本文介紹了一種基于Modbus 通信協(xié)議的eView 觸摸屏與常用的51 單片機的通信方法。該方法通過C51 編程實現(xiàn)Modbus 通信,在51 系列單片機上具有通用性,有一定的借鑒作用。工業(yè)控制中經(jīng)常需要觀察系統(tǒng)的運行狀態(tài)或者修改運行參數(shù)。觸摸屏能夠直觀、生動地顯示運行參數(shù)和運行狀態(tài),而且通過觸摸屏畫面可以直接修改系統(tǒng)運行參數(shù),人機交互性好。單片機廣泛應(yīng)用于工控領(lǐng)域中,與觸摸屏配合,可組成良好的人機交互環(huán)境。觸摸屏與單片機通信,需要根據(jù)觸摸屏采用的通信協(xié)議為單片機編寫相應(yīng)的通信程序。Modbus 協(xié)議是美國Modicon 公司推出的,一種有效支持控制器之間以及控制器經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)(如以太網(wǎng))與其他設(shè)備之間進行通信的協(xié)議。本文以STC89C51 單片機和人機電子有限公司的eView 觸摸屏為例,介紹其通信程序的開發(fā)過程。
1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
實現(xiàn)觸摸屏與單片機的通信,主要是解決通信協(xié)議的問題。本文使用開放的Modbus 通信協(xié)議,以觸摸屏作主站,單片機作從站。eView 觸摸屏本身支持Modbus通信協(xié)議,如果單片機也支持Modbus 協(xié)議,就可以進行通信了。eview 觸摸屏支持RS-232 和RS-485 兩種通信接口。在工業(yè)控制領(lǐng)域,由于RS-485 具有可靠性高、傳輸距離遠、抗干擾能力強等優(yōu)點,所以在本系統(tǒng)中觸摸屏與單片機通信采用RS-485 連接,傳輸速率設(shè)置為9600kbps。RS-485 信號傳輸是一種半雙工的傳輸方式,單片機通過一個RS-232/RS-485 無源轉(zhuǎn)換器把232 信號轉(zhuǎn)換成485信號,連接到eView 觸摸屏上。圖l 為該系統(tǒng)的原理圖。
單片機控制系統(tǒng)采用STC89C51 系列單片機,其內(nèi)部集成MAX810/STC810專用復(fù)位電路(原有外部復(fù)位可繼續(xù)保留,與Intel8051 引腳兼容),具有抗干擾能力強、加密性強、高抗靜電(ESD)、超低功耗等特點,而且價格低廉。在本系統(tǒng)中,觸摸屏是上位機,單片機是下位機。
2Modbus 協(xié)議
2.1Modbus 協(xié)議簡介
Modbus 協(xié)議是應(yīng)用于電子控制器上的一種通用語言。通過此協(xié)議,控制器相互之間、控制器經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)(如以太網(wǎng))與其他設(shè)備之間可以通信。它已經(jīng)成為一種通用工業(yè)標準。不同廠商生產(chǎn)的控制設(shè)備可以通過它連成工業(yè)網(wǎng)絡(luò),集中監(jiān)控。Modbus 協(xié)議定義了一個控制器能認識使用的消息結(jié)構(gòu),而不管它們是經(jīng)過何種網(wǎng)絡(luò)進行通信的。它描述了一控制器請求訪問其他設(shè)備的過程.如何回應(yīng)來自其他設(shè)備的請求,以及怎樣偵測錯誤并記錄;制定了消息域格局和內(nèi)容的公共格式。
當(dāng)在某一Modbus 網(wǎng)絡(luò)上通信時,此協(xié)議決定了每個控制器需要知道它們的設(shè)備地址,識別按地址發(fā)來的消息,以及決定要產(chǎn)生何種行動。如果需要回應(yīng),則控制器將生成反饋信息并用Modbus 協(xié)議發(fā)出。在其他網(wǎng)絡(luò)上,包含了M0dhus協(xié)議的消息轉(zhuǎn)換為在此網(wǎng)絡(luò)上使用的幀或包結(jié)構(gòu)。
2.2ModbusRTU 通信數(shù)據(jù)傳輸模式
當(dāng)控制器設(shè)備基于Modbus 協(xié)議以RTU 模式通信時,消息中的每個字節(jié)包含2 個4 位的十六進制字符。這種方式的主要優(yōu)點是:在同樣的波特率下,可比ASCII方式傳送更多的數(shù)據(jù)。
編碼采用8 位二進制,十六進制數(shù)0~9 和A~F;消息中每個8 位域都是由
2 個十六進制字符組成。組織結(jié)構(gòu)如下:
2.3ModbusRTU 消息幀結(jié)構(gòu)
ModbusRTU 消息幀結(jié)構(gòu)如下:
(1)地址碼
地址碼為通信傳送的第一個字節(jié)。這個寧節(jié)表明,由用戶設(shè)定地址碼的從機將接收由主機發(fā)送來的信息。每個從機都有具有唯一的地址碼,只有符合地址碼的從機才能響應(yīng)回送,且響應(yīng)回送均以各自的地址碼開始。主機發(fā)送的地址碼則表明將發(fā)送到的從機地址,而從機發(fā)送的地址碼表明回送的從機地址。地址0用作廣播地址,以使所有的從設(shè)備都能認識。
(2)功能代碼
功能代碼為通信傳送的第二個字節(jié)。Modbus 通信規(guī)約定義可能的代碼范圍是十進制的1~255。當(dāng)然,有些代碼適用于所有控制器,有些僅適用于某種控制器,還有些保留以備后用。主機發(fā)送請求,通過功能碼告訴從機執(zhí)行什么動作;從機響應(yīng)請求,從機發(fā)送的功能碼與從主機發(fā)送來的功能碼一樣,表明從機已響應(yīng)主機進行操作。如果從機發(fā)送的功能碼的最高位為1,則表明從機沒有響應(yīng)操作或發(fā)送出錯,主設(shè)備應(yīng)用程序得到異議的回應(yīng)后,典型的處理是重發(fā)消息。表l 列出了常用Modbus 支持的部分功能碼。
