PS/2鍵盤是一種編碼鍵盤,只需要一根數(shù)據(jù)線和一根時(shí)鐘線就可以完成數(shù)據(jù)的輸入。
實(shí)驗(yàn)程序設(shè)計(jì)為,按鍵盤上的"J"鍵,繼電器閉合。
C語(yǔ)言源程序:
#include <reg52.h> //52單片機(jī)頭文件包含
#include <intrins.h>//常用移位函數(shù)頭文件包含
sbit key_data=P1^5; //定義鍵盤接口的數(shù)據(jù)腳
sbit key_clk=P3^2;//定義鍵盤接口的時(shí)鐘腳
sbit JDQ=P2^4; //定義繼電器連接引腳
bit BF=0; //定義位變量BF
unsigned char keyv=0; //定義無(wú)符號(hào)字符變量keyv并賦初值0
unsigned int intNum=0;//定義無(wú)符號(hào)整型變量intNum并賦初值0
unsigned char key_up=1;//定義無(wú)符號(hào)字符變量key_up并賦初值1
void ldedata(unsigned char scandata);//按鍵數(shù)據(jù)處理函數(shù)
void main() //主函數(shù)
EA=1; //打開總中斷
EX0=1;//打開0號(hào)中斷
IT0=1;//中斷方式為下降沿觸發(fā)方式
do{ //do-while循環(huán)
if(BF) //如果有鍵按下
ldedata(keyv);//處理按鍵數(shù)據(jù)
EA=1;//否則打開中斷
}while(1); //總為真不斷循環(huán)
void key_scan() interrupt 0 //中斷函數(shù)鍵盤輸入key_scan 中斷入口0
if((intNum>0)&&(intNum<9)) //如果intNum>0并且intNum<9 就執(zhí)行if里面的語(yǔ)句
keyv=keyv>>1; //將字符變量keyv右移一位
if(key_data) //判斷key_data 是否為真 即是否有數(shù)據(jù)
keyv=keyv|0x80; //有就將keyv與0x80進(jìn)行或運(yùn)算再賦值給keyv
intNum++;//將intNum的值自加1
while(!key_clk)//鍵值是否處理完
if(intNum>10)//判斷intNum是否大于10
intNum=0;//將intNum賦值為0
BF=1;//將BF賦值為1
EA=0;//關(guān)閉總中斷
void ldedata(unsigned char scandata) //鍵盤數(shù)據(jù)處理函數(shù)
if(!key_up) //鍵盤松開時(shí)
switch(scandata){ //處理鍵盤數(shù)據(jù)
case 0xf0://沒(méi)按下任何鍵
key_up=1;//按下
break;//跳出
case 0x12://左邊SHIFT
break;//跳出
case 0x59://右邊SHIFT
break;//跳出
default://缺省處理
P1=~scandata;//將按下的鍵碼輸出給P2口驅(qū)動(dòng)燈亮,因發(fā)光二極采用共陽(yáng)級(jí),所以取反輸出
if(scandata==0x3b)//當(dāng)按下J鍵時(shí)
JDQ=0;//打開繼電器
if(scandata==0x29){//當(dāng)按下空格鍵時(shí)
JDQ=1;//關(guān)閉繼電器
break;//跳出
else{ //否則
key_up=0;//按鍵按下
switch(scandata){//處理按鍵
case 0x12://左邊SHIFT
break;//跳出
case 0x59://右邊SHIFT
break;//跳出
BF=0;//標(biāo)識(shí)字符表示處理完了
//實(shí)驗(yàn)結(jié)果 按下鍵盤j鍵繼電器打開 按下空格鍵繼電器關(guān)閉
