變頻器硬件故障如何判斷 技術(shù)人員憑借數(shù)字式萬(wàn)用表根據(jù)上圖可簡(jiǎn)單判斷主回路器件是否損壞。(主要是整流橋,IGBT,IPM)
為了人身安全,必須確保機(jī)器斷電,并拆除輸入電源線R 、S、T和輸出線U、V、W后放可操作!首先把萬(wàn)用表打到“二級(jí)管”檔,然后通過(guò)萬(wàn)用表的紅色表筆和黑色表筆按以下步驟檢測(cè):
1、 黑色表筆接觸直流母線的負(fù)極P(+),紅色表筆依次接觸R、S、T,記錄萬(wàn)用表上的顯示值;然后再把紅色表筆接觸N(-),黑色表筆依次接觸R、S、T,記錄萬(wàn)用表的顯示值;六次顯示值如果基本平衡,則表明變頻器二極管整流或軟啟電阻無(wú)問(wèn)題,反之相應(yīng)位置的整流模塊或軟啟電阻損壞,現(xiàn)象:無(wú)顯示。
2、 紅色表筆接觸直流母線的負(fù)極P(+),黑色表筆依次接觸U、V、W,記錄萬(wàn)用表上的顯示值;然后再把黑色表筆接觸N(-),紅色表筆依次接觸U、V、W,記錄萬(wàn)用表的顯示值;六次顯示值如果基本平衡,則表明變頻器IGBT逆變模塊無(wú)問(wèn)題,反之相應(yīng)位置的IGBT逆變模塊損壞,現(xiàn)象:無(wú)輸出或報(bào)故障。
具體的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試與故障處理如下:主要總結(jié)平時(shí)在一些現(xiàn)場(chǎng)處理的故障問(wèn)題.
一。 到福建省泉州市去調(diào)試三臺(tái)用在紡織機(jī)上的15KW變頻器,原因:變頻器老是跳硬件保護(hù)“OCU1”故障,趕到現(xiàn)場(chǎng)后我靜態(tài)測(cè)試機(jī)器無(wú)問(wèn)題,主線路、控制線路也完好。我用萬(wàn)用表量零線和地線是通的,問(wèn)電工才知道他們工廠的零地是共用的。一般變頻器接地時(shí),如果該工廠零線與地線是共用的話,最好另處取地線,把地線取下后故障解除。 故障分析:因?yàn)樵搹S的零線與地線是共用的,變頻器接地線也等于接了零線,零線一般會(huì)傳播干擾信號(hào)。而我們的變頻器報(bào)“OCU1”故障有如下幾種情況:1。變頻器三相輸出側(cè)有短路現(xiàn)象;2。逆變模塊損壞;3。外部干擾信號(hào)進(jìn)入變頻器。 由于第一與第二種原因正常排除,就只有第三種外部干擾信號(hào),干擾信號(hào)是從地線進(jìn)入的,所以把地線拆除,就切斷了干擾源。這時(shí)運(yùn)行變頻器恢復(fù)正常。
二。在福清市調(diào)試一臺(tái)鍋爐引風(fēng)機(jī)55KW的機(jī)器。故障也是“OCU1”,通常我們這種“OCU1”故障是:外部干擾,三相輸出有短路現(xiàn)象,機(jī)器內(nèi)部故障問(wèn)題。原因是機(jī)器一啟動(dòng)到運(yùn)行到10HZ左右就報(bào),(變頻器是用的自由停車,風(fēng)機(jī)慣性也比較大)用戶要經(jīng)常啟停變頻器。這說(shuō)明機(jī)器問(wèn)題不太,是干擾問(wèn)題,(因?yàn)殡姍C(jī)線放了幾十M長(zhǎng),而且控制線和主電源線是混合在一起的)停下變頻器半個(gè)小時(shí)后,觀查引風(fēng)機(jī)還在自轉(zhuǎn)。我就把變頻器參數(shù)變?yōu)椤跋戎苿?dòng),再啟動(dòng)”(F0-011=1 當(dāng)然還有一些參數(shù)要改,這里我就不在說(shuō)明了,大家可以進(jìn)我們網(wǎng)站下載技術(shù)手冊(cè)。)然后再啟動(dòng)變頻器,故障還有是沒(méi)有解除,用了幾種方案后,最后我們把啟動(dòng)頻率提高到3HZ(F0-012=3)問(wèn)題就解決了。真是什么問(wèn)題都有呀!
