一、關(guān)于485總線的幾個(gè)概念:
1、485總線的通訊距離可以達(dá)到1200米。
根據(jù)485總線結(jié)構(gòu)理論,在理想環(huán)境的前提下,485總線傳輸距離可以達(dá)到1200米。其條件是通訊線材優(yōu)
質(zhì)達(dá)標(biāo),波特率為9600,只負(fù)載一臺(tái)485設(shè)備,才能使得通訊距離達(dá)到1200米,所以通常485總線實(shí)際的穩(wěn)定
的通訊距離往往達(dá)不到1200米。如果負(fù)載485設(shè)備多,線材阻抗不合乎標(biāo)準(zhǔn),線徑過(guò)細(xì),轉(zhuǎn)換器品質(zhì)不良,設(shè)
備防雷保護(hù)復(fù)雜和波特率的提高等等因素都會(huì)降低通訊距離。
2、485總線可以帶128臺(tái)設(shè)備進(jìn)行通訊。
其實(shí)并不是所有485轉(zhuǎn)換器都能夠帶128臺(tái)設(shè)備的,要根據(jù)485轉(zhuǎn)換器內(nèi)芯片的型號(hào)和485設(shè)備芯片的型號(hào)
來(lái)判斷,只能按照指標(biāo)較低的芯片來(lái)確定其負(fù)載能力。一般485芯片負(fù)載能力有三個(gè)級(jí)別――32臺(tái)、128臺(tái)和
256臺(tái)。。此外理論上的標(biāo)稱(chēng)往往實(shí)際上是達(dá)不到的,通訊距離越長(zhǎng)、波特率越高、線徑越細(xì)、線材質(zhì)量越差
、轉(zhuǎn)換器品質(zhì)越差、轉(zhuǎn)換器電能供應(yīng)不足(無(wú)源轉(zhuǎn)換器)、防雷保護(hù)越強(qiáng),這些都會(huì)降低真實(shí)負(fù)載數(shù)量。
3、485總線是一種最簡(jiǎn)單、最穩(wěn)定、最成熟的工業(yè)總線結(jié)構(gòu)
這種概念是錯(cuò)誤的。485總線是一種用于設(shè)備聯(lián)網(wǎng)的、經(jīng)濟(jì)型的、傳統(tǒng)的工業(yè)總線方式。。其通訊質(zhì)量需
要根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)試和測(cè)試采可以得到保證。485總線雖然簡(jiǎn)單,但也必須嚴(yán)格按照安裝施工規(guī)范進(jìn)行布
線。
二、必須嚴(yán)格按照施工規(guī)范施工
在485總線系統(tǒng)施工時(shí)必須嚴(yán)格按照施工規(guī)范施工,特別應(yīng)注意下面幾點(diǎn)。
1、485+和485-數(shù)據(jù)線一定要互為雙絞。
2、布線一定要布多股屏蔽雙絞線。多股是為了備用,屏蔽是為了便于出現(xiàn)特殊情況時(shí)調(diào)試,雙絞是因?yàn)?br />
485通訊采用差模通訊原理,雙絞的抗干擾性較好。不采用雙絞線是錯(cuò)誤的。
3、485總線一定要用手牽手式的總線結(jié)構(gòu),堅(jiān)決避免星型連接和分叉連接。
4、設(shè)備供電的交流電及機(jī)箱一定要真實(shí)接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其實(shí)根本
沒(méi)有接地,接地良好可以防止設(shè)備被雷擊、浪涌沖擊。靜電累積時(shí)可以配合設(shè)備的防雷設(shè)計(jì)較好地釋放能量
,保護(hù)485總線設(shè)備和相關(guān)芯片不受傷害。
5、為避免強(qiáng)電對(duì)其干擾,485總線應(yīng)避免和強(qiáng)電走在一起。
三、推薦幾種調(diào)試方法:
在調(diào)試前首先要確保設(shè)備接線正確,且施工合乎規(guī)范?梢愿鶕(jù)遇到的問(wèn)題采用下面幾種調(diào)試方法。
1、共地法: 用1條線或者屏蔽線將所有485設(shè)備的GND地連接起來(lái),這樣可以避免所有設(shè)備之間存在影響
通訊的電勢(shì)差。
2、終端電阻法: 在最后一臺(tái)485設(shè)備的485+和485-上并接120歐姆的終端電阻來(lái)改善通訊質(zhì)量。
3、中間分段斷開(kāi)法: 通過(guò)從中間斷開(kāi)來(lái)檢查是否設(shè)備負(fù)載過(guò)多、通訊距離過(guò)長(zhǎng)、某臺(tái)設(shè)備對(duì)整個(gè)通訊線
路的影響等。
4、單獨(dú)拉線法: 單獨(dú)簡(jiǎn)易拉一條線到設(shè)備,這樣可以用來(lái)排除是否是布線引起了通訊故障。
5、更換轉(zhuǎn)換器法: 隨身攜帶幾個(gè)轉(zhuǎn)換器,這樣可以排除是否是轉(zhuǎn)換器質(zhì)量問(wèn)題影響了通訊質(zhì)量。
6、筆記本調(diào)試法: 先保證自己隨身攜帶的電腦筆記本是通訊正常的設(shè)備,用它來(lái)替換客戶電腦進(jìn)行通訊
,如果正常,則表明客戶的電腦的串口有可能被損害或者受傷。
四、建議和忠告
采用485總線結(jié)構(gòu)常見(jiàn)的幾種通訊故障有下面幾種。
1、通訊不上,無(wú)反應(yīng)。
2、可以上傳數(shù)據(jù),但不可以下載數(shù)據(jù)。
3、通訊時(shí)系統(tǒng)提示受到干擾,或者不通訊時(shí)通訊指示燈也不停地閃爍。
4、有時(shí)能通訊上,有時(shí)通訊不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。
為減少通信故障提出下面幾條建議和忠告供參考。
1、建議用戶使用和購(gòu)買(mǎi)門(mén)禁廠家提供的485轉(zhuǎn)換器或者廠家指定推薦品牌的485轉(zhuǎn)換器。
2、門(mén)禁廠家會(huì)對(duì)與其配套的485轉(zhuǎn)換器做大量的測(cè)試工作,并且會(huì)要求485轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)廠家按照其固定的
性能參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)和品質(zhì)檢測(cè),所以它與門(mén)禁設(shè)備具備較好的兼容性。千萬(wàn)不要貪圖便宜購(gòu)買(mǎi)雜牌廠家的485
轉(zhuǎn)換器。
3、嚴(yán)格按照485總線的施工規(guī)范進(jìn)行施工,杜絕任何僥幸心理。
4、對(duì)線路較長(zhǎng)、負(fù)載較多的485總線工程采用科學(xué)的、有預(yù)留的解決方案。
5、如果通訊距離過(guò)長(zhǎng), 如超500米,建議采用中繼器或485HUB來(lái)解決。
6、如果負(fù)載數(shù)過(guò)多,如一條總線上超過(guò)30臺(tái),建議采用485HUB來(lái)解決問(wèn)題。
7、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試帶齊調(diào)試設(shè)備,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)試一定要隨身攜帶幾個(gè)可以接長(zhǎng)距離和多負(fù)載的轉(zhuǎn)換器、一臺(tái)常用的
電腦筆記本、測(cè)試通路斷路的萬(wàn)用表,幾個(gè)120歐姆的終端電阻。
