強烈推薦-----如何評價音響的好壞 :音響二十要
此文對如何評價音響的好壞作了準確易懂的評論,對我門系統(tǒng)地學習評價音響有很大幫助.
音響二十要
作者: 劉漢盛
這已經(jīng)是我第三次寫“音響二十要”了。第一次在“音響論壇”第40期,隔了不久又寫了一次算是補述的材料。這次為了第七屆音響大展我們自己編的手冊,我又寫了一次。 前后三次寫“音響二十要”,時間隔了五年多。五年后檢視我所寫過的二篇“音響二十要”,幾乎已經(jīng)沒有多少補充或更改的必要。不過,為了讓讀者們不必分篇去找,并且也藉此機會重新整理“音響二十要”的思緒,我還是決定再寫一次。或者說再編一次:將前后二次的“音響二十要”融合起來。所以,如果有論壇的老讀者發(fā)現(xiàn)這篇“音響二十要”幾乎都是舊材料,請不必生氣,它本來就已經(jīng)無可更改。至于新讀者,我誠摯的希望這篇“音響二十要”能夠在您的心里建構(gòu)出一套聽音響的中心思想。 為什么要寫“音響二十要”
自臺灣有人開始寫音響器材的評論以來,有關(guān)音響器材表現(xiàn)的各種名詞、形容詞就一直處于不夠精確的情況下;而且,許多名詞或形容詞也一直被評論員或讀者們誤解、誤用,以致于產(chǎn)生許多不應該有的迷惑與矛盾。究其原因,中國人“差不多先生”的個性脫離不了責任,國內(nèi)國外土洋雜用的名詞也是原因之一;最后,評論人員本身及讀者未能對器材評論中所用的名詞、形容詞深思也是幫兇。因此,許多評論甚至可說是玩弄文字游戲,灌水填充版面之劣作。說得直接一點,許多評論文章距離應該有的精確、扎實境界還有一段距離。多年以前,我因深受上述事項所苦,曾經(jīng)寫了一篇“音響十要”的短文,當時只是簡單說明我評論器材的方向。事隔多年,我發(fā)現(xiàn)“音響十要”早已經(jīng)無法滿足“精確”的要求,而且包括我自己在內(nèi),許多評論文章仍然會因偷懶而寫得不夠周全。因此腦中就蘊釀著要重新為如何寫、看器材評論文章下個較詳細的分項。讓我自己、“音響論壇”的評論員、以及讀者們都有一個明確的指引。唯有這樣,文字的傳達才能達到最低失真;也唯有如此,器材評論的文章才能更扎實、精煉,且言之有物�;蛟S,我的思考尚不夠周全,以下的二十分項可能仍有疏漏或值得再論之處。不過,多年以來“音響二十要”已經(jīng)成為臺灣音響界普遍接受的主流思想,這已是不爭的事實。我希望新讀者在仔細閱讀過這篇文章之后,能夠精確的培養(yǎng)出自己品評音響器材的基本能力。這樣,也就不會被許多不精確、玩弄文字、模棱二可的評論所迷惑。
音響第一要:音質(zhì)
音質(zhì)是指聲音的品質(zhì),許多人都把它與“音色”混淆了。什么叫作聲音的品質(zhì)?當您在說一雙鞋子品質(zhì)好的時候。您指的一定是合腳、舒服、耐穿,而不是指它的造形好不好看、時不時髦。同樣的,當您在說一件音響器材音質(zhì)好、壞的時候,您也不是在說它的層次如何、定位如可,而是專指這件器材“耐不耐聽”!就好像耐不耐穿、合不合腳一樣。一件音質(zhì)很好的器材,它表現(xiàn)在外的就是舒服、耐聽。您不必去探討它聽起來舒服、耐聽的原因,那是專家們的事,您只要用您的耳朵去判斷就行。有些器材生猛有力、速度奇快、解析力也強,但是不耐久聽,那可能就是音質(zhì)的問題。一件好的音響器材,其音質(zhì)就應該像一副好嗓子,讓人百聽不膩�;蛟S我這么說您還是認為很抽象。其實不然,我可以再舉實列來說明。當您提到布料時,您會說:這塊料子的質(zhì)很好。當您在吃牛排時,您會說:這塊牛排的肉質(zhì)很好。當您在稱贊一個小孩時,會說:這個孩子的資質(zhì)很好。所以,當您在聽一件音響器材或一件樂器時,您也會說:它的音質(zhì)很美。從以上這些例子,您可以很清楚的知道“質(zhì)”就是與生俱來的天性。音質(zhì)高貴、很好、很美就代表著這件器材的本性很好,它讓人聽起來很舒服。我可以說音質(zhì)是音響器材中最重要的一環(huán),所以我將它擺在第一要。
音響第二要:音色
