查看: 2171|回復(fù): 0
伺服系統(tǒng)611進(jìn)線電源故障
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
系統(tǒng)k1鍵上使能,K1鍵燈亮但立刻就熄滅,電源模塊顯示進(jìn)線電源故障
答:我認(rèn)為有可能電源模塊故障,也有可能是電源模塊頂端的S1開(kāi)關(guān)設(shè)定有誤造成,也可能是坐標(biāo)伺服單元故障,建議按照下面給出的方法做實(shí)驗(yàn),即可快速判斷故障點(diǎn):
1.如果進(jìn)線電壓為三相380V交流,則開(kāi)關(guān)S1.1, S1.2, S1.3,S1.4 ,S1.5= OFF(即打在右邊),S1.6 = ON(即打在左邊),此時(shí)輸出應(yīng)為600VDC;如果進(jìn)線電壓為三相交流,Vline= 415 V+ -10 % ,則S1.1= ON(即打在左邊),其它S1.x開(kāi)關(guān)不變,而VDC link 即輸出應(yīng)為625VDC,注意:開(kāi)關(guān)S1位于電源模塊的頂部靠左,
2.再仔細(xì)檢查電源模塊上的X181的端子1U1-2U1、  1V1-2V1 、 1W1-2W1必須短接;
3.繼續(xù)做實(shí)驗(yàn),如果電源模塊上所有的燈都不亮,有可能輸出電壓不正常,用萬(wàn)用表量進(jìn)線電壓,三相交流電正常否,
4.如果三相交流電正常,斷開(kāi)電源模塊與后面所有驅(qū)動(dòng)連接---直流母線連接、驅(qū)動(dòng)總線連接、設(shè)備總線連接,同時(shí)短接電源模塊上的端子63與9,48、64、112與9,再將動(dòng)力電送上,用萬(wàn)用表測(cè)量直流母線輸出有無(wú)600VDC,或者625VDC。同時(shí)仔細(xì)觀察在正常情況下,電源模塊上的燈有五個(gè)紅燈應(yīng)該是滅的,而第四個(gè)黃燈亮,直流母線輸出有600VDC,或者625VDC。如果無(wú)600VDC,或者625VDC,并且第四個(gè)黃燈沒(méi)有點(diǎn)亮,那么電源模塊肯定損壞;如果有600VDC,或者625VDC,并且第四個(gè)黃燈點(diǎn)亮,那么電源模塊正常,問(wèn)題出在后面的驅(qū)動(dòng)上了,電源模塊上的指示燈解釋,具體如圖_電源模塊上的指示燈,
5.為了判定后一級(jí)的某個(gè)坐標(biāo)伺服故障,請(qǐng)一級(jí)一級(jí)連接所有驅(qū)動(dòng),當(dāng)連接上某個(gè)驅(qū)動(dòng)時(shí),電源模塊上的黃燈熄滅,說(shuō)明該驅(qū)動(dòng)單元故障,可以直接鎖定該故障點(diǎn)。
