查看: 4768|回復: 0
基于modbus協(xié)議的臺達人機界面異構通訊
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、引 言
    隨著信息技術的飛速發(fā)展,企業(yè)裝備系統(tǒng)要求智能設備通信的開放性和控制性增強,利用開放性技術完成各個層次的信息集成和信息共享,擺脫信息孤島的問題,實現(xiàn)企業(yè)的信息化。同時企業(yè)在自動化系統(tǒng)改造和信息集成的過程中,都存在著新的信息系統(tǒng)中集成各種現(xiàn)有的智能設備或控制系統(tǒng)的異構系統(tǒng)集成問題。
    異構系統(tǒng)集成的基礎是系統(tǒng)通訊。很多客戶在使用臺達人機界面的同時,還有很多其它品牌的儀表類控制器在設備當中同時應用,如果臺達人機界面軟件當中沒有直接和該控制器進行通訊的現(xiàn)成協(xié)議那么該如何做到臺達人機界面和其之間的通訊以及數(shù)據交換呢?如果控制器不支持標準Modbus協(xié)議,需要利用臺達宏指令來編寫通訊程序來實現(xiàn)臺達人機界面和異構控制器的通訊,不在討論范圍,本文僅僅討論臺達人機界面作為主從站和其它支持標準Modbus協(xié)議的控制器做數(shù)據交換的實現(xiàn)過程。
2、臺達人機界面通訊準備
    2.1 通訊參數(shù)設定
    所有支持標準Modbus通訊協(xié)議的異構控制器均可以與臺達DOP系列人機界面直接進行通訊。系統(tǒng)集成架構中的臺達人機界面既可以是從站也可以是主站。以設定為RTU從站的模式的系統(tǒng)通訊配置設計為例,通訊協(xié)議設定如圖1圖2所示。控制區(qū)的長度打開設定為1是為了驗證上位機在數(shù)據寫入時人機界面從站換畫面的效果。
    (1)模塊參數(shù)設置如圖1所示。
圖1 RTU從站模塊參數(shù)設置
    (2)通訊協(xié)議設置如圖2所示。
圖2 RTU從站通訊協(xié)議設置
    設定為RTU主站的模式的系統(tǒng)通訊配置設計在本文第3章介紹。
    2.2 制作串口通訊線
    RS232串口通訊線的制作如圖3所示。
圖3 制作RS232串口通訊線
3、臺達人機界面通訊實現(xiàn)
    3.1 人機界面從站通訊
    利用做好的RS232串口通訊線將人機界面COM1口和具有串口的工程類筆記本電腦串口連接,利用筆記本串口調試器進行測試。打開串口調試軟件,將串口調試軟件設定與人機界面相匹配的通訊協(xié)議,筆記本作為上位機發(fā)送RTU資料到人機界面,使人機界面換畫面到圖5所示的2畫面,操作如圖4所示。提示:如果要換到第二個畫面,就需要寫入數(shù)據2到控制區(qū)第一個字,控制區(qū)第一個字即W40101,如果W40101=2就可以換到畫面2,所以需要寫入資料2到人機界面控制區(qū)第一個字的地址w40101即人機內部地址$100。在串口調試器當中寫入資料串(如圖4所示)01060064000249D4。其中01代表站號1;06代表單筆寫入;0064代表寫入地址。0002寫入的資料;49D4為CRC校驗碼。
圖4 建立筆記本通訊
    數(shù)據串在串口調試器寫入之后,人機界面會自動接收到發(fā)送來的數(shù)據。無論當前在第幾個畫面都會換到畫面2。以下類同,換到其它畫面只是數(shù)據和校驗碼不同。換到畫面3需寫入的字符串: 0106006400038814;換到畫面四需寫入的字符串: 010600640004C9D6。
圖5 筆記本通訊測試畫面
    在從站人機界面數(shù)值輸入組件w40101當中寫入數(shù)值,在串口調試器當中能讀回人機當前內容值并以RTU數(shù)據串顯示,如下所列:
    人機界面當前內容值為6讀回字符串如下:01 03 02 00 06 38 46
    其中01代表站號;03代表讀;02代表讀取字數(shù);0006讀取的數(shù)據;3846為CRC校驗碼。
    人機界面當前內容值為9讀回字符串如下:01 03 02 00 09 78 42
    以上為人機接口做從站的通訊測試情況。
3.2 人機界面主站通訊
    人機界面做主站的情況亦然,只是在通訊模塊參數(shù)當中設定稍有差別,僅作簡單介紹如圖6、圖7所示。
圖6 RTU主站模塊參數(shù)設置
圖7 RTU主站通訊協(xié)議設置
    人機做主站 寫入數(shù)據從站接收報文數(shù)據串如下:
    當人機界面數(shù)值輸入組件(如圖8所示)$99輸入數(shù)據為3時,串口調試器接收回來的數(shù)據串為如圖9所示:
    01 06 00 63 00 03 39 D5
    其中01為站號;06為單筆寫入;0063為人機內部地址$99;0003為寫入資料;39D5為校驗碼。
圖8  RTU主站通訊數(shù)值輸入組件
圖9 RTU主站通訊串口調試器接收回來的數(shù)據
    當人機設定為6時接收回來的數(shù)據為:01 06 00 63 00 06 F9 D6
    當人機設定為99時接收回來的數(shù)據為:01 06 00 63 00 63 39 FD
4、結束語
    通過基于modbus協(xié)議的臺達人機界面異構通訊,充分證明了臺達DOP系列人機界面與支持標準modbus 協(xié)議的異構上位機及下位機進行資料交換是完全可以實現(xiàn)的,而且實現(xiàn)起來簡單易操作。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
Powered by 單片機教程網
