實(shí)時(shí)時(shí)鐘本版采用DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,該芯片可以設(shè)置時(shí)分秒,年月日,星期等信息。時(shí)鐘源為32768晶振,外接紐扣電池,在掉電的狀態(tài)下DS1302亦可以運(yùn)行。時(shí)鐘腳和數(shù)據(jù)腳分別和ADC0831的時(shí)鐘數(shù)據(jù)腳共用,接P1.3和P1.4,DS1302的片選接P2.51.DS1302的1腳5V電源供電,8腳3V紐扣電視供電,保持時(shí)鐘。
C語(yǔ)言源程序:
#include <intrins.h> //_nop()_函數(shù)頭文件包含
sbit SCL2=P1^3;//SCL2定義為P1口的第3位腳,連接DS1302SCL和ADC0831SCL腳
sbit SDA2=P1^4;//SDA2定義為P1口的第4位腳,連接DS1302SCL和ADC0831SDA腳
sbit RST=P2^5;//DS1302片選腳
sbit wei1=P2^0;//wei1定義為P2口的第0位腳,連接數(shù)碼管第0位腳
sbit wei2=P2^1;//wei2定義為P2口的第1位腳,連接數(shù)碼管第1位腳
sbit wei3=P2^2;//wei3定義為P2口的第2位腳,連接數(shù)碼管第2位腳
sbit wei4=P2^3;//wei4定義為P2口的第3位腳,連接數(shù)碼管第3位腳
unsigned char code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共陽(yáng)數(shù)碼管碼表
unsigned char l_tmpdate[8]={0x00,0x00,0x0c,0x0d,0x04,0x09,0x01,0}; //預(yù)設(shè)數(shù)據(jù),秒分時(shí),日月年,星期
unsigned char l_tmpdisplay[4]={0,0,0,0};
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
void delay();//延時(shí)函數(shù)聲明
void Delay_xuS(unsigned int x);//延時(shí)函數(shù)聲明
void led_display(unsigned char * temp);//led顯示函數(shù)聲明
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp)//寫(xiě)Ds1302字節(jié)函數(shù)聲明
void Wirte_Ds1302(unsigned char address,unsigned char dat);//按地址寫(xiě)Ds1302函數(shù)聲明
unsigned char Read_Ds1302(unsigned char address);//讀Ds1302芯片函數(shù)聲明
void Read_RTC(void);//讀時(shí)間函數(shù)聲明
void Set_RTC(void);//設(shè)置時(shí)間函數(shù)聲明
void main(void)//入口函數(shù)
Set_RTC();//設(shè)定時(shí)間
Delay_xuS(5);//延時(shí)500xuS
while(1){
Read_RTC();//讀時(shí)間
switch(l_tmpdate[0]/5) //將l_tmpdate[0]的值整除5(設(shè)計(jì)每隔5秒,交替顯示 年月日 時(shí)分秒
case 0:
case 2;
case 4:
case 6:
case 8:
case 10: //顯示時(shí)分秒,數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開(kāi)
l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[1]/16;
l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[1]&0x0f;
l_tmpdisplay[2]=l_tmpdate[0] / 16;
l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[0]&0x0f;
break;
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 9:
case 11://顯示年月日,數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開(kāi)
l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[4]/16;
l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[4]&0x0f;
l_tmpdisplay[2]=l_tmpdate[3]/16;
l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[3]&0x0f;
break;
default:
break;
led_display(l_tmpdisplay);//將轉(zhuǎn)換后的值顯示在數(shù)碼管上
void led_display(unsigned char * temp) //數(shù)碼管顯示函數(shù)
wei1=0;//點(diǎn)亮第一個(gè)數(shù)碼管
P0=table[temp[0]];//將temp數(shù)組的第一個(gè)數(shù)據(jù)送到P0
Delay_xuS(5);//延時(shí)500uS;
wei1=1;//熄滅第一個(gè)數(shù)碼管
wei2=0;//點(diǎn)亮第二個(gè)數(shù)碼管
P0=table[temp[1]];//將temp數(shù)組的第二個(gè)數(shù)據(jù)送到P0
wei2=1;//熄滅第二個(gè)數(shù)碼管
wei3=0;//點(diǎn)亮第三個(gè)數(shù)碼管
P0=table[temp[2]];//將temp數(shù)組的第三個(gè)數(shù)據(jù)送到P0
wei3=1;//熄滅第三個(gè)數(shù)碼管
wei4=0;//點(diǎn)亮第四個(gè)數(shù)碼管
P0=table[temp[3]];//將temp數(shù)組的第四個(gè)數(shù)據(jù)送到P0
wei4=1;//熄滅第四個(gè)數(shù)碼管
void delay(void)//延時(shí)函數(shù)
unsigned char i=10; //定義無(wú)符號(hào)字符變量i并賦初值10
while(i) i--;//循環(huán)10次
void Delay_xuS(unsigned int x) //延時(shí)程序延時(shí)x*100uS
unsigned int i,j;//定義無(wú)符號(hào)整型變量i,j
for(i=0;i<x;i++)//主循環(huán)x次
for(j=0;j<50;j++);//循環(huán)50次
void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp) //寫(xiě)入Ds1302字節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char i; //定義無(wú)符號(hào)字符變量i
for(i=0;i<8;i++)//循環(huán)8次寫(xiě)入數(shù)據(jù)
SCL2=0;
SDA2=temp&0x01; //每次傳輸?shù)妥止?jié)
temp>>=1;//右移一位
SCL2=1;
void Write_Ds1302(unsigned char address,unsigned char dat)//向Ds1302的地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
RST=0;
_nop_();//延時(shí)
SCL2=0;
_nop_();//延時(shí)
RST=1;//啟動(dòng)
_nop_();//延時(shí)
Write_Ds1302_Byte(address);//發(fā)送地址
Write_Ds1302_Byte(dat);//發(fā)送數(shù)據(jù)
RST=0;//恢復(fù)
unsigned char Read_Ds1302(unsigned char address)//讀取Ds1302地址的數(shù)據(jù)
unsigned char i,temp=0x00;//定義無(wú)符號(hào)字符變量i,temp并且temp賦初值為0x00
RST=0;
_nop_();//延時(shí)
SCL2=0;
_nop_();
RST=1;//啟動(dòng)
_nop_();
for(i=0;i</;i++)// 循環(huán)8次 讀取數(shù)據(jù)
SCL2=1;
_nop_();
if(SDA2)
temp|=0x80; //每次傳輸?shù)妥止?jié)
SCL2=0;
temp>>=1;//右移一位
RST=0;
_nop_();
SCL2=1;
SDA2=0;
return temp; //返回
void Read_RTC(void) //讀取時(shí)間
unsigned char i,*p;
p=read_rtc_address;//地址傳遞
for(i=0;i<7;i++)//分7次讀取 年月日時(shí)分秒星期
l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
p++;
void Set_RTC(void) //設(shè)定時(shí)間
unsigned char i,*p,tmp;
for(i=0;i<7;i++){
tmp=l_tmpdate[i]/10;
l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]%10;
l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]+tmp*16;
Write_Ds1302(0x8E,0x00);
p=write_rtc_address;//傳地址
for(i=0;i<7;i++) //依次寫(xiě)入 秒時(shí)分 日月年 星期
Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i];
p++;
Write_Ds1302(0x8E,0x80);
//實(shí)驗(yàn)結(jié)果數(shù)碼管每隔5秒交替顯示時(shí)分秒和年月日
