查看: 6471|回復(fù): 0
西門子變頻器故障代碼及其修復(fù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    變頻器的故障多種多樣,其中不乏一些具有代表性的。本章開(kāi)始將陸續(xù)介紹西門子變頻器故障修復(fù)的總結(jié)經(jīng)驗(yàn),希望能給大家?guī)?lái)一些啟發(fā)。
  1 故障信息
  發(fā)生故障時(shí),變頻器斷電,并在顯示屏上出現(xiàn)1個(gè)故障碼。
  說(shuō)明
  為使故障碼復(fù)位,可以采用以下3種方法中的1種:
  1. 使變頻器斷電、再重新通電。
  2. 按BOP或AOP上的 鍵。
  3. 通過(guò)數(shù)字輸入3(缺省設(shè)置)。
  故障信息按其故障碼序號(hào)(例如,F(xiàn)0003 = 3)存儲(chǔ)在參數(shù)r0947中。相關(guān)的故障值可在參數(shù)r0949中查到。如果某個(gè)故障沒(méi)有故障值,則輸入值為0。而且,可以讀出故障出現(xiàn)的時(shí)間(r0948)和存儲(chǔ)在參數(shù)r0947中的故障信息數(shù)量(P0952)。
  F0001 OverCurrent – 過(guò)電流 OFF2
  原因
  電動(dòng)機(jī)功率(P0307)與變頻器功率(r0206)不匹配
  • 電動(dòng)機(jī)引線短路。
  • 接地故障。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查以下各項(xiàng):
  • 電動(dòng)機(jī)功率(P0307)必須與變頻器功率(r0206)相匹配。
  • 電纜長(zhǎng)度不得超過(guò)允許限度。
  • 電動(dòng)機(jī)電纜和電動(dòng)機(jī)不得有短路或接地故障。
  • 電動(dòng)機(jī)參數(shù)必須與實(shí)際使用的電動(dòng)機(jī)相匹配。
  • 定子電阻值(P0350)必須正確。
  • 電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)不得受阻礙,電動(dòng)機(jī)不得過(guò)載。
  • 增大斜坡時(shí)間。
  • 減小提升數(shù)值。
  F0002 OverVoltage – 過(guò)電壓 OFF2
  原因:
  直流中間回路電壓(r0026)超過(guò)脫扣電平(P2172)。
  說(shuō)明:
  如果供電電源電壓過(guò)高或者電動(dòng)機(jī)處于再生制動(dòng)方式,則可能會(huì)引起過(guò)電壓。在快速斜坡下降或者電動(dòng)機(jī)由一個(gè)大慣量負(fù)載帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)時(shí),就可能會(huì)引起再生制動(dòng)方式。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查以下各項(xiàng):
  • 電源電壓(P0210)必須在銘牌標(biāo)明的允許范圍內(nèi)。
  • 直流中間回路電壓調(diào)節(jié)器必須使能(P1240)并正確進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。
  • 斜坡下降時(shí)間(P1121)必須與負(fù)載慣量相匹配。
  • 所需的制動(dòng)功率必須在規(guī)定的極限值范圍內(nèi)。
  說(shuō)明 :
  慣量越高,所要求的斜坡時(shí)間越長(zhǎng);否則,就會(huì)施加制動(dòng)電阻。
  F0003 UnderVoltage – 欠電壓 OFF2
  原因
  • 供電電源發(fā)生故障。
  • 出現(xiàn)超出規(guī)定極限值范圍的沖擊負(fù)載。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查以下各項(xiàng):
  • 電源不允許出現(xiàn)短時(shí)故障或電壓降低。
  F0004 Inverter Over Temperature – 變頻器過(guò)熱 OFF2
  原因
  • 通風(fēng)不足。
  • 環(huán)境溫度過(guò)高。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查以下各項(xiàng):
  • 負(fù)載條件和工作循環(huán)必須合適。
  • 在變頻器運(yùn)行時(shí)風(fēng)機(jī)必須正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
  • 脈沖頻率(P1800)必須設(shè)定為缺省值。
  • 環(huán)境溫度可能高于為變頻器規(guī)定的溫度。
  對(duì)于MM440框架尺寸FX和GX而言,還有另外的含義:
  • r0949 = 1:整流器過(guò)熱
  • r0949 = 2:環(huán)境過(guò)熱
  • r0949 = 3:EBOX過(guò)熱
  F0005 Inverter I2t – 變頻器I2t OFF2
  原因
  • 變頻器過(guò)載。
  • 工作循環(huán)要求過(guò)于苛刻。
  • 電動(dòng)機(jī)功率(P0307)超過(guò)變頻器功率容量(r0206)。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查以下各項(xiàng):