三。江門市一個(gè)人造板機(jī)械上覆銅箔板18層雙幅真空熱壓機(jī)組通過(guò)變頻改造后,油管振動(dòng)聲很大,發(fā)出的噪聲也大,改用工頻運(yùn)行就正常。 本機(jī)組由二臺(tái)真空斜軸泵、一臺(tái)充壓泵、一臺(tái)加壓泵,(這是改造的四臺(tái)機(jī)器)。上下料架各一臺(tái)、一臺(tái)移動(dòng)式裝卸機(jī)及相應(yīng)的液壓系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、電控系統(tǒng)組成。一共用了三臺(tái)55KW,一臺(tái)75KW的變頻器,全部采用多段速運(yùn)行。 到現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)是兩臺(tái)斜軸泵的管道發(fā)出的噪聲。把下限頻率提升起來(lái)到30HZ(原來(lái)20HZ)還是不行。用了好幾種方案還是不能解決問(wèn)題,通過(guò)觀察當(dāng)斜軸泵加速時(shí)就發(fā)出這種噪聲,后來(lái)想到可能是多段速的加減速時(shí)間可能設(shè)置太長(zhǎng),把減速時(shí)間調(diào)到5HZ(原來(lái)15HZ,真空泵的負(fù)載一般不是很重),噪聲也就消失了。
四。 我遇到一個(gè)難解的故障,是這樣的,一個(gè)客戶打電話我,說(shuō)我們公司的一批機(jī)器 通過(guò)上位機(jī)控制,上位機(jī)給啟動(dòng)指令時(shí)能啟動(dòng),但給停止指令時(shí)就不能停機(jī)。具體如下, 40臺(tái)11-22KW的風(fēng)機(jī)節(jié)能改造,每臺(tái)變頻器都用一個(gè)上位機(jī)DDC模塊控制(加拿大生產(chǎn))。上位機(jī)主要是監(jiān)測(cè)變頻器的故障報(bào)警、過(guò)濾網(wǎng)報(bào)警、頻率、啟停、溫度等。其它都正常,就是啟停時(shí)有麻煩。后來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),故障真是這樣,然后查看上位機(jī)DDC模塊的說(shuō)明書,最后發(fā)現(xiàn)是DDC模塊的干接點(diǎn)不接受直流24V,只接受交流24V或者是無(wú)源信號(hào)都行,所以才會(huì)出現(xiàn)上面這種現(xiàn)象。后來(lái)加一個(gè)繼電器就解決了。
五。也是一臺(tái)變頻器與上位機(jī)聯(lián)機(jī)控制的變頻器,故障是上位機(jī)給運(yùn)行信號(hào),變頻器不接收,其它都正常,而變頻器本身就能運(yùn)行起來(lái),只要一聯(lián)上位機(jī)就不行。我要用戶技術(shù)員,把控制線路再好好的檢查一下,那技術(shù)員硬說(shuō)很好,檢查了好幾篇都發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題。要求我們公司派技術(shù)支持. 后來(lái)我們技術(shù)員趕到現(xiàn)場(chǎng)處理,檢查控制線路,就發(fā)現(xiàn)一條控制線與另外一條控制線調(diào)換了。難怪不接收指令.其實(shí)只有有耐心,什么問(wèn)題都能查出來(lái).
續(xù)、下面談一些干擾問(wèn)題:
1、一用戶反映PLC給信號(hào)到變頻器時(shí),經(jīng)常出不必要的故障,比如給假信息,或者變頻器不接收信息. 由于客戶比較急,也找不到好的處理方法.也沒(méi)有專業(yè)的技術(shù)員.只好要求我們技術(shù)員趕到現(xiàn)場(chǎng)處理,我們檢測(cè)了變頻器,PLC,電源,設(shè)備均正常.初步認(rèn)定是干擾引起.在PLC的電源模塊及輸入/輸出的電源線上接入濾波器,問(wèn)題還是得不到明顯的改善,后來(lái)把變頻器和PLC的電源線,控制線分開(kāi)走線,這時(shí)故障才解除..
2、最近有一客戶打電話來(lái)反映,由三臺(tái)變頻器組成的調(diào)速系統(tǒng)(裝在同一個(gè)變頻柜里),出現(xiàn)如下情況:用外接的電位器調(diào)頻率時(shí),發(fā)現(xiàn)異常,變頻器轉(zhuǎn)速產(chǎn)生波動(dòng).頻率波動(dòng)也比較大.然后就會(huì)報(bào)故障. 我們到現(xiàn)場(chǎng)后檢查了也是查外圍電源,負(fù)載,電位器,控制線路都正常.后上電運(yùn)行變頻器,在調(diào)試變頻器時(shí),當(dāng)一臺(tái)單獨(dú)運(yùn)行時(shí),工作正常不報(bào)故障,當(dāng)三臺(tái)同時(shí)運(yùn)行時(shí)就會(huì)出現(xiàn)異常.這就是干擾引起啊! 對(duì)策:將三臺(tái)變頻器移出變頻柜,分別裝在一個(gè)單獨(dú)的變頻柜里,電位器也分開(kāi),然后改用屏蔽線。最后干擾清除,三臺(tái)都能同時(shí)運(yùn)行.
3、前幾天,接到一個(gè)用戶電話,說(shuō)給一臺(tái)印刷機(jī)做節(jié)能改造,用多段速運(yùn)行。(3。7KW)變頻器單獨(dú)運(yùn)行印刷機(jī)很正常,當(dāng)與印刷機(jī)的送紙機(jī)同步運(yùn)行時(shí),報(bào)軟件過(guò)流故障。代理商技術(shù)員調(diào)了一天,沒(méi)有調(diào)好,就認(rèn)定是我們的機(jī)器有問(wèn)題,不能用要退貨。 后來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)處理,檢測(cè)了線路,變頻器都無(wú)問(wèn)題?戳艘幌略O(shè)備,印刷機(jī)里有兩臺(tái)電機(jī),一臺(tái)主電機(jī),(就是改造的3。7KW的),還有一臺(tái)是給送紙機(jī)用的,起上下降作用。變頻器單獨(dú)運(yùn)行印刷機(jī)正常,就是與送紙機(jī)同步運(yùn)行時(shí)報(bào)故障。這些動(dòng)做都是通過(guò)接觸器,繼電器工作。印刷機(jī)設(shè)備也沒(méi)有接地,而我們變頻器的接地也就是接在印刷機(jī)設(shè)備上,所以根本沒(méi)有接地,認(rèn)定是干擾故障!
