查看: 2376|回復: 0
串口通信基本原理及接線方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 15:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前較為常用的串口有9針串口(DB9)和25針串口(DB25),通信距離較近時(<12m),可以用電纜線直接連接標準RS232端口(RS422,RS485較遠),若距離較遠,需附加調(diào)制解調(diào)器(MODEM)。最為簡單且常用的是三線制接法,即地、接收數(shù)據(jù)和發(fā)送數(shù)據(jù)三腳相連,本文只涉及到最為基本的接法,且直接用RS232相連。
1.DB9和DB25的常用信號腳說明
9針串口(DB9) 25針串口(DB25)
針號 功能說明 縮寫 針號 功能說明 縮寫
1 數(shù)據(jù)載波檢測 DCD 8 數(shù)據(jù)載波檢測 DCD
2 接收數(shù)據(jù) RXD 3 接收數(shù)據(jù) RXD
3 發(fā)送數(shù)據(jù) TXD 2 發(fā)送數(shù)據(jù) TXD
4 數(shù)據(jù)終端準備 DTR 20 數(shù)據(jù)終端準備 DTR
5 信號地 GND 7 信號地 GND
6 數(shù)據(jù)設備準備好 DSR 6 數(shù)據(jù)準備好 DSR
7 請求發(fā)送 RTS 4 請求發(fā)送 RTS
8 清除發(fā)送 CTS 5 清除發(fā)送 CTS
9 振鈴指示 DELL 22 振鈴指示 DELL
2.RS232C串口通信接線方法(三線制)
首先,串口傳輸數(shù)據(jù)只要有接收數(shù)據(jù)針腳和發(fā)送針腳就能實現(xiàn):同一個串口的接收腳和發(fā)送腳直接用線相連,兩個串口相連或一個串口和多個串口相連
· 同一個串口的接收腳和發(fā)送腳直接用線相連 對9針串口和25針串口,均是2與3直接相連;
· 兩個不同串口(不論是同一臺計算機的兩個串口或分別是不同計算機的串口)
上面表格是對微機標準串行口而言的,還有許多非標準設備,如接收GPS數(shù)據(jù)或電子羅盤數(shù)據(jù),只要記住一個原則:接收數(shù)據(jù)針腳(或線)與發(fā)送數(shù)據(jù)針腳(或線)相連,彼此交叉,信號地對應相接,就能百戰(zhàn)百勝。
3.串口調(diào)試中要注意的幾點:
串口調(diào)試時,準備一個好用的調(diào)試工具,如串口調(diào)試助手、串口精靈等,有事半功倍之效果; 強烈建議不要帶電插撥串口,插撥時至少有一端是斷電的,否則串口易損壞。
單工、半雙工和全雙工的定義如果在通信過程的任意時刻,信息只能由一方A傳到另一方B,則稱為單工。
如果在任意時刻,信息既可由A傳到B,又能由B傳A,但只能由一個方向上的傳輸存在,稱為半雙工傳輸。
如果在任意時刻,線路上存在A到B和B到A的雙向信號傳輸,則稱為全雙工。
電話線就是二線全雙工信道。 由于采用了回波抵消技術,雙向的傳輸信號不致混淆不清。雙工信道有時也將收、發(fā)信道分開,采用分離的線路或頻帶傳輸相反方向的信號,如回線傳輸。
奇偶校驗串行數(shù)據(jù)在傳輸過程中,由于干擾可能引起信息的出錯,例如,傳輸字符‘E’,其各位為:
0100,0101=45H
D7 D0
由于干擾,可能使位變?yōu)?,這種情況,我們稱為出現(xiàn)了“誤碼”。我們把如何發(fā)現(xiàn)傳輸中的錯誤,叫“檢錯”。發(fā)現(xiàn)錯誤后,如何消除錯誤,叫“糾錯”。
最簡單的檢錯方法是“奇偶校驗”,即在傳送字符的各位之外,再傳送1位奇/偶校驗位。可采用奇校驗或偶校驗。
奇校驗:所有傳送的數(shù)位(含字符的各數(shù)位和校驗位)中,“1”的個數(shù)為奇數(shù),如:
1 0110,0101
0 0110,0001
偶校驗:所有傳送的數(shù)位(含字符的各數(shù)位和校驗位)中,“1”的個數(shù)為偶數(shù),如:
1 0100,0101
0 0100,0001
奇偶校驗能夠檢測出信息傳輸過程中的部分誤碼(1位誤碼能檢出,2位及2位以上誤碼不能檢出),同時,它不能糾錯。在發(fā)現(xiàn)錯誤后,只能要求重發(fā)。但由于其實現(xiàn)簡單,仍得到了廣泛使用。