  • 負(fù)載工作循環(huán)必須在規(guī)定的極限值范圍內(nèi)。
  F0011 Motor Over Temperature – 電動(dòng)機(jī)過(guò)熱 OFF1
  原因
  電動(dòng)機(jī)過(guò)載
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查以下各項(xiàng):
  • 負(fù)載工作循環(huán)必須正確。
  • 電動(dòng)機(jī)的標(biāo)稱過(guò)熱(P0626 ~ P0628)必須正確。
  • 電動(dòng)機(jī)溫度報(bào)警閾值(P0604)必須匹配。
  F0012 Inverter temp. signal lost – 變頻器溫度信號(hào)丟失 OFF2
  原因
  變頻器(散熱器)溫度傳感器斷線
  F0015 Motor temperature signal lost – 電動(dòng)機(jī)溫度信號(hào)丟失 OFF2
  原因
  電動(dòng)機(jī)溫度傳感器開(kāi)路或短路。如果檢測(cè)到信號(hào)丟失,則溫度監(jiān)控切換成采用電動(dòng)機(jī)熱模型的監(jiān)控方式。
  F0020 Mains Phase Missing – 電源斷相 OFF2
  原因
  如果電源三相輸入中的一相丟失,便出現(xiàn)故障,但脈沖仍被使能、傳動(dòng)裝置仍然帶載。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查電源各相的輸入線路連接
  F0021 Earth fault – 接地故障 OFF2
  原因
  如果相電流之和超過(guò)變頻器電流標(biāo)稱值的5%,便出現(xiàn)故障。
  說(shuō)明
  只有在帶有3個(gè)電流傳感器的變頻器(框架尺寸D ~ F)上才出現(xiàn)該故障。
  F0022 HW monitoring fault – 硬件監(jiān)控故障 OFF2
  原因
  由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):
  (1) 直流中間回路過(guò)電流 = IGBT短路;
  (2) 制動(dòng)單元短路;
  (3) 接地故障;
  (4) I/O板沒(méi)有正確插入。
  • 框架尺寸A ~ C:(1), (2), (3), (4)
  • 框架尺寸D ~ E:(1), (2), (4)
  • 框架尺寸F:(2), (4)
  就功率組件而言,由于所有這些故障都被賦值給一個(gè)信號(hào),因而不能確定實(shí)際上出現(xiàn)了哪個(gè)故障。
  對(duì)于框架尺寸FX / GX而言,僅會(huì)出現(xiàn)下列故障(UCE和I2C):
  • 當(dāng)r0947 = 22以及故障值r0949 = 12或13或14(取決于UCE)時(shí),檢測(cè)出了UCE故障。
  • 當(dāng)r0947 = 22以及故障值r0949 = 21(需斷開(kāi)/接通(ON/OFF)電源)時(shí),I2C總線讀出錯(cuò)誤。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  首先,您必須審實(shí)該故障是常發(fā)性故障(即,變頻器在沒(méi)有發(fā)生故障的情況下不能起動(dòng))還是間發(fā)性故障(間或發(fā)生或者在某些確定的工作條件下發(fā)生)。
  常發(fā)性F0022故障:
  • 檢查I/O板。它必須完全插入就位。
  • 變頻器輸出端或IGBT中有接地故障或短路嗎?拆開(kāi)電動(dòng)機(jī)電纜,將可以確定是哪種情況。
  如果在使所有外部電路連接(與電源)斷開(kāi)時(shí)經(jīng)常發(fā)生該故障,則幾乎可以肯定是裝置損壞,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行修理。
  間發(fā)性F0022故障:
  這種故障應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是“過(guò)電流”。下列情況可能發(fā)生間發(fā)性F0022故障:
  • 負(fù)載突然改變或者機(jī)械堵塞。
  • 斜坡時(shí)間非常短。
  • 對(duì)無(wú)傳感器矢量控制的最優(yōu)化起副作用。
  • 所安裝的制動(dòng)電阻器不正確、電阻值太低。
  F0023 Output fault – 輸出故障 OFF2
  原因
  電動(dòng)機(jī)的一相斷開(kāi)
  F0024 Rectifier Over Temperature – 整流器過(guò)熱 OFF2
  原因
  • 通風(fēng)不足。
  • 風(fēng)機(jī)不工作。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查以下各項(xiàng):
  • 脈沖頻率必須設(shè)定為缺省值。
  F0030 Fan has failed – 風(fēng)機(jī)發(fā)生故障 OFF2
  原因
  風(fēng)機(jī)不再工作
  診斷和應(yīng)采取的措施
  • 在連接有操作面板選件(AOP或BOP)時(shí),故障不能被屏蔽。
  • 需更換上新的風(fēng)機(jī)。