處理對(duì)策:A,把所有控制線更換成屏蔽線,加磁環(huán); b,把電源線加磁環(huán); c,把設(shè)備和變頻器分別接地,最后故障解除,
續(xù)、談一談現(xiàn)場(chǎng)遇到的線路故障
1。在福建省出差做售后服務(wù)時(shí),我們代理商的客戶有一臺(tái)倫茨5.5KW的變頻器老跳故障。機(jī)器發(fā)出去檢修了兩次都沒(méi)有問(wèn)題,拿回來(lái)用就是不行,維修人員到現(xiàn)在也沒(méi)看出什么問(wèn)題,剛好碰上了客戶跟我一講,引用了我的興趣想過(guò)去看看。到現(xiàn)在觀看了一下現(xiàn)場(chǎng),這臺(tái)機(jī)器是接上位機(jī)控制的變頻器;控制線路多;現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫度也很高,站一會(huì)就冒汗;機(jī)器用了好幾年了。跟據(jù)這幾點(diǎn),我懷疑是線路有短路。我把所有的控制線路去掉,不帶負(fù)載;空載運(yùn)行半小時(shí)正常,接上負(fù)載后也正常,后接上控制線就報(bào)故障了。這讓我心里有點(diǎn)低了,把所有控制線拆下測(cè)量,最后發(fā)現(xiàn)有兩根線老化短路,其它的線也有不同的老化,只是沒(méi)有這么嚴(yán)重。把所有控制線換掉,運(yùn)行變頻器一切都很正常!
2。浙江省某紡織廠一臺(tái)110KW變頻器用在空壓機(jī)上,用PID控制。最近上電就沒(méi)有顯示,沒(méi)有24V,其它都正常。代理商的技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)更換了電路板還是不行,變頻器改造時(shí)又沒(méi)有改旁路,客戶急得很,打了好幾個(gè)電話到公司。趕到現(xiàn)場(chǎng)后檢測(cè)變頻器正常,把控制線去掉后,單獨(dú)運(yùn)行變頻器完好。不過(guò)24V電路被燒壞,這肯定也是短路造成的。用戶控制線走線不是靠墻走,而是從地上走線,也很隨便,地上也較亂。這是一個(gè)低極錯(cuò)誤。把控制線拉去來(lái)測(cè)量,發(fā)現(xiàn)有多處損壞而短路,而且都是被硬物壓壞的。
3.上個(gè)禮拜五,接到淅江用戶的電話,說(shuō)遇到一個(gè)奇怪的現(xiàn)場(chǎng),一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)禮拜連壞兩臺(tái)45KW的變頻器,變頻器是用在一個(gè)工業(yè)供水泵上。想多了解一下是什么問(wèn)題引起,但代理技術(shù)員就只說(shuō)是沒(méi)有顯示了,是面板壞了,要求派技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題,依據(jù)經(jīng)驗(yàn)面板不會(huì)這么容易壞。我要他用萬(wàn)用表測(cè)試一下機(jī)器硬件有沒(méi)有損壞;盡然說(shuō)沒(méi)有帶萬(wàn)用表,也沒(méi)有測(cè)試過(guò)變頻器,我就憂悶了,跟我說(shuō)做了五年自動(dòng)化工作,對(duì)變頻器也了解的技術(shù)員,說(shuō)不會(huì)測(cè)這未必沒(méi)有人信吧!由于是一個(gè)新客戶公司也比較重視,當(dāng)天就飛過(guò)去幫他解決問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)機(jī)器就聞到一種熟悉的味道。一看IGBT都有打火拉弧。整流橋完好無(wú)損,逆變壞了一路,還好我備用了一個(gè)。然后就是檢查外圍電路了,發(fā)現(xiàn)變頻器接地和接零不正常(變頻器是帶工頻轉(zhuǎn)換的,所以要接零線),這個(gè)工業(yè)區(qū)是在浙江的一個(gè)小農(nóng)村里,現(xiàn)在農(nóng)村電網(wǎng)的零線與地是共一的,而變頻器接了零線,就不應(yīng)該接地了。由于浙江最近雷雨天氣比較多,變頻壞的那天剛好有下雨打雷。問(wèn)題就可能出在這里了,解決方案,把地線去掉不接,只接零線,原因已經(jīng)解釋了,建議用戶外加了一個(gè)防雷單元,根用戶交待一些變頻器使用事項(xiàng)。
4。曾在一臺(tái)設(shè)備上用過(guò)4臺(tái)18.5的變頻,在我們公司出廠前都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的調(diào)試,但是到了用戶現(xiàn)場(chǎng),電工接完線上電后告訴我總是對(duì)方總空開(kāi)跳閘,有時(shí)是某一臺(tái)變頻起動(dòng)就跳閘,有時(shí)是兩臺(tái)起動(dòng)跳閘。我到現(xiàn)場(chǎng)后,檢查所有接線、變頻參數(shù)設(shè)定及硬件都沒(méi)用問(wèn)題,到廠家總空開(kāi)處看發(fā)現(xiàn)他們的空開(kāi)是臨時(shí)借用的,地線和中線短接且有漏電保護(hù)作用,只有30mA。而技術(shù)使用手冊(cè)上標(biāo)明每臺(tái)變頻都會(huì)有不大于30mA的漏電流。將對(duì)地漏電保護(hù)線拆除就好了。
5。 上個(gè)月到江西一個(gè)煤礦企業(yè)處理一臺(tái)160KW國(guó)產(chǎn)變頻器,故障原因是老是跳過(guò)載保護(hù),空載運(yùn)行就沒(méi)有問(wèn)題,量三相也平衡。由于此機(jī)過(guò)了保修期,客戶怕返回廠家麻煩,我剛好出差到了江西,受客戶所托就趕過(guò)去看看,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境真的不敢想呀!我至今還有陰影。進(jìn)到現(xiàn)場(chǎng)最多支持10分鐘,帶口罩也只能半小時(shí),煤灰太多,又難聞,不好意思了,又談起我的感受了,談?wù)}。 在現(xiàn)場(chǎng)檢查了外部線路,操作臺(tái)都正常,變頻器三相也正常,電路板上的電流檢測(cè)電路也沒(méi)有什么問(wèn)題,那故障出在那里了,我就想到霍爾傳感器,霍爾線,測(cè)量傳感器阻值是正常的,可能就是霍爾線不良了,取下來(lái)用萬(wàn)用表測(cè)量,發(fā)現(xiàn)還真是有一根信號(hào)線斷了,用電烙鐵焊好后運(yùn)行變頻器就正常了!
