查看: 3357|回復: 0
富士觸摸屏與西門子PLC通訊中的問題解決方案
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        隨著計算機網絡及現場總線技術技術的發(fā)展,PLC及觸摸屏在工業(yè)控制和樓宇自動化中的應用非常廣泛。現場總線技術及其總線接口模塊、智能儀表、控制設備等組成的綜合監(jiān)控系統(tǒng)已成為當前自動化技術發(fā)展的一個重要方向。在工控領域,PLC與觸摸屏結合運用的技術已越來越為工程人員所了解與熟悉 ,由于觸摸屏具有操作簡便、界面美觀直接、編程容易掌握、與PLC通訊良好、抗干擾能力強等等特點 ,它正迅速地滲入各個行業(yè) ,發(fā)揮自動化控制的最大優(yōu)勢。
  PROFIBUS提供了兩種通信協議:DP、FMS,富士UG系列的觸摸屏支持其中的DP協議。富士觸摸屏具有很強的兼容性,可以與近30個廠家的PLC通訊,兼容性極強,而且還可以和計算機通訊(開放式通訊協議)。
  通過接口單元、UG031-P通訊卡及總線的連接,UG觸摸屏可以作為從站和作為主站的西門子的S7-300或S7-400系列的PLC通信
     1 系統(tǒng)結構
  本文的背景為某食品加工廠某控制系統(tǒng)包括原料混料線、薯餅生產線、包裝線等構成的主線系統(tǒng),以及蒸汽鍋爐系統(tǒng)、水系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、通風系統(tǒng)和消防系統(tǒng)等構成的輔助系統(tǒng)。各系統(tǒng)位置比較分散,控制點較多,其中包括140多臺電機,29臺變頻器,15個溫濕度控制點。
  由于系統(tǒng)比較復雜,控制采取分層控制策略,由兩臺上位機完成工廠級的監(jiān)控及數據管理功能,觸摸屏和PLC完成現場級的控制,采用Profibus現場總線的方式進行通訊。上位機留有接口,可連接局域網和廣域網,以利于進一步的開發(fā)。其中數字輸入點有900多點,數字輸出有400多點,模擬量輸入20個。
  下面以這個食品加工廠為例,組成一個集中控制系統(tǒng),系統(tǒng)結構如圖二所示。
  其中PLC(1)用于主系統(tǒng),PLC(2)用于輔助系統(tǒng)。輔助系統(tǒng)的組成與主系統(tǒng)相似,因此圖中省略了其構成。PLC選用S7-300系列的CPU315-2DP和S7-200系列的CPU226,PID模塊為FM355C,通訊模塊為CP342-5,擴展模塊為IM153-1,I/O模塊則使用到:數字輸入模塊選SM321、數字輸出為SM322、模擬量輸入為SM331。上位機選用西門子的工控機,它內置了PCI接口的CP5611卡用于與PLC通訊。
  選用S7-300系列的CPU315-2DP是為了能進行擴展I/O模塊以滿足控制點數的要求,而用于擴展的IM模塊的選型則是依據IM模塊與中央控制器CPU315-2DP的距離。
  由于所有的I/O模塊均放在同一組控制柜里,因此選用了通訊距離在5米范圍內的IM153-1[1]。當IM模塊與中央控制器的距離較遠時可以選擇通訊范圍為100米的型號的IM模塊。
  觸摸屏選用富士UG420H-SC1,10.4英寸、128色STN顯示,基于Windows95/98/NT操作平臺下的專用組態(tài)軟件,界面友好直觀,易學易用,大大節(jié)省產品開發(fā)周期。編程軟件中備有大量的圖形庫(開關、燈、棒圖等)供選擇,還可以根據用戶需求編輯所需要的工藝圖形,能夠轉換BMP文件和AUTOCAD中的DXF文件
2 觸摸屏的通訊設置及界面設計
  在硬件連接完成后,需要在組態(tài)軟件中指定系統(tǒng)的硬件配置以及設置一些通信參數等等。首先制定所使用的觸摸屏的類型,這里選擇默認的UG420(640*480 10.4inches);下一步指定和觸摸屏通訊的PLC類型及型號,這里選SIEMENS S7-PROFIBUS;最后一步指定系統(tǒng)參數,首先是讀區(qū)和寫區(qū),讀區(qū)是指作為從PLC讀入數據的緩沖,如果系統(tǒng)中需要顯示趨勢圖的話那么讀區(qū)應當設大一些,一般設1000個字就可以了,寫區(qū)用于顯示存儲屏幕的狀態(tài)、頁碼、畫面層疊以及報警狀態(tài)等等。另外在對話框No.of Word Setting for I/O中需要指出觸摸屏的MPI地址,以及傳輸的幀長度,MPI地址在PLC的硬件組態(tài)里已經定義好了,兩者必須一致,否則會出現通信錯誤。另外幀長度為32字節(jié);奇偶校驗為奇校驗;數據長度8位;停止位1位;通訊方式RS-485。
  UG00S-CW具有非常完善而強大的組態(tài)功能,在開發(fā)組態(tài)的時候,開發(fā)者可以不去考慮通信協議的問題,因為富士公司已經將這一切的技術細節(jié)都屏蔽掉了,它具有智能的尋址功能。在建立一個按鈕時,這個按鈕在PLC中的預先有定義(在西門子PLC中,無論是數字量還是模擬量的定義都是在DB塊中)。假設這個按鈕的地址是DB2.DBX2.0(它的含義是第2個DB塊中第2個字節(jié)的第0位),觸摸屏中按鈕的地址應表示為DB2:2-0。我們可以看到,除了地址的書寫方式有所不同以外,你幾乎無需作其他的工作,你無需去定義變量、更無需去理會通信的幀結構等等。
