EEPROM實驗板采用ATMEL公司的AT24C02芯片,該芯片為單頁256字節(jié)的存儲器,通過IIC總線可以對芯片進行讀寫操作。SCL和SDA分別接單片機的P3.6和P3.7。
C語言源程序:
#include<reg52.h> //52單片機頭文件包含
#define uchar unsigned char //宏定義 uchar 為 unsigned char
sbit sda=P3^6; //定義sda接口引腳
sbit scl=P3^7; //定義scl接口引腳
uchar a; //定義無符號字符變量 a
void delay()//延時函數(shù) 執(zhí)行2條空語句
void start() //開始信號
sda=1;//sda置1
delay();//延時
scl=1;//scl置1
delay();//延時
sda=0;//sda置0
delay();//延時
void stop()//停止信號
sda=0;//sda置0
delay();//延時
scl=1;//scl置1
delay();//延時
sda=1;//sda置1
delay();//延時
void respons() //應(yīng)答
uchar i;//定義無符號字符變量 i
scl=1;//scl置1
delay();//延時
while((sda==1)&&(i<250)) i++; //如果sda=1并且i<250的話循環(huán)執(zhí)行i++
scl=0;//scl置0
delay();//延時
void init() //初始化
sda=1;//sda置1
delay();//延時
scl=1;//scl置1
delay();//延時
void write_byte(uchar date) //寫一個字節(jié)
uchar i,temp; //定義無符號字符變量i,temp
temp=date;//將參數(shù)date賦值給temp
for(i=0;i<8;i++) //循環(huán)8次逐位寫入
temp=temp<<1;//左移1位
scl=0;//scl置0
delay();//延時
sda=CY;//進位標(biāo)志賦值給sda完成寫入
delay();//延時
scl=1;//scl置1
delay();延時
scl=0;//scl置0
delay();//延時
sda=1;//sda置1
delay();//延時
uchar read_byte() //讀EEPROM中的一個字節(jié)
uchar i,k; //定義無符號字符變量i,k
scl=0;//scl置0
delay();//延時
sda=1;//sda置1
delay();//延時
for(i=0;i<8;i++) //分8次讀取每次讀一位
scl=1;//scl置1
delay();//延時
k=(k<<1) | sda;//k左移1位與sda相或得到1位的值
scl=0;//scl置0
delay();//延時
return k;//讀取完畢返回讀取到的值
void delay1(uchar x) //延時函數(shù)2
uchar a,b; //定義無符號字符變量a,b
for(a=x;a>0;a--)//循環(huán)x次
for(b=100;b>0;b--);//循環(huán)100次
void wirte_add(uchar address,uchar date) //按地址寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
start();//開始信號
write_byte(0xa0); //寫入指令0xa0;
respons();//應(yīng)答
write_byte(address);//寫入地址
write_byte(date)//寫入數(shù)據(jù)
respons()//應(yīng)答
stop();//停止
uchar read_add(uchar address)//讀取一個地址的數(shù)據(jù)
uchar date;//定義無符號字符變量date用于接收讀取的數(shù)據(jù)
start();//開始信號
write_byte(0xa0);//讀寫指令寫入
start();//開始信號
write_byte(0xa1);//讀指令寫入
date=read_byte();//讀入地址的數(shù)據(jù)賦值給date
stop();//停止
return date;//返回讀到的值
void main() // 入口函數(shù)
init();//對EEPROM進行初始化
write_add(0x01,0x04);//在EEPROM的0x01號地址寫入數(shù)據(jù)0x04
delay1(100);//延時100ms
write_add(0x02,0x08);//在EEPROM的0x02號地址寫入數(shù)據(jù)0x08
write_add(0x03,0);//在EEPROM的0x03號地址寫入數(shù)據(jù)0
P1=read_add(0x01)//讀入0x01號地址的值賦值給P1
while(1);//無限循環(huán)
//實驗現(xiàn)象由于0x01號地址寫入的是0x04 (00000100)所以第三個發(fā)光二極管被熄滅