此變頻器就安裝在電機(jī)旁邊,可能是振動(dòng)引起的吧!這也只是我的個(gè)人意見(jiàn)了,當(dāng)然變頻器安裝在電機(jī)旁邊本來(lái)就是不合理的,希望大家注意了。跟據(jù)這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),建議我們的用戶在安裝變頻器時(shí),對(duì)線路走線,安裝都要考慮是否符合安全規(guī)范,有條件最好套PV管或銅、鋁、鐵管,這樣即可保護(hù)好線路又可以屏蔽,如有條件建議安裝旁路,這樣就避免不少麻煩。
再續(xù)幾個(gè)比較注意的問(wèn)題:
1。 今年六月接到一個(gè)客戶的電話,說(shuō)用我們15KW的變頻器帶負(fù)載時(shí)變頻器發(fā)熱嚴(yán)重,(此機(jī)已用了一年多了),想返回公司維修。我就問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題,負(fù)載有沒(méi)有被卡住,電機(jī)有沒(méi)有發(fā)熱,變頻器外部溫度是否過(guò)高等?他說(shuō)沒(méi)注意到那些,他觀查了以后打電話說(shuō)電機(jī)也發(fā)熱。我要求他把電機(jī)線拆了,空載運(yùn)行變頻器測(cè)輸出,三相平衡,后來(lái)要他更換到另一臺(tái)電機(jī)上面用,看有沒(méi)有這種現(xiàn)象,說(shuō)運(yùn)行很正常也不發(fā)熱,還是帶的18.5KW 的。最后不用我說(shuō)用戶就知道怎么做了,這說(shuō)明設(shè)備與電機(jī)存在問(wèn)題。所以我們?cè)谟龅絾?wèn)題時(shí),就不要急,靜下心來(lái)慢慢查原因。一切故障都有因果是不是。
2。今天收到一個(gè)同行朋友給我發(fā)來(lái)的一封求助信。 具體內(nèi)容如下,他在給客戶一臺(tái)18.5KW鍋爐引風(fēng)機(jī)安裝一臺(tái)18。5KW的變頻器,變頻器安裝好后一啟動(dòng),配電房分閘就跳,原來(lái)配電房每路都安裝了漏電保護(hù)器(200mA動(dòng)作,30mA脈沖)。要求客戶拆除漏電保護(hù)遭拒絕,后將載波頻率調(diào)到1KHz,改變變頻器啟動(dòng)方式仍未能解決,最后懷疑電機(jī)的電源線有漏電,因其長(zhǎng)度有20米左右且埋于地下,但要求客戶更換也有困難(其原先工頻使用正常)。請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么簡(jiǎn)單有效的解決方法?請(qǐng)您幫忙解答,不勝感激! 由于漏電保護(hù)器一般檢測(cè)到三相不平衡度為%20以上就會(huì)跳保護(hù),當(dāng)安裝變頻器后三相不平衡度一般會(huì)超過(guò)%50以上,所以漏電保護(hù)器肯定會(huì)跳。下面我給出幾種方法,希望能幫到你。 方法一:漏電保護(hù)器上一般會(huì)有一個(gè)調(diào)節(jié)器,把調(diào)節(jié)器調(diào)大即可; 方法二:把漏電保護(hù)器更換為變頻器專用漏電保護(hù)器,市面上有賣變頻器專用漏電保護(hù)器的。 方法三:增大設(shè)備負(fù)載,也就是馬達(dá)負(fù)載,變頻器在啟動(dòng)時(shí)漏電流就不會(huì)很大了。 方法四:把漏電保護(hù)器短接掉。
3。一個(gè)值得注意的問(wèn)題?
