查看: 3595|回復: 0
開關電源保護電路實例
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 15:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 1 引言
  評價開關電源的質量指標應該是以安全性、可靠性為第一原則。在電氣技術指標滿足正常使用要求的條件下,為使電源在惡劣環(huán)境及突發(fā)故障情況下安全可靠地工作,必須設計多種保護電路,比如防浪涌的軟啟動,防過壓、欠壓、過熱、過流、短路、缺相等保護電路。
  2 開關電源常用的幾種保護電路
  2.1 防浪涌軟啟動電路
  開關電源的輸入電路大都采用電容濾波型整流電路,在進線電源合閘瞬間,由于電容器上的初始電壓為零,電容器充電瞬間會形成很大的浪涌電流,特別是大功率開關電源,采用容量較大的濾波電容器,使浪涌電流達100A以上。在電源接通瞬間如此大的浪涌電流,重者往往會導致輸入熔斷器燒斷或合閘開關的觸點燒壞,整流橋過流損壞;輕者也會使空氣開關合不上閘。上述現(xiàn)象均會造成開關電源無法正常工作,為此幾乎所有的開關電源都設置了防止流涌電流的軟啟動電路,以保證電源正常而可靠運行。
                                                               圖1 采用晶閘管V和限流電阻R1組成的防浪涌電流電路
  圖1是采用晶閘管V和限流電阻R1組成的防浪涌電流電路。在電源接通瞬間,輸入電壓經整流橋(D1~D4)和限流電阻R1對電容器C充電,限制浪涌電流。當電容器C充電到約80%額定電壓時,逆變器正常工作。經主變壓器輔助繞組產生晶閘管的觸發(fā)信號,使晶閘管導通并短路限流電阻R1,開關電源處于正常運行狀態(tài)。
        圖2 采用繼電器K1和限流電阻R1構成的防浪涌電流電路
  圖2是采用繼電器K1和限流電阻R1構成的防浪涌電流電路。電源接通瞬間,輸入電壓經整流(D1~D4)和限流電阻R1對濾波電容器C1充電,防止接通瞬間的浪涌電流,同時輔助電源Vcc經電阻R2對并接于繼電器K1線包的電容器C2充電,當C2上的電壓達到繼電器K1的動作電壓時,K1動作,其觸點K1.1閉合而旁路限流電阻R1,電源進入正常運行狀態(tài)。限流的延遲時間取決于時間常數(shù)(R2C2),通常選取為0.3~0.5s。為了提高延遲時間的準確性及防止繼電器動作抖動。
  2.2 過壓、欠壓及過熱保護電路
  進線電源過壓及欠壓對開關電源造成的危害,主要表現(xiàn)在器件因承受的電壓及電流應力超出正常使用的范圍而損壞,同時因電氣性能指標被破壞而不能滿足要求。因此對輸入電源的上限和下限要有所限制,為此采用過壓、欠壓保護以提高電源的可靠性和安全性。溫度是影響電源設備可靠性的最重要因素。根據(jù)有關資料分析表明,電子元器件溫度每升高2℃,可靠性下降10%,溫升50℃時的工作壽命只有溫升25℃時的1/6,為了避免功率器件過熱造成損壞,在開關電源中亦需要設置過熱保護電路。
        圖4 過壓、欠壓、過熱保護電路
  圖4是僅用一個4比較器LM339及幾個分立元器件構成的過壓、欠壓、過熱保護電路。取樣電壓可以直接從輔助控制電源整流濾波后取得,它反映輸入電源電壓的變化,比較器共用一個基準電壓,N1.1為欠壓比較器,N1.2為過壓比較器,調整R1可以調節(jié)過、欠壓的動作閾值。N1.3為過熱比較器,RT為負溫度系數(shù)的熱敏電阻,它與R7構成分壓器,緊貼于功率開關器件IGBT的表面,溫度升高時,RT阻值下降,適當選取R7的阻值,使N1.3在設定的溫度閾值動作。N1.4用于外部故障應急關機,當其正向端輸入低電平時,比較器輸出低電平封鎖PWM驅動信號。由于4個比較器的輸出端是并聯(lián)的,無論是過壓、欠壓、過熱任何一種故障發(fā)生,比較器輸出低電平,封鎖驅動信號使電源停止工作,實現(xiàn)保護。如將電路稍加變動,亦可使比較器輸出高電平封鎖驅動信號。
  2.3 缺相保護電路
