查看: 2070|回復(fù): 0
變壓器的故障及排除方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變壓器的故障種類繁多,但常見的故障不外乎短路、斷路和漏電等。產(chǎn)生這些故障的原因可歸納為三個(gè)方面:一是設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤;二是制作質(zhì)量差;三是使用條件超過了設(shè)計(jì)要求。
當(dāng)變壓器線圈發(fā)生短路時(shí),所產(chǎn)生的現(xiàn)象是變壓器溫度過高、有焦臭味、冒煙、輸出電壓降低等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)這些現(xiàn)象時(shí),應(yīng)立即切斷電源,進(jìn)行檢查。
產(chǎn)生短路的主要原因有:由于變壓器受潮使內(nèi)部發(fā)芍,日久會使絕緣層損壞,造成嚴(yán)重漏電或短路;或由于變壓器絕緣材料日久老化、絕緣性能降低,引起絕緣擊穿,造成短路。另外電源電壓突然升高,也可引起絕緣擊穿,線圈短路。
變壓器斷路時(shí)無輸出電壓,初級輸人電流很小或無輸入電流。產(chǎn)生斷路的原因有:外部引線斷線;引線與焊片脫焊;線包經(jīng)碰撞斷線和受潮后發(fā)生內(nèi)部霉斷等。
找到變壓器產(chǎn)生的故障原因后,即可進(jìn)行修理。對于外部故障.如斷線、脫焊,則可重新焊接和更換新線;對于引出線端子和鐵芯之間打火、或端子之間打火造成絕緣燒焦的,應(yīng)適當(dāng)拉開端子與鐵芯、端子與端子之間的距離,對于燒焦的絕緣層應(yīng)予以更換,或除去其燒焦部分并用環(huán)氧樹脂膠封閉。
對于因受潮而產(chǎn)生短路或空載損耗大的變壓器,如線圈已發(fā)生短路,則必須將短路的線包拆除重繞。一般因受潮,而還未造成短路的變壓器,不要加電,以免造成絕緣擊穿,可放人烘箱進(jìn)行烘烤,恢復(fù)它的絕緣性能。
空載損耗大但變壓器絕緣電阻(線圈之間、線圈和鐵芯之間)正常的變壓器,對于其可能存在鐵芯的質(zhì)量差、鐵損大,或者線圈有局部短路的情況,可用短路測試儀等儀器進(jìn)行檢查,排除故障后再用。
對于確實(shí)查明發(fā)生在變壓器內(nèi)部的斷線、短路等故障,必須拆卸變壓器進(jìn)行修理時(shí),可按以下步驟進(jìn)行。
(1)拆鐵芯。變壓器往往灌注瀝青、蠟等材料、拆卸前應(yīng)加熱使其溶化脫離變壓器,另外應(yīng)將變壓器引線從端子上焊掉,取下固定夾板,用改錐撬起第一片硅鋼片,然后用鉗子將硅鋼片一片一片地拉出來。取出硅鋼片時(shí),必須小心,不要損壞線圈引線,同時(shí)要避免硅鋼片折斷和彎曲。然后,將取出的硅鋼片收集在一起,用紙包好,以免丟失和損壞絕緣。
(2)線圈拆卸。取出鐵芯后,需對線圈外觀作一次檢查,看底簡有無損壞,然后再次用歐姆表檢查故障究竟發(fā)生在哪一個(gè)線圈,以便有呂的地拆卸。拆卸時(shí)要注意記下層間絕緣、導(dǎo)線直徑、每層圈數(shù)和層數(shù)等,以便重繞時(shí)參考。同時(shí)應(yīng)注意保護(hù)導(dǎo)線漆皮,以便再用。另外注意發(fā)現(xiàn)線圈短路和斷路的原因。
當(dāng)找到發(fā)生故障的地方后,可按原來繞制方法重新繞制,并在繞制和修復(fù)后,進(jìn)行全面測試和檢查。在各項(xiàng)指標(biāo)符合要求后.方可繼續(xù)使用。