最近我遇到一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)變頻器調(diào)試問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題很值得我們借鑒,所以我就發(fā)上來(lái)和大家一起分享!具體問(wèn)題如下:一個(gè)山東的客戶打電話過(guò)來(lái)反映一臺(tái)75KW變頻器在運(yùn)行中老是跳過(guò)流“OC”保護(hù)故障,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)這個(gè)故障是比較難處理的,因?yàn)椤癘C”故障有幾下幾種情況:1。機(jī)器負(fù)載輸出側(cè)有短路;2。負(fù)載太重,加速時(shí)間太短;3。變頻器模塊損壞;4。外部干擾信號(hào)等。這幾個(gè)現(xiàn)象用戶說(shuō)有考慮到,負(fù)載工頻用沒(méi)有關(guān)系,加速時(shí)間已設(shè)定到60S,變頻器也加裝了電抗器,最重要的一點(diǎn)就是變頻器不帶負(fù)載運(yùn)行正常。聽(tīng)到這些我郁悶半天,最后我就問(wèn)用戶自己有沒(méi)有維修過(guò)變頻器,或者說(shuō)運(yùn)行過(guò)變頻器沒(méi)有。過(guò)了一會(huì)兒用戶回電給我說(shuō),這臺(tái)變頻器被電工換過(guò)主控板,由于這種75KW的變頻器顯示不正常,電工就從一臺(tái)備用機(jī)37KW變頻器機(jī)器上拆下來(lái)的更換上去的。由于我們公司變頻器37KW和75KW的主控板是一樣的,只是參數(shù)設(shè)定不一樣,電工就很自信的更換上去,37KW的變頻器參數(shù)與37KW電機(jī)參數(shù)相符合,與75KW電機(jī)參數(shù)肯定不相符如(電流、功率、極對(duì)數(shù)、轉(zhuǎn)數(shù)、電流采樣等)。所以用在75KW上肯定會(huì)報(bào)“OC”故障。建議用戶在維護(hù)變頻器時(shí),先找這做變頻器的技術(shù)員了解情況,也可以直接找廠家了解。
4。今天修了一臺(tái)110KW的變頻器,故障原因是溫度過(guò)高引起變頻器炸,電解電容炸爆,現(xiàn)在是夏天來(lái)了,好多地方高溫不斷,我們應(yīng)該多注意呀!如果自己的變頻器是用在溫度過(guò)高的地方,想法改善一下要作環(huán)境為上策。
5。 最近去河北調(diào)試一批變頻器: 變頻器主要是用在煉膠機(jī)上,煉出來(lái)的膠用于電纜上。剛開(kāi)時(shí)我不知道是用在煉膠機(jī),客戶說(shuō)是用在風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載上。所以定的變頻器也就是風(fēng)機(jī)水泵型的,我一趕到現(xiàn)在一看原來(lái)如此!這那里是風(fēng)機(jī)水泵負(fù)載,這不是在忽悠人嗎!!客戶的技術(shù)員還說(shuō)這就是輕載呀,還要求用閉環(huán)控制,我說(shuō)有反饋過(guò)來(lái)嗎,有壓力有流量嗎?他說(shuō)沒(méi)有,反正要用閉環(huán)才能節(jié)能。把我氣暈了。后來(lái)在領(lǐng)導(dǎo)安排下安裝了一臺(tái)一試,根本就啟動(dòng)不起來(lái),一按運(yùn)行就保過(guò)流保護(hù),已經(jīng)達(dá)到180%的過(guò)載率。后來(lái)全部更換重載型的變頻器才能解決問(wèn)題!真的是磨人呀。
6。我最近遇到一個(gè)比較麻煩的問(wèn)題?現(xiàn)在公布出來(lái)讓大家分享,具體問(wèn)題如下: 昨天接到一個(gè)代理商技術(shù)支持電話,反映我們的一臺(tái)3。7KW的變頻器用在4KW的鐘織紡織機(jī)上,運(yùn)行幾個(gè)小時(shí)后,電機(jī)不轉(zhuǎn);但變頻器還有頻率顯示,而且還不報(bào)故障,就是電機(jī)不轉(zhuǎn)。以為是變頻器有問(wèn)題,后又更換了一臺(tái)新的,故障依然如此。 以前是裝的‘XX’品牌的變頻器損壞了,現(xiàn)改裝我們的變頻器遇到這種情況,真是難見(jiàn)的問(wèn)題呀!后來(lái)發(fā)現(xiàn)按正轉(zhuǎn)按鈕變頻器運(yùn)行時(shí),正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)指示燈都亮;這就奇怪了,難道又是干擾引起,我們換成屏蔽線后,一切正常。
7。去年(2007)12月份,我到淅江一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處理了一個(gè)很有意思的故障,相信這個(gè)故障對(duì)大家有所幫助. 該用戶用了我們公司一臺(tái)160KW的變頻器,操作面板采用遠(yuǎn)程監(jiān)控,接線長(zhǎng)度達(dá)到150M. 故障現(xiàn)象:變頻器在啟動(dòng)時(shí)操作面板顯示模糊,數(shù)字不停的跳動(dòng)。運(yùn)行到正常頻率后,有時(shí)會(huì)跳動(dòng),有時(shí)會(huì)閃爍。嚴(yán)重影響用戶的操作與使用,要求我們公司派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)處理。處理分析:到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后觀看了整個(gè)操作程序,還真是客戶所說(shuō)不停的閃爍。依具經(jīng)驗(yàn)這種故障肯定出在線路上,由于接線比較長(zhǎng),存在損耗,機(jī)器是代理安裝,150M的遠(yuǎn)程線也是代理自己做的線。查看面板線是采用屏蔽線,而且另一端是屏蔽接地了。按照標(biāo)準(zhǔn)這應(yīng)用是正常的接法,但我用了好幾種方法都不見(jiàn)效,如加磁環(huán),重新走線等,最后我采用了兩端屏蔽接地的方法,效果顯著,而且跳動(dòng)與閃爍故障完全解除。這種故障現(xiàn)象不知道在座的朋友有沒(méi)有遇到過(guò)。歡迎分享!
