查看: 1913|回復(fù): 3
新手求助,前輩們幫忙解答一下
ID:107879 發(fā)表于 2016-3-11 13:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
正在做一個單片機(jī)接收藍(lán)牙信號,控制LED燈開關(guān),亮暗的設(shè)計。產(chǎn)生PWM波用的是定時器0,用串口中斷接收藍(lán)牙信號。這兩個中斷會不會沖突。
程序是這樣的,我就只能寫到這了,不知道哪還有問題。亮度分為50級,藍(lán)牙模塊傳輸數(shù)據(jù)位8 位,停止位1 位,無校驗位
#include <reg52.h>
sbit PWM=P1^0;   //P10口輸出PWM波
uchar tmp;
uint scale;
void init();
void init_USART();
uint TQ(uchar n);
        tmp=0x32;
        init();
        init_USART();
        PWM=1;
                  scale=TQ(tmp);
void init()
        TMOD=0X02;
        TH0=0xa4; //定時初值設(shè)置為100us
        TL0=0xa4;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void init_USART() //串口初始化
        SCON=0x50; //設(shè)置串口通信數(shù)據(jù)位為8位
        TMOD=0x20; //設(shè)置定時器1
        TH1=0xFD;  //設(shè)置波特率為9600
        TL1=0xFD;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void timer0() interrupt 1        //定時器0產(chǎn)生PWM波,周期5ms
        static uint t;
        if(t==50)
                t=0;
                PWM=1;
        if(t==scale)
                PWM=0;
        t++;
void USART() interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                ES=0;
                tmp=SBUF;
                ES=1;
unsigned int TQ(uchar n)//將字符轉(zhuǎn)換成數(shù)字
        uint date,shu;
        if(n==0x4F)                 //如果接收字符為'O',開燈
                return 50;
        else if(n==0x43)          //如果接收字符為'C',關(guān)燈
                return 0;
        else if(n>=0x00 && n<=0x32)                //如果接收的字符在指定的范圍內(nèi)
                        date=n/10;
                        shu=n%10;
                        shu=date*10+shu;
                        return shu;
        else return scale;                                 //否則保持之前狀態(tài)
ID:107120 發(fā)表于 2016-3-11 13:49 | 只看該作者
回帖獎勵 +20
中斷不會沖突,只會嵌套,串口中斷是最高級的。
ID:107879 發(fā)表于 2016-3-11 14:04 | 只看該作者
zhangfan3765 發(fā)表于 2016-3-11 13:49
我想單片機(jī)接收藍(lán)牙信號,通過單片機(jī)產(chǎn)生PWM波,改變PWM波占空比,控制LED燈的亮度開關(guān)什么的,但程序跑起來沒有
ID:107120 發(fā)表于 2016-3-11 14:33 | 只看該作者
freezrz 發(fā)表于 2016-3-11 14:04
我想單片機(jī)接收藍(lán)牙信號,通過單片機(jī)產(chǎn)生PWM波,改變PWM波占空比,控制LED燈的亮度開關(guān)什么的,但程序跑 ...
我給你個建議,你先做個最簡單的藍(lán)牙串口測試程序,比如收到字符亮燈顯示,好了在加上其他的。補(bǔ)充下,先檢查看看硬件聯(lián)接。
