查看: 2606|回復(fù): 0
plc對步進電機的直接控制
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 15:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文提出一種用可編程序控制器(PLC)直接控制步進電機的方法,如圖2所示。這條技術(shù)路線的優(yōu)點是:大大減少系統(tǒng)設(shè)計的工作量,不存在各部分接口信號的匹配問題,提高系統(tǒng)的可靠性。整個控制系統(tǒng)由PLC和步進電機組成。作為一種工業(yè)控制計算機PLC的功能越來越強。不僅僅可用于開關(guān)邏輯控制,還可用于閉環(huán)過程控制,并可與其它計算機組成多級控制系統(tǒng)。有了PLC的強大功能的支持,各種不同控制系統(tǒng)的不同指令脈沖控制器的任務(wù)均可用PLC的不同控制程序來完成。對于環(huán)形脈沖分配器和功率放大器的功能則對PLC提出兩個特性要求。一是在此應(yīng)用的PLC最好是具有實時刷新技術(shù)的PLC,使輸出信號的頻率可以達到數(shù)千赫芝或更高。其目的是使環(huán)形脈沖分配能有較高的分配速度,充分利用步進電機的速度響應(yīng)能力,提高整個系統(tǒng)的快速性。二是PLC本身的輸出端口應(yīng)該采用大功率晶體管,以滿足步進電機各相繞組數(shù)十伏脈沖電壓、數(shù)安培脈沖電流的驅(qū)動要求。應(yīng)該指出的是采用繼電器或可控硅做輸出端口的PLC,即使軟件環(huán)形脈沖分配能達到高速要求,但由于輸出端口器件難以高速導(dǎo)通和關(guān)斷直流電源,不能向步進電機各相繞組提供驅(qū)動脈沖電流,故不能用于步進電機的PLC直接控制。對于滿足一、二兩個要求的PLC,如美國IPM公司的IP1612DC-220可編程序控制器,可以對步進電機進行直接控制。
圖2 步進電機的PLC直接控制
      筆者已成功地將這種方法用于ZXJ1000-C型預(yù)應(yīng)力復(fù)合制袋自動生產(chǎn)線的切袋誤差自動補償系統(tǒng)中。系統(tǒng)將傳感器測得的袋長誤差信號由PLC的輸入端口送入,如圖3所示。根據(jù)誤差與補償?shù)乃惴,由PLC的程序自動算出步進電機應(yīng)補償?shù)霓D(zhuǎn)向與轉(zhuǎn)角步數(shù),并由環(huán)形分配程序通過輸出端口Y9、Y10、Y11進行環(huán)形脈沖分配,從而控制接到步進電機三相繞組的48V直流電源的依次通、斷,形成旋轉(zhuǎn)磁場,使步進電機轉(zhuǎn)動。步進電機的轉(zhuǎn)動再經(jīng)機械差速器疊加到主傳動鏈中,使袋長誤差得以補償。由于步進電機是電感性負載,直流電阻很小,故接限流電阻以免脈沖電流過大損壞PLC端口,即Y9、Y10、Y11所對應(yīng)的大功率晶體管。當Y9、Y10、Y11所對應(yīng)的大功率晶體管按:Y9-Y9Y10-Y10-Y10Y11-Y11-Y11Y9-Y9……依次導(dǎo)通、斷開時,步進電機正轉(zhuǎn)。按:Y9-Y9Y11-Y11-Y11Y10-Y10-Y10Y9-Y9……依次導(dǎo)通、斷開時,步進電機反轉(zhuǎn)。即步進電機按三相六拍工作。每當步進電機走一步,環(huán)形脈沖分配程序的步數(shù)減一,當步數(shù)減為零時,停止環(huán)形脈沖分配,等待下一次測量誤差的輸入。
圖3 具體應(yīng)用圖
結(jié)束語
      采用PLC直接控制步進電機的誤差補償系統(tǒng)功能完善、靈活性大、可靠性高。該生產(chǎn)線已獲得國家科技進步獎。特別強調(diào)的是采用PLC直接控制步進電機的方法,減少了系統(tǒng)設(shè)計的工作量、能大大縮短開發(fā)研制周期,在一定范圍內(nèi),有較高的推廣和實用價值。