8。最近接到一個(gè)做機(jī)械配套的用戶電話,反映我們的變頻器對(duì)他機(jī)械設(shè)備上的觸摸屏產(chǎn)生干擾.具體故障如下: 用戶說(shuō)設(shè)備使用中觸摸屏經(jīng)常花屏或變成藍(lán)色.看不到數(shù)據(jù),只要重新斷電再送電,故障就沒(méi)有了,過(guò)十幾分鐘故障又開(kāi)始出現(xiàn),用戶要求技術(shù)支持現(xiàn)場(chǎng)處理. 故障分析與處理:我們到現(xiàn)場(chǎng)后,發(fā)現(xiàn)變頻器是由觸摸屏控制,檢查了變頻器,外部控制線路,設(shè)備都正常.換上新的變頻器后試了一會(huì)兒,故障依然存在.后把控制線換成屏蔽線加磁環(huán),故障還是沒(méi)有得到解決. 最后,我懷疑是觸摸屏上有問(wèn)題,我把觸摸屏上的電源線扒掉再重新插上,故障就沒(méi)了.一會(huì)兒又出現(xiàn)故障,后把所有的信號(hào)線插頭都扒掉,還是有問(wèn)題. 真是奇怪了,是那里干擾呢!在這時(shí)我突然想到觸摸屏后的接地線,把接地線取下.設(shè)備正常運(yùn)行了一小時(shí)都沒(méi)出現(xiàn)故障.后來(lái)檢測(cè)是因?yàn)榻拥夭涣?接地電阻比較大而引起的干擾故障.
9。有一個(gè)朋友問(wèn)我這樣一問(wèn)題,如下所示. 零線和地線區(qū)別 ?
1.零線和地線這兩個(gè)是不同的概念,不是一回事。
2.地線的對(duì)地電位為零。使用的電器的最近點(diǎn)接地。
3.零線的對(duì)地電位不一定為零。零線的最近接地點(diǎn)是在變電所或者供電的變壓器處。
4.零線有時(shí)候會(huì)電人,在什么時(shí)候呢?當(dāng)你的電爐子不發(fā)熱了,千萬(wàn)不要以為沒(méi)電了,不會(huì)電人,那就錯(cuò)啦!
5.地線不會(huì)電人,除非很糟的情況,設(shè)計(jì)者不懂,或者胡亂搞的產(chǎn)品!
6.在你的電路中有零線和地線的話,你會(huì)發(fā)現(xiàn)有一個(gè)高耐壓電容在他們中間。
10。下面是一個(gè)工控朋友的留言,變頻器報(bào)"OCU"故障問(wèn)題。 這是變頻器里的“軟件過(guò)壓”故障,也就是過(guò)壓故障,這可能是變頻器里面最常見(jiàn)的故障了。 1.首先要排除由于參數(shù)問(wèn)題而導(dǎo)致的故障(例如限電流參數(shù),加速時(shí)間過(guò)短都有可能導(dǎo)致過(guò)電流的產(chǎn)生); 2.然后我們就判斷是否電流檢測(cè)電路出問(wèn)題了(如霍爾傳感器,霍爾線故障。變頻器輸出側(cè)是否短路)。 3.電網(wǎng)電壓是否太高; 4.外部有干擾信號(hào)進(jìn)入。
11。早些日子有一江西的朋友給我來(lái)信,內(nèi)容如下: 帆老師你好,我有一變頻給水設(shè)備,采用閉環(huán)控制,30KWABBACS410變頻器,運(yùn)行一年多出現(xiàn)這樣的情況:電機(jī)不轉(zhuǎn),但變頻器顯示4.2或4.3HZ的輸出頻率,且變頻器不報(bào)故障,此時(shí)外管網(wǎng)沒(méi)有水,斷電后再啟動(dòng)正常。運(yùn)行四五小時(shí)出現(xiàn)同樣情況。實(shí)際電機(jī)有五十度左右,我已將該功能屏蔽了還是報(bào)。請(qǐng)您抽空幫我分析一下可能的原因,謝謝!
解決方法: 后來(lái)在調(diào)試中又報(bào)了"過(guò)熱"故障.根據(jù)這些我給的意見(jiàn)如下: 1。這應(yīng)該和電機(jī)關(guān)系不大,電支機(jī)有五十度的溫度是正常,你可以運(yùn)行看一看電流、電壓變化大不大,用搖表檢測(cè)一下電機(jī),如果正常說(shuō)明電機(jī)問(wèn)題不大。 2.變頻器顯示4.2HZ是因?yàn)椴捎瞄]環(huán)控制,傳感器反饋有點(diǎn)誤差,是正常現(xiàn)象。 3.檢查變頻器風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,或有一個(gè)風(fēng)扇不轉(zhuǎn),或由于老化轉(zhuǎn)得慢。打開(kāi)后面板查看是不是風(fēng)道不通暢,如灰塵過(guò)多,有雜物等。 4.如果不是那就是變頻器有問(wèn)題,如溫度檢測(cè)開(kāi)關(guān)損壞,溫度檢測(cè)電路有問(wèn)題。 最后那位朋友跟我說(shuō)問(wèn)題解決了,他說(shuō):“打開(kāi)變頻器灰塵很多,清理后又加一風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通風(fēng),現(xiàn)已正常運(yùn)行快兩天!
