(shí)下降的現(xiàn)象,同時(shí)保護(hù)機(jī)構(gòu)很快動(dòng)作,使電機(jī)停轉(zhuǎn)。
每一個(gè)小的疏忽都可能造成錯(cuò)誤,接線也不例外。改正接線錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)注意,如果錯(cuò)誤線路很明顯,調(diào)換一下接線即可解決。如果不知調(diào)換哪根線可改正接線錯(cuò)誤或無從下手,那么應(yīng)將線全部拆掉再重新接上,避免改接線后變成另一種錯(cuò)誤的接線方式。
四判別三相異步電動(dòng)機(jī)定子繞組首尾端的常用方法如下
1、感應(yīng)法:首先用萬用表判別出三1相繞組的6個(gè)端頭中屬于一相的兩個(gè)端頭,然后把這兩個(gè)端頭經(jīng)開關(guān)接到15或3.VV電池上(關(guān)不許閉合)開,再用萬用表判別出另一相的兩個(gè)端頭,然后把這兩個(gè)端頭接到直流毫伏表(或微安表)正、負(fù)兩個(gè)或端鈕上。當(dāng)突然合上開關(guān)時(shí),若指針反偏,則連接電池正端和連接毫伏表正端的兩線端的兩線端同為首端(或同為尾端)若指或;針正偏,則連接電池正端和連接毫伏表負(fù)端的兩線端同為首端(或同為尾端)而相應(yīng)的其它兩端也同為尾端(同為首端),用同樣的方法可測(cè)定另外一相的首尾端。如圖6所示。
2、短路星形法:把三相繞組接成短路2星形電路(條并聯(lián)支路)。再并聯(lián)接一靈敏度高的毫伏表。用手突然轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)子,觀察指針,若有指示,則說明連在一起的三個(gè)線端不全是首端(或尾端)。然后對(duì)調(diào)一相的線頭,重復(fù)操作。當(dāng)指針不動(dòng)時(shí),接在一起的三個(gè)頭全為首端(或尾端)。其原理是利用剩磁感應(yīng)電勢(shì)。因此若剩磁太小,這種方法就不太靈敏了。
3、試啟動(dòng)法:對(duì)小型異步電動(dòng)機(jī),任意將三相繞組接成銘牌要求的Y型或△型,投入電源啟動(dòng)。若能平穩(wěn)正常起動(dòng),說明首尾端接線正確。若電機(jī)發(fā)出不正常的聲音和振動(dòng),不能正常起動(dòng),則有~相連接錯(cuò)誤。這時(shí),可將其任意兩個(gè)對(duì)調(diào),如果還不能啟動(dòng),則需將其中一相復(fù)原,再改接另一相即可正常起動(dòng)。這樣最多三次即可判明首尾端。應(yīng)注意,每次投入電源時(shí),若不能起動(dòng),應(yīng)迅速切斷電源,以免時(shí)間過長(zhǎng)損壞電機(jī)。