  由于電網自身原因或電源輸入接線不可靠,開關電源有時會出現(xiàn)缺相運行的情況,且掉相運行不易被及時發(fā)現(xiàn)。當電源處于缺相運行時,整流橋某一臂無電流,而其它臂會嚴重過流造成損壞,同時使逆變器工作出現(xiàn)異常,因此必須對缺相進行保護。檢測電網缺相通常采用電流互感器或電子缺相檢測電路。由于電流互感器檢測成本高、體積大,故開關電源中一般采用電子缺相保護電路。圖5是一個簡單的電子缺相保護電路。三相平衡時,R1~R3結點H電位很低,光耦合輸出近似為零電平。當缺相時,H點電位抬高,光耦輸出高電平,經比較器進行比較,輸出低電平,封鎖驅動信號。比較器的基準可調,以便調節(jié)缺相動作閾值。該缺相保護適用于三相四線制,而不適用于三相三線制。電路稍加變動,亦可用高電平封鎖PWM信號。
        圖5 三相四線制的缺相保護電路
  圖6是一種用于三相三線制電源缺相保護電路,A、B、C缺任何一相,光耦器輸出電平低于比較器的反相輸入端的基準電壓,比較器輸出低電平,封鎖PWM驅動信號,關閉電源。比較器輸入極性稍加變動,亦可用高電平封鎖PWM信號。這種缺相保護電路采用光耦隔離強電,安全可靠,RP1、RP2用于調節(jié)缺相保護動作閾值。
        圖6 三相三線制的缺相保護電路
  2.4 短路保護
  開關電源同其它電子裝置一樣,短路是最嚴重的故障,短路保護是否可靠,是影響開關電源可靠性的重要因素。IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)兼有場效應晶體管輸入阻抗高、驅動功率小和雙極型晶體管電壓、電流容量大及管壓降低的特點,是目前中、大功率開關電源最普遍使用的電力電子開關器件。IGBT能夠承受的短路時間取決于它的飽和壓降和短路電流的大小,一般僅為幾μs至幾十μs。短路電流過大不僅使短路承受時間縮短,而且使關斷時電流下降率di/dt過大,由于漏感及引線電感的存在,導致IGBT集電極過電壓,該過電壓可在器件內部產生擎住效應使IGBT鎖定失效,同時高的過電壓會使IGBT擊穿。因此,當出現(xiàn)短路過流時,必須采取有效的保護措施。為了實現(xiàn)IGBT的短路保護,則必須進行過流檢測。適用IGBT過流檢測的方法,通常是采用霍爾電流傳感器直接檢測IGBT的電流Ic,然后與設定的閾值比較,用比較器的輸出去控制驅動信號的關斷;或者采用間接電壓法,檢測過流時IGBT的電壓降Vce,因為管壓降含有短路電流信息,過流時Vce增大,且基本上為線性關系,檢測過流時的Vce并與設定的閾值進行比較,比較器的輸出控制驅動電路的關斷。在短路電流出現(xiàn)時,為了避免關斷電流的di/dt過大形成過電壓,導致IGBT鎖定無效和損壞,以及為了降低電磁干擾,通常采用軟降柵壓和軟關斷綜合保護技術。在檢測到過流信號后首先是進入降柵保護程序,以降低故障電流的幅值,延長IGBT的短路承受時間。在降柵動作后,設定一個固定延遲時間用以判斷故障電流的真實性,如在延遲時間內故障消失則柵壓自動恢復,如故障仍然存在則進行軟關斷程序,使柵壓降至0V以下,關斷IGBT的驅動信號。由于在降壓程序階段集電極電流已減小,故軟關斷時不會出現(xiàn)過大的短路電流下降率和過高的過電壓。采用軟降柵壓及軟關斷柵極驅動保護,使故障電流的幅值和下降率都能受到限制,過電壓降低,IGBT的電流、電壓運行軌跡能保證在安全區(qū)內。在設計降柵壓保護電路時,要正確選擇降柵壓幅度和速度,如果降柵壓幅度大(比如7.5V),降柵壓速度不要太快,一般可采用2μs下降時間的軟降柵壓,由于降柵壓幅度大,集電極電流已經較小,在故障狀態(tài)封鎖柵極可快些,不必采用軟關斷;如果降柵壓幅度較。ū热5V以下),降柵速度可快些,而封鎖柵壓的速度必須慢,即采用軟關斷,以避免過電壓發(fā)生。
  為了使電源在短路故障狀態(tài)不中斷工作,又能避免在原工作頻率下連續(xù)進行短路保護產生熱積累而造成IGBT損壞,采用降柵壓保護即可不必在一次短路保護立即封鎖電路,而使工作頻率降低(比如1Hz左右),形成間歇“打嗝”的保護方法,故障消除后即恢復正常工作。
  3 結語
  開關電源保護功能雖屬電源裝置電氣性能要求的附加功能,但在惡劣環(huán)境及意外事故條件下,保護電路是否完善并按預定設置工作,對電源裝置的安全性和可靠性至關重要。驗收技術指標時,應對保護功能進行驗證。
  開關電源的保護方案和電路結構具有多樣性,但對具體電源裝置而言,應選擇合理的保護方案和電路結構,以使得在故障條件下真正有效地實現(xiàn)保護。文中所述的保護電路可以靈活組合使用,以簡化電路結構和降低成本。
Powered by 單片機教程網