“樓主:我是做設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理工作,我們公司用的多是ABB,臺(tái)達(dá),松下,產(chǎn)電,都是與西門子PLC配合起來(lái)用,不知樓主有沒(méi)有方面的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試經(jīng)驗(yàn)與該如何保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)。另外我們公司干擾信號(hào)較大。請(qǐng)問(wèn)加磁環(huán)是如何做的,我的做法只是屏蔽線直接接地。我們是五線制的布線!
wxs0626,你好! 很高興收到你的留言,你提出的問(wèn)題很不錯(cuò),有實(shí)用性.在現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)中,大多采用微機(jī)或者PLC 控制技術(shù),在系統(tǒng)設(shè)計(jì)或者改造過(guò)程中,一定要注意變頻器對(duì)微機(jī)控制板的干擾問(wèn)題。干擾問(wèn)題處理得當(dāng)就很慶幸,如不當(dāng)麻煩事就一大堆. 現(xiàn)對(duì)于PLC干擾問(wèn)題提出幾點(diǎn)處理方法:
1)良好的接地。電機(jī)等強(qiáng)電控制系統(tǒng)的接地線必須通過(guò)接地匯流排可靠接地,微機(jī)控制板的屏蔽地,應(yīng)單獨(dú)接地。對(duì)于某些干擾嚴(yán)重的場(chǎng)合,建議將傳感器、I/0接口屏蔽層與控制板的控制地相連。
2)給微機(jī)控制板輸入電源加裝EMI濾波器、共模電感、高頻磁環(huán)等,可以有效抑制傳導(dǎo)干擾。另外,在輻射干擾嚴(yán)重 的場(chǎng)合,如周圍存在GSM、或者小靈通基站時(shí),可以對(duì)微機(jī)控制板添加金屬網(wǎng)狀屏蔽罩進(jìn)行屏蔽處理。
3)給變頻器輸入端加裝EMI 濾波器,可以有效抑制變頻器對(duì)電網(wǎng)的傳導(dǎo)干擾,加裝輸入交流和直流電抗器,可以提高功率因數(shù),減小諧波污染,綜合效果好。在某些電機(jī)與變頻器之間距離超過(guò)100 m 的場(chǎng)合,需要在變頻器側(cè)添加交流輸出電抗器,解決因?yàn)檩敵鰧?dǎo)線對(duì)地分布參數(shù)造成的漏電流保護(hù)和減少對(duì)外部的輻射干擾。一個(gè)行之有效的方法就是采用鋼管穿線或者屏蔽電纜的方法,并將鋼管外殼或者電纜屏蔽層與大地可靠連接。值得注意的是在不添加交流輸出電抗器時(shí),如果采用鋼管穿線或者屏蔽電纜的方法,增大了輸出對(duì)地的分布電容,容易出現(xiàn)過(guò)流。當(dāng)然在實(shí)際應(yīng)用中一般采取其中的一種或者幾種方法。
4)對(duì)模擬傳感器檢測(cè)輸入和模擬控制信號(hào)進(jìn)行電氣屏蔽和隔離。在變頻器組成的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中,建議盡量不要采用模擬控制,特別是控制距離大于1m,跨控制柜安裝的情況下。因?yàn)樽冾l器一般都有多段速設(shè)定、開(kāi)關(guān)頻率量輸入輸出,可以滿足要求。如果非要用模擬量控制時(shí),建議一定采用屏蔽電纜,并在傳感器側(cè)或者變頻器側(cè)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端一點(diǎn)接地。如果干擾仍舊嚴(yán)重,需要實(shí)現(xiàn)DC/DC隔離措施。可以采用標(biāo)準(zhǔn)的DC/DC模塊,或者采用對(duì)v/f轉(zhuǎn)換光隔離,再采用頻率設(shè)定輸入的方法。 變頻器本身抗干擾問(wèn)題提出幾點(diǎn)處理方法: 當(dāng)變頻器的供電系統(tǒng)附近,存在高頻沖擊負(fù)載如電焊機(jī)、電鍍電源、電解電源或者采用滑環(huán)供電的場(chǎng)合,變頻器本身容易因?yàn)楦蓴_而出現(xiàn)保護(hù)。建議用戶采用如下措施:
5) 在變頻器輸入側(cè)添加電感和電容,構(gòu)成LC濾波網(wǎng)絡(luò)。 (2) 變頻器的電源線直接從變壓器側(cè)供電。 (3) 在條件許可的情況下,可以采用單獨(dú)的變壓器。 (4) 在采用外部開(kāi)關(guān)量控制端子控制時(shí),連接線路較長(zhǎng)時(shí),建議采用屏蔽電纜。當(dāng)控制線路與主回路電源均在地溝中埋設(shè)時(shí),除控制線必須采用屏蔽電纜外,主電路線路必須采用鋼管屏蔽穿線,減小彼此干擾,防止變頻器的誤動(dòng)作。 (5) 在采用外部模擬量控制端子控制時(shí),如果連接線路在1M以內(nèi),采用屏蔽電纜連接,并實(shí)施變頻器側(cè)一點(diǎn)接地即可;如果線路較長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)干擾嚴(yán)重的場(chǎng)合,建議在變頻器側(cè)加裝DC/DC隔離模塊或者采用經(jīng)過(guò)V/F轉(zhuǎn)換,采用頻率指令給定模式進(jìn)行控制。 (6) 在采用外部通信控制端子控制時(shí),建議采用屏蔽雙絞線,并將變頻器側(cè)的屏蔽層接地(PE),如果干擾非常嚴(yán)重,建議將屏蔽層接控制電源地(GND)。對(duì)于RS232通信方式,注意控制線路盡量不要超過(guò)15m,如果要加長(zhǎng),必須隨之降低通信波特率,在100m左右時(shí),能夠正常通信的波特率小于600bps。對(duì)于RS485通信,還必須考慮終端匹配電阻等。對(duì)于采用現(xiàn)場(chǎng)總線的高速控制系統(tǒng),通信電纜必須采用專用電纜,并采用多點(diǎn)接地的方式,才能夠提高可靠性。 以上就是干擾問(wèn)題一些處理方法,希望能幫到樓主.也希望能幫到大家.