以讀取線圈狀態(tài)為例說明。主站發(fā)送命令:[設(shè)備地址][命令號01][起始寄存器地址高8 位][低8 位][讀取的寄存器數(shù)高8 位][低8 位][CRC 校驗的低8位][高8 位]。從站響應(yīng):[設(shè)備地址][命令號01][返回的字節(jié)個數(shù)][數(shù)據(jù)1][數(shù)據(jù)2]…[數(shù)據(jù)n][CRC 校驗的低8 位][高8 位]。
(3)數(shù)據(jù)區(qū)
數(shù)據(jù)區(qū)根據(jù)功能碼的不同而不同。數(shù)據(jù)區(qū)包含需要從機執(zhí)行什么動作,或由從機采集的返送信息。這些信息可以是實際數(shù)值、設(shè)置點、主機發(fā)送給從機或從機發(fā)送給主機的地址等。例如,功能碼告訴從機讀取寄存器的值,則數(shù)據(jù)區(qū)必須包含要讀取寄存器的起始地址及讀取長度。對于不同的從機,地址和數(shù)據(jù)信息都不相同。
(4)錯誤校驗碼
主機或從機可用校驗碼判別接收信息是否出錯。錯誤檢測域包含一個16 位的值(用2 個8 位的字符來實現(xiàn))。錯誤檢測域的內(nèi)容是通過對消息內(nèi)容進行“循環(huán)冗余檢測”得出的。CRC 域附加在消息的最后,添加時先是低字節(jié)然后是高字節(jié),故CRC 的高位字節(jié)是發(fā)送消息的最后一個寧節(jié)。錯誤校驗采用CRC-16 校驗方法。
3 軟件編程
下面是采用C5l 編寫的軟件,主要包括CRC 校驗和終端接收及波特率設(shè)置等。由于篇幅有限,其他程序略。
//功能:串口初始化,波特率為9600bps,方式1;
void lnit_Com(void)
TMOD=0X20;
PCON=0X00;
SCON=-X50;
TH1=0Xfd;
TL=0Xfd;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
//CRC 校驗函數(shù)
uint CRC 16(uchar*pushmsg,unsigned short usdatalen)
uchar uchCRCHi=0xff; //高CRC字節(jié)初始化
uchar uchCRCLO=0xff; //低CRC字節(jié)初始化
uint ulndex;
while (usDataLen--) //傳輸消息緩沖區(qū)
ulndex=uchCRCHi-*pushMsg0++;// 計算CRC
uchCRCHi=uchCRCLO^auchCRCHi[ulndex];
uchCRCLO=uchCRCLO[ulndex];
return (uchCRCHi<<8|uchCRCLo);
//發(fā)送函數(shù)和判斷函數(shù)
void send(uchar rrbuf[],int sendCount)
uchar i,crcHi,crclo,j,k=0;
uchar sendbuf[32];
usDataLen=sendCount-2;
sendbuf[0]=ReceBuf[0];
sendbuf[1]=ReceBuf[1];
sendbuf[2]=sendCount-2;
for(j=3;j<sendCount-2;j++)
sendbuf[j]=rrbuf[k];k++;
k=o;
crcData=CRC(sendbuf,usDataLen);
crcHi=crcData/256;
crcHi=crcData%256;
senddbuf[sendCount-2]=crcHi;
senddbuf[sendCount-1]=crcLo;
for(i=0;i<sendCount;i++)
SBUF=sendbuf[ i ];
while(TI=0);TI=0;
void Read()
switch(startAdress)
case 0x002; send(&writcVUf[0],sendcCount);break;
case 0x003; send(rbufl,sendCount );break;
default;
SBUF=0x00;while(TI==0 TI=0; );
//數(shù)據(jù)幀分析處理函數(shù)
void crc_Data()
crcDataHi=crcData/256;
if(crcDataHi==receBuf[6]&crcDataLo==recebuf[7])
StartAress=ReceBuf[2] ;
StartAress<<=8;
StartAress=StartAress|ReceBuf[3];
if(ReceBuf[0]==0x00)
sendCount=5+2*(ReceBUf[4]*256+ReceBuf[5]);
Read();
else{SBUF=0x0a;while(TI==0);TI=0;}
//串口中斷函數(shù)---實現(xiàn)CRC數(shù)據(jù)信息的分析處理
void cmmmIntProc()interrupt 4{
if(RI){
RI=0;ReceBuf[receCount]=SBUF;
receCount++;usDataLen=receCount-2;
switch(ReceBuf[1])
case 0x01;if(receCount>=8)
{receCount=0readbit();} break;
case 0x02;if(receCount>=8)
case 0x03;if(receCount>=8)
case 0x04;if(receCount>=8)
case 0x05;if(receCount>=8)
case 0x06;if(receCount>=8)
{receCount=0;WriteVyte();}break;
default; if(receCount>=8)
receCount=0;SBUF=0X55;
while(TI==0);
TI=0;
4 總結(jié)
由于Modhus 協(xié)議具有開放性和透明性等特點,而51系列單片機技術(shù)成熟、開發(fā)成本低,二者的結(jié)合將繼續(xù)成為各類通信系統(tǒng)設(shè)計的首選。本設(shè)計方法已經(jīng)應(yīng)用于觸摸屏與單片機通信設(shè)計,并取得了較好效果。這種方法對于編制類似的通信軟件有一定的借鑒作用,部分程序可以直接移植。