有些檢錯方法,具有自動糾錯能力。如循環(huán)冗余碼(CRC)檢錯等。
串口通訊流控制我們在串行通訊處理中,常常看到RTS/CTS和XON/XOFF這兩個選項,這就是兩個流控制的選項,目前流控制主要應用于調(diào)制解調(diào)器的數(shù)據(jù)通訊中,但對普通RS232編程,了解一點這方面的知識是有好處的。那么,流控制在串行通訊中有何作用,在編制串行通訊程序怎樣應用呢?這里我們就來談談這個問題。
1.流控制在串行通訊中的作用
這里講到的“流”,當然指的是數(shù)據(jù)流。數(shù)據(jù)在兩個串口之間傳輸時,常常會出現(xiàn)丟失數(shù)據(jù)的現(xiàn)象,或者兩臺計算機的處理速度不同,如臺式機與單片機之間的通訊,接收端數(shù)據(jù)緩沖區(qū)已滿,則此時繼續(xù)發(fā)送來的數(shù)據(jù)就會丟失�,F(xiàn)在我們在網(wǎng)絡上通過MODEM進行數(shù)據(jù)傳輸,這個問題就尤為突出。流控制能解決這個問題,當接收端數(shù)據(jù)處理不過來時,就發(fā)出“不再接收”的信號,發(fā)送端就停止發(fā)送,直到收到“可以繼續(xù)發(fā)送”的信號再發(fā)送數(shù)據(jù)。因此流控制可以控制數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪M程,防止數(shù)據(jù)的丟失。 PC機中常用的兩種流控制是硬件流控制(包括RTS/CTS、DTR/CTS等)和軟件流控制XON/XOFF(繼續(xù)/停止),下面分別說明。
2.硬件流控制
硬件流控制常用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR(數(shù)據(jù)終端就緒/數(shù)據(jù)設置就緒)流控制。
硬件流控制必須將相應的電纜線連上,用RTS/CTS(請求發(fā)送/清除發(fā)送)流控制時,應將通訊兩端的RTS、CTS線對應相連,數(shù)據(jù)終端設備(如計算機)使用RTS來起始調(diào)制解調(diào)器或其它數(shù)據(jù)通訊設備的數(shù)據(jù)流,而數(shù)據(jù)通訊設備(如調(diào)制解調(diào)器)則用CTS來起動和暫停來自計算機的數(shù)據(jù)流。這種硬件握手方式的過程為:我們在編程時根據(jù)接收端緩沖區(qū)大小設置一個高位標志(可為緩沖區(qū)大小的75%)和一個低位標志(可為緩沖區(qū)大小的25%),當緩沖區(qū)內(nèi)數(shù)據(jù)量達到高位時,我們在接收端將CTS線置低電平(送邏輯0),當發(fā)送端的程序檢測到CTS為低后,就停止發(fā)送數(shù)據(jù),直到接收端緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)量低于低位而將CTS置高電平。RTS則用來標明接收設備有沒有準備好接收數(shù)據(jù)。
常用的流控制還有還有DTR/DSR(數(shù)據(jù)終端就緒/數(shù)據(jù)設置就緒)。我們在此不再詳述。由于流控制的多樣性,我個人認為,當軟件里用了流控制時,應做詳細的說明,如何接線,如何應用。
3.軟件流控制
由于電纜線的限制,我們在普通的控制通訊中一般不用硬件流控制,而用軟件流控制。一般通過XON/XOFF來實現(xiàn)軟件流控制。常用方法是:當接收端的輸入緩沖區(qū)內(nèi)數(shù)據(jù)量超過設定的高位時,就向數(shù)據(jù)發(fā)送端發(fā)出XOFF字符(十進制的19或Control-S,設備編程說明書應該有詳細闡述),發(fā)送端收到XOFF字符后就立即停止發(fā)送數(shù)據(jù);當接收端的輸入緩沖區(qū)內(nèi)數(shù)據(jù)量低于設定的低位時,就向數(shù)據(jù)發(fā)送端發(fā)出XON字符(十進制的17或Control-Q),發(fā)送端收到XON字符后就立即開始發(fā)送數(shù)據(jù)。一般可以從設備配套源程序中找到發(fā)送的是什么字符。
應該注意,若傳輸?shù)氖嵌M制數(shù)據(jù),標志字符也有可能在數(shù)據(jù)流中出現(xiàn)而引起誤操作,這是軟件流控制的缺陷,而硬件流控制不會有。
