查看: 2242|回復(fù): 0
變頻器的結(jié)構(gòu)和故障判斷方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 15:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實(shí)現(xiàn)電機(jī)的變速運(yùn)行的設(shè)備。如圖1所示,其中控制電路完成對(duì)主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對(duì)整流電路的輸出進(jìn)行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆變成交流電。對(duì)于如矢量控制變頻器這種需要大量運(yùn)算的變頻器來說,有時(shí)還需要一個(gè)進(jìn)行轉(zhuǎn)矩計(jì)算的CPU以及一些相應(yīng)的電路。
1. 整流器
它與單相或三相交流電源相連接,產(chǎn)生脈動(dòng)的直流電壓。
2. 中間電路,有以下三種作用:
a. 使脈動(dòng)的直流電壓變得穩(wěn)定或平滑,供逆變器使用。
b. 通過開關(guān)電源為各個(gè)控制線路供電。
c. 可以配置濾波或制動(dòng)裝置以提高變頻器性能。
3. 逆變器
將固定的直流電壓變換成可變電壓和頻率的交流電壓。
4. 控制電路
它將信號(hào)傳送給整流器、中間電路和逆變器,同時(shí)它也接收來自這些部分的信號(hào)。其主要組成部分是:輸出驅(qū)動(dòng)電路、操作控制電路。主要功能是:
a. 利用信號(hào)來開關(guān)逆變器的半導(dǎo)體器件。
b. 提供操作變頻器的各種控制信號(hào)。
c. 監(jiān)視變頻器的工作狀態(tài),提供保護(hù)功能。
    現(xiàn)場(chǎng)對(duì)變頻器以及周邊控制裝置的進(jìn)行操作的人員,如果對(duì)一些常見的故障情況能作出判斷和處理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的損失。為此,我們總結(jié)了一些變頻器的基本故障,供大家作參考。以下檢測(cè)過程無需打開變頻器機(jī)殼,僅僅在外部對(duì)一些常見現(xiàn)象進(jìn)行檢測(cè)和判斷。
現(xiàn)象
檢測(cè)辦法和判斷
1, 上電跳閘或變頻器主電源接線端子部分出現(xiàn)火花。
斷開電源線,檢查變頻器輸入端子是否短路,檢查變頻器中間電路直流側(cè)端子P、N是否短路�?赡茉蚴钦髌鲹p壞或中間電路短路。
2, 上電無顯示
斷開電源線,檢查電源是否是否有缺相或斷路情況,如果電源正常則再次上電后則檢查檢查變頻器中間電路直流側(cè)端子P、N是否有電壓,如果上述檢查正常則判斷變頻器內(nèi)部開關(guān)電源損壞。
3, 開機(jī)運(yùn)行無輸出(電動(dòng)機(jī)不啟動(dòng))
斷開輸出電機(jī)線,再次開機(jī)后觀察變頻器面板顯示的輸入頻率,同時(shí)測(cè)量交流輸出端子。可能原因是變頻器啟動(dòng)參數(shù)設(shè)置或運(yùn)行端子接線錯(cuò)誤、也可能是逆變部分損壞或電動(dòng)機(jī)沒有正確鏈接到變頻器。
4, 運(yùn)行時(shí)“過電壓”保護(hù),變頻器停止輸出
檢查電網(wǎng)電壓是否過高,或者是電機(jī)負(fù)載慣性太大并且加減速時(shí)間太短導(dǎo)致的制動(dòng)問題,請(qǐng)參考第8條。
5, 運(yùn)行時(shí)“過電流”保護(hù),變頻器停止輸出
電機(jī)堵轉(zhuǎn)或負(fù)載過大。可以檢查負(fù)載情況或適當(dāng)調(diào)整變頻器參數(shù)。如無法奏效則說明逆變器部分出現(xiàn)老化或損壞。
6, 運(yùn)行時(shí)“過熱”保護(hù),變頻器停止輸出
視各品牌型號(hào)的變頻器配置不同,可能是環(huán)境溫度過高超過了變頻器允許限額,檢查散熱風(fēng)機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)或是電動(dòng)機(jī)過熱導(dǎo)致保護(hù)關(guān)閉。
7, 運(yùn)行時(shí)“接地”保護(hù),變頻器停止輸出
參考操作手冊(cè),檢查變頻器及電機(jī)是否可靠接地,或者測(cè)量電機(jī)的絕緣度是否正常。
8, 制動(dòng)問題(過電壓保護(hù))
如果電機(jī)負(fù)載確實(shí)過大并需要在短時(shí)間內(nèi)停車,則需購買帶有制動(dòng)單元的變頻器并配置相當(dāng)功率的制動(dòng)電阻。如果已經(jīng)配置了制動(dòng)功能,則可能是制動(dòng)電阻損壞或制動(dòng)單元檢測(cè)失效。
9, 變頻器內(nèi)部發(fā)出腐臭般的異味
切勿開機(jī),很可能是變頻器內(nèi)部主濾波電容有破損漏液現(xiàn)象。
