查看: 1865|回復(fù): 0
伺服驅(qū)動(dòng)器維修檢測方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、示波器檢查驅(qū)動(dòng)器的電流監(jiān)控輸出端時(shí),發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出;
       故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
       處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
  2、電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快;
   (1) 故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯(cuò)。
         處理方法:檢測或查出正確的相位。
   (2) 故障原因:在不用于測試時(shí),測試/偏差開關(guān)打在測試位置。
         處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。
   (3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。
         處理方法:重新設(shè)定。
  3、電機(jī)失速;
   (1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò)。
         處理方法:可以嘗試以下方法。
        a. 如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)
        b. 如使用測速機(jī),將驅(qū)動(dòng)器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。
        c. 如使用編碼器,將驅(qū)動(dòng)器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。
        d. 如在HALL速度模式下,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。
    (2) 故障原因:編碼器速度反饋時(shí),編碼器電源失電。
         處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的。
  4、LED燈是綠的,但是電機(jī)不動(dòng);
   (1) 故障原因:一個(gè)或多個(gè)方向的電機(jī)禁止動(dòng)作。
        處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。
   (2) 故障原因:命令信號(hào)不是對驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的。
        處理方法:將命令信號(hào)地和驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地相連。
  5、上電后,驅(qū)動(dòng)器的LED燈不亮;
       故障原因:供電電壓太低,小于最小電壓值要求。
      處理方法:檢查并提高供電電壓。
  6、當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí), LED燈閃爍;
    (1) 故障原因:HALL相位錯(cuò)誤。
          處理方法:檢查電機(jī)相位設(shè)定開關(guān)(60°/120°)是否正確。 多數(shù)無刷電機(jī)都是120°相差。
   (2) 故障原因:HALL傳感器故障
         處理方法:當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)檢測Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應(yīng)該在5VDC和0之間。
  7、LED燈始終保持紅色;
       故障原因:存在故障。
       處理方法:原因: 過壓、欠壓、短路、過熱、驅(qū)動(dòng)器禁止、HALL無效。