  對于模擬量同樣如此,只不過在模擬量中你需要指出模擬量所占的字節(jié)個數,其他的同數字量一樣簡單。
  可以說,UG00S-CW在處理基本的模擬數字量的時候非常簡單、方便,但是在處理一些較為復雜的情況時卻遇到了意想不到的問題。在這個食品生產線的集中控制系統(tǒng),其中就涉及到富士觸摸屏和西門子PLC中的通信格式的兼容問題。
  系統(tǒng)中有些PID控制的模擬量需要用趨勢圖來顯示,UG00S-CW中顯示趨勢圖并不復雜,首先點一下趨勢圖的圖標,在彈出的對話框中選擇趨勢圖的類型,然后選擇每條曲線對應的地址即可。但是在聯機調試時卻總是出現comunication error(通信錯誤)信息,經過排查發(fā)現問題出在趨勢圖上,如果將趨勢圖從程序中去掉,則一切正常,后來我就嘗試先將西門子PLC中的對應的模擬量數據讀入觸摸屏的緩沖(即內部存儲區(qū)),然后將趨勢圖每條曲線的地址改為對應的內部地址。經過聯機調試,發(fā)現不再出現comunication error信息,但是趨勢圖的曲線的顯示卻極不正常。經過觀察,發(fā)現除了當模擬量的值為零時曲線顯示正常,而為非零時曲線則指向無窮大。這個問題曾讓筆者百思不得其解,后來終于想到有可能是西門子PLC和富士觸摸屏在存儲格式上可能會不兼容。原來富士觸摸屏中趨勢圖中的模擬量一般都是雙字(4字節(jié)),它從西門子PLC讀取的順序是將第一字讀為高字,第二個字讀為低字,而西門子PLC中模擬量的存儲為先存低字再存高字,這樣富士觸摸屏從西門子PLC中讀入的數據剛好都是高低字顛倒的。因為一般模擬量的值都比較小,所以高字都為零,這樣相當于將原來的值乘了一個2的16次方的數,遠遠超過了模擬量的上限,所以才出現了以上情況。
 為了解決以上問題,需要將PLC中的數據讀入,然后依次高低字顛倒,然后再將趨勢圖的曲線地址指向存儲修正數據的內部地址即可。為了完成這個功能,需要用到UG00S-CW的宏指令,富士UG00S-CW平臺提供了豐富的宏命令集,主要有以下幾類:
  屏幕類,當打開一個界面時可執(zhí)行的OPEN macro,當關閉一個界面時可執(zhí)行的 CLOSE macro,當打開一個界面后不斷循環(huán)執(zhí)行直到這個界面關閉為止時停止的 CYCLE macro。
  按鈕類,當按下一個按鈕時可執(zhí)行的 ON macro和當松開一個按鈕時可執(zhí)行的 OFF macro。
  宏模式,即宏指令程序段受某一個比特位的控制,當這一位為1時執(zhí)行,為0時停止,這個比特位可以是PLC中的地址,也可以是觸摸屏的內部地址。
  富士UG00S-CW的宏命令集和匯編語言非常相似,不過此外還增加了許多系統(tǒng)命令功能和輔助功能,使得開發(fā)程序更加方便快捷。觸摸屏中的存儲格式是字,地址用$u來表示,例如$u1000就表示第1000個字,$u1000-14就表示第1000個字的第14位,觸摸屏中沒有用來表示字節(jié)的地址表示方式。在這個食品生產線上有多個PID控制回路,每個回路對應一個趨勢圖,以第一個回路為例,它占用Buffer1(最多有12個Buffer可供使用)趨勢圖有三條曲線PV、SP、OP,它們所對應的PLC地址分別為DB10:DBD0,DB10:DBD4, DB10:DBD8,然后將調整后的地址存入定為$u500~$u505,程序段如下:
  /*首先將模擬量讀入觸摸屏內部,使用塊賦值BMOV指令,即將DB10:DBD0~ DB10: DBD8賦值到$u500~$u505*/
  $u500=DB0010:0000 C:12(BMOV)
  //下面將各個量的高字和低字顛倒
  $u600=$u500 (W)
  $u500=$u501 (W)
  $u501=$u600 (W)
  $u602=$u502 (W)
  $u502=$u503 (W)
  $u503=$u602 (W)
  $u604=$u504 (W)
  $u500=$u505 (W)
  $u505=$u604 (W)
  然后將此程序段拷貝到每一屏幕的CYCLE macro中,然后將buffer地址初始地址指向$500,抽樣模式定為:Constant Sample,曲線條數(即No. of Word)定為3條,存儲長度為500,其他的設置為默認值,趨勢圖中對應三條曲線的地址改為$u500,$u502,$u504,這樣才能保證觸摸屏中的數據和PLC中的數據同步更新。將程序下載到觸摸屏,經過聯機測試,一切正常。
  富士觸摸屏以及西門子PLC由于其產品具有很高的穩(wěn)定性,而且在軟件開發(fā)上非常高效快捷,因此在工控方面,兩者相結合是一個很不錯的選擇,能夠充分發(fā)揮兩者的優(yōu)點。但是由于兩者畢竟不是同一廠商,所以難免會在某些細節(jié)的兼容性上會有紕漏,這是我們在設計工控系統(tǒng)時特別要注意的地方,硬件漏洞軟件補是IT界永恒不變的方法,在開發(fā)商還沒有使他們的產品盡善盡美之前,我們應當運用我們自己的智慧來完善我們的系統(tǒng)。
Powered by 單片機教程網