  F0035 Auto restart after n – 在n次之后自動(dòng)再起動(dòng) OFF2
  原因
  自動(dòng)再起動(dòng)嘗試次數(shù)超過(guò)P1211的值。
  F0041 Motor Data Identification Failure – 電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)識(shí)別故障 OFF2
  原因
  電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)識(shí)別發(fā)生故障。
  報(bào)警值 = 0:負(fù)載消失
  報(bào)警值 = 1:在識(shí)別過(guò)程中已達(dá)到電流極限強(qiáng)度
  報(bào)警值 = 2:識(shí)別出定子電阻小于0.1%或大于100%
  報(bào)警值 = 3:識(shí)別出轉(zhuǎn)子電阻小于0.1%或大于100%
  報(bào)警值 = 4:識(shí)別出定子電抗小于50%和大于500%
  報(bào)警值 = 5:識(shí)別出主電抗小于50%和大于500%
  報(bào)警值 = 6:識(shí)別出轉(zhuǎn)子時(shí)間常數(shù)小于10 ms或大于5 s
  報(bào)警值 = 7:識(shí)別出總漏抗小于5%和大于50%
  報(bào)警值 = 8:識(shí)別出定子漏抗小于25%和大于250%
  報(bào)警值 = 9:識(shí)別出轉(zhuǎn)子漏抗小于25%和大于250%
  報(bào)警值 = 20:識(shí)別出IGBT通態(tài)電壓小于0.5 V或大于10 V
  報(bào)警值 = 30:電流調(diào)節(jié)器達(dá)到電壓極限值
  報(bào)警值 = 40:識(shí)別出的數(shù)據(jù)組不一致,至少有一次識(shí)別發(fā)生故障
  上述百分比(%)值基于阻抗Zb = Vmot,nom / sqrt(3) / Imot,nom
診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查以下各項(xiàng):
  • 故障值 = 0:檢查電動(dòng)機(jī)是否與變頻器正確連接。
  • 故障值 = 1 ~ 40:檢查P0304 ~ P0311中的電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)是否正確。
  • 檢查要求采用哪一種電動(dòng)機(jī)接線型式(星形、三角形)。
  F0042 Speed Control Optimisation Failure – 速度控制最優(yōu)化故障 OFF2
  原因
  • 速度控制最優(yōu)化(P1960)發(fā)生故障。
  • 報(bào)警值 = 0:等待穩(wěn)定速度時(shí)超時(shí)。
  • 報(bào)警值 = 1:讀數(shù)值不一致。
  F0051 Parameter EEPROM Fault – 參數(shù)EEPROM故障 OFF2
  原因
  在保存非易失參數(shù)時(shí)出現(xiàn)讀或?qū)懝收稀?br />   診斷和應(yīng)采取的措施
  • 工廠復(fù)位并重新參數(shù)設(shè)置。
  • 更換傳動(dòng)裝置。
  F0052 Power stack Fault – 功率組件故障 OFF2
  原因
  功率組件信息讀出錯(cuò)誤或者數(shù)據(jù)無(wú)效。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  更換傳動(dòng)裝置。
  F0053 I/O EEPROM Fault – I/O EEPROM故障 OFF2
  原因
  I/O EEPROM信息讀出錯(cuò)誤或者數(shù)據(jù)無(wú)效。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  • 檢查數(shù)據(jù)。
  • 更換I/O模塊。
  F0054 Wrong I/O Board – I/O板錯(cuò)誤 OFF2
  原因
  • 連接的I/O板錯(cuò)誤。
  • 檢測(cè)不到I/O板的ID,無(wú)數(shù)據(jù)。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  • 檢查數(shù)據(jù)。
  • 更換I/O模塊。
  F0060 ASIC Timeout – ASIC超時(shí) OFF2
  原因
  內(nèi)部通信故障。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  • 如果存在故障,更換變頻器。
  • 與服務(wù)部門聯(lián)系。
  F0070 CB setpoint fault – CB給定值故障 OFF2
  原因
  在報(bào)文結(jié)束時(shí)間內(nèi)沒(méi)有從CB(通信板)接收到給定值。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查CB板和通信對(duì)方站。
  F0071 USS (BOP-link) setpoint fault – USS(BOP鏈路)給定值故障 OFF2
  原因
  在報(bào)文結(jié)束時(shí)間內(nèi)沒(méi)有從USS接收到給定值。
  診斷和應(yīng)采取的措施
  檢查USS主站。
