查看: 2784|回復(fù): 0
三相混合式步進(jìn)電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器的干擾解決方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   三相混合式步進(jìn)電機(jī)采用交流伺服原理工作,某三相混合式步進(jìn)電機(jī)及其配套驅(qū)動(dòng)器除具有一般步進(jìn)電機(jī)的特點(diǎn)外。轉(zhuǎn)子和定子的直徑比高達(dá) 50% 高速時(shí)工作扭矩大,低速時(shí)運(yùn)行極其平穩(wěn),幾乎無(wú)共振區(qū)。其配套步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器具有單相 220V/50Hz 輸入,三相正弦輸出,輸出電流可設(shè)置,具有十細(xì)分和半流額定值 60% 功能;控制方式靈活,有 “ 脈沖 + 方向控制 ” 也有 “ 正轉(zhuǎn)脈沖 + 反轉(zhuǎn)脈沖 ” 控制方式;有過(guò)熱保護(hù)功能,因此使用起來(lái)十分的方便。
    因此對(duì)高靈敏的接收機(jī)系統(tǒng)造成干擾,由于驅(qū)動(dòng)器輸出電流 3A 電壓 325V 再加上其外殼未采用鋁、鈦、鎂合金外殼進(jìn)行磁屏蔽。使其無(wú)法工作,并且污染電源,造成控制系統(tǒng)的單片機(jī)和上位機(jī)無(wú)法進(jìn)行通訊,嚴(yán)重者造成單片機(jī)死機(jī),給正常使用造成了困難,因此干擾問(wèn)題必需加以解決。
所做系統(tǒng)中采取了如下措施:減少對(duì)交流電源的污染。1、 加裝電源濾波器。并要求接觸良好。2、 一點(diǎn)接地 ” 原則。將電源濾波器的地、驅(qū)動(dòng)器 PE 地 ) 驅(qū)動(dòng)器與機(jī)箱底板絕緣 ) 控制脈沖 PULSE- 和方向脈沖 DIR- 短接后的引出線、電機(jī)接地線、驅(qū)動(dòng)器與電機(jī)之間電纜防護(hù)套、驅(qū)動(dòng)器屏蔽線均接到機(jī)箱壁上的接地柱上。防止交叉 . 比方我處置雙軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中兩個(gè)處在同一機(jī)箱的驅(qū)動(dòng)器裝置位置時(shí),3、盡量加大控制線與電源線 ( L N 電機(jī)驅(qū)動(dòng)線 ( U V W 之間的距離。一個(gè)驅(qū)動(dòng)器銘牌朝前,另一個(gè)則朝后,并在結(jié)構(gòu)布置上使這些引線盡量短;蜃约 ( 電源線 ) 對(duì)外界的干擾。4、 使用屏蔽線減輕外界對(duì)自己的干擾。