2008年總結(jié)
下面介紹一個(gè)注塑機(jī)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試:
一、接線描述
X2、COM:取自注塑機(jī)星三角軟啟動(dòng)的常開(kāi)觸點(diǎn),給變頻器作運(yùn)行信號(hào);
VI4、OV:取自注塑機(jī)控制器上的流量信號(hào)(F+、F-),此流量信號(hào)一般都是串聯(lián)到變頻器上的塑機(jī)卡(VI4、OV)上。
VI5、OV:取自注塑機(jī)控制器上的壓力信號(hào)(P+、P-),此壓力信號(hào)一般都是串聯(lián)到變頻器上的塑機(jī)卡(VI5、OV)上。
備注:解釋一下注塑機(jī)上的壓力線圈與流量線圈,怎樣找到比例流量,比例壓力信號(hào)?
壓力:英文表示(pressure),一般在注塑機(jī)控制器上標(biāo)示為(P+、P-)(P+、PR)(PN、PO)
流量:英文表示(speed),流量也稱作為速度,一般在注塑機(jī)控制器上標(biāo)示為(F+、F-)(F+、FR)(FN、FO)(S+、S-)
注塑機(jī)找比例流量和比例壓力信號(hào)是比較難找的,下面介紹幾種常見(jiàn)的方法:
1. 根據(jù)上面提供的英文縮寫在注塑機(jī)控制器上找到比例流量與比例壓力信號(hào);
2. 根據(jù)注塑機(jī)上自帶的比例壓力、比例流量電流表上采集信號(hào),大部分注塑機(jī)上都會(huì)有這兩個(gè)電流表,電流表的量程通常為0—1A,如何判斷電流表是比例流量還是比例壓力,在注塑機(jī)操作面板上設(shè)置流量為0%,壓力為50%就能看到電流表的變化。與可以表萬(wàn)用表電流檔測(cè)量判斷。
3. 在比例流量,比例壓力電磁閥上采集信號(hào),用萬(wàn)用表電流檔測(cè)量確認(rèn)。
4. 詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)的電工,機(jī)修人員協(xié)助一起查找信號(hào)。
二、參數(shù)設(shè)置
備注:
進(jìn)入d2.18和d2.20功能代碼查看注塑機(jī)比例流量、比例壓力最大輸入百分量,進(jìn)入d2.19和d2.21功能代碼查看經(jīng)過(guò)塑機(jī)頻率曲線校正過(guò)的機(jī)內(nèi)標(biāo)幺量。
HO.15=80時(shí), 如果注塑機(jī)在運(yùn)行中,出現(xiàn)壓力或流量不足,做出來(lái)的成品有缺陷、毛刺,可以適當(dāng)減小HO.15的給定百分比。
三、注塑機(jī)改造應(yīng)注意的事項(xiàng)
1、注塑機(jī)變頻改造過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題:
(1)必需是定量泵的注塑機(jī)才可進(jìn)行變頻節(jié)能改造;
(2)變量泵不用進(jìn)行變頻節(jié)能改造。因?yàn)樽兞勘帽旧硪褞в幸欢ǖ墓?jié)能效果,增加變頻節(jié)能調(diào)速裝置不能體現(xiàn)出它的優(yōu)勢(shì);
(3)一般情況下,繼電器控制的注塑機(jī)對(duì)變頻器響應(yīng)速度有特別的要求,需慎重進(jìn)行變頻節(jié)能改造;
(4)改造前一定要現(xiàn)場(chǎng)觀察注塑機(jī)的運(yùn)行效果,準(zhǔn)確測(cè)量注塑機(jī)的運(yùn)行電壓,電流,計(jì)算一下節(jié)能空間。
2、安裝變頻器應(yīng)注意的問(wèn)題:
(1)一般采用帶工頻-變頻雙回路的形式;
(2)考慮使用環(huán)境條件、電網(wǎng)電壓、負(fù)載大;
(3)變頻節(jié)能調(diào)速裝置的動(dòng)力線與控制線應(yīng)盡可能分開(kāi)走線,控制線盡量使用屏蔽線;
(4)加強(qiáng)變頻器的抗干擾能力(如加磁環(huán),電抗器,濾波器等)。
備注:
我們安裝好變頻器,取好壓力信號(hào),流量信號(hào)(0-1A)后,運(yùn)行變頻器,發(fā)現(xiàn)電機(jī)能正常運(yùn)行,也有反饋信號(hào)過(guò)來(lái),但是注塑機(jī)動(dòng)作很慢,由其在射膠時(shí)電磁閥很難打開(kāi)。由于機(jī)臺(tái)沒(méi)有接地,所以說(shuō)干擾的因素比較大。
后來(lái)在變頻器的輸入輸出端加磁環(huán),控制線改成屏蔽線,主控板上的地與主回路的地?cái)嚅_(kāi),這時(shí)運(yùn)行變頻器很正常,系統(tǒng)也很穩(wěn)定。為了系統(tǒng)設(shè)備的安全,以及人身安全,我們建議廠家盡快把注塑機(jī)接地,長(zhǎng)久也不是辦法。