音色是指聲音的顏色。在英文里,音質(zhì)(TONE QUALITY)與音色(TIMBRE或TONE COLOR)一看便知其所指不是同一件事。但是在中文里,音質(zhì)與音色經(jīng)常被混用、誤用。我們時常會聽到:這把小提琴音色真冷、這把小提琴音色真暖等的說法,這就是指小提琴的音色而言。聲音就像光線一樣,是有顏色的,不過它并不是用眼睛看到的,而是以耳朵聽到的。通常,音色愈暖聲音愈軟;音色愈冷聲音愈硬。太軟或太硬當然都不是很好。有時,音色也可以用“高貴”、“美”等字眼來形容,基本上它也是天性之一。不過,就像布料一般,布質(zhì)是指它的材料,布色卻是指它的顏色,這其間還是有明顯的界線。在音響器材評論里,音色就如同顏色一般,是指它特有的顏色。有些器材的音色偏黃、有些偏白、有些偏冷、甚至您可說它是帶點憂懋的藍�?傊繇懫鞑木腿鐦菲饕话�,幾乎脫離不了愈貴音色愈美的事實。一把二百萬美金的小提琴其音色可能美得有著金黃色的光澤;而一把五千臺幣的小提琴其音色有可能像褪了色的畫。雖然每個人觀點各異,但是,“美”仍然有著一個大家承認的“共識”,您不能說一個朝天鼻者是“美的化身”;同樣的您不能說一件冷藍音色的器材是美。這就是我們對音色之美的共識。
音響第三要:高、中、低各頻段量感的分布與控制力
這個項目很容易了解,但也很容易產(chǎn)生文字傳達上的誤解。怎么說呢?大家都會說:這對喇叭的高音太強、低音太少。這就是高、中、低頻段的量感分布。問題出于如果把從20Hz到20KHz的頻寬只以三段來分的話,那必然會產(chǎn)生“不夠精確”的混淆。到底您的低音是指那里呢?多低呢?為了讓形容的文字更精確,有必要把20Hz-20kHz的頻寬加以細分。照美國TAS與Stereophile的分法很簡單,他們把高、中、低每段再細分三小段,也就是變成“較低的中頻、中頻、較高的中頻”分法。這種分法就像十二平均律一般,相當規(guī)律化。不過用在中國人身上就產(chǎn)生了一些翻譯上的小問題,如“較低的中頻”我們稱作“中低頻”還是“低中頻”?那么較高的低頻呢?“高低頻”嗎?對于中國人而言,老外這種分法恐怕行不通。因此很早以前我便參考樂器的頻寬,以及管弦樂團對聲音的稱呼,將20Hz-20KHz的頻率分為極低頻、低頻、中低頻、中頻、中高頻、高頻、極高頻等七段。這七段的名詞符合一般中國人的習慣稱呼,而且易記,不會混淆。
極低頻
從20Hz-40Hz這個八度我稱為極低頻。這個頻段內(nèi)的樂器很少,大概只有低音提琴、低音巴松管、土巴號、管風琴、鋼琴等樂器能夠達到那么低的音域。由于這段極低頻并不是樂器的最美音域,因此作曲家們也很少將音符寫得那么低。除非是流行音樂以電子合成器刻意安排,否則極低頻對于音響迷而言實在用處不大。有些人誤認一件事情,說雖然樂器的基音沒有那么低,但是泛音可以低至基音以下。其實這是不正確的,因為樂器的基音就是該音最低的音,音只會以二倍、三倍、四倍、五倍…等的往上爬高,而不會有往下的音。這就像您將一根弦繃緊,弦的全長振動頻率就是基音,二分之一、三分之一、四分之一、五分之一…等弦長的振動就是泛音�;襞c泛音的相加就是樂器的音色。換句話說,小提琴與長笛即使基音(音高)相同,音色也會有不同的表現(xiàn)。
低頻
從40Hz-80Hz這段頻率稱為低頻。這個頻段有什么樂器呢?大鼓、低音提琴、大提琴、低音巴松管、巴松管、低音伸縮號、低音單簧管、土巴號、法國號等。這個頻段就是構(gòu)成渾厚低頻基礎(chǔ)的大功臣。通常,一般人會將這個頻段誤以為是極低頻,因為它聽起來實在已經(jīng)很低了。如果這個頻段的量感太少,豐潤澎湃的感覺一定沒有;而且會導致中高頻、高頻的突出,使得聲音失去平衡感,不耐久聽。
<中低頻
從80Hz-160Hz之間,我稱為中低頻。這個頻段是臺灣音響迷最頭痛的一段,因為它是造成耳朵轟轟然的元兇。為什么這個頻段特別容易有峰值呢?這與小房間的長、寬、高尺寸有關(guān)。大部份的人為了去除這段惱人的峰值,費盡心力吸收這個頻段,使耳朵不致于轟轟然�?上�,當您耳朵聽起來不致轟轟然時,下邊的低頻與上邊的中頻恐怕都已隨著中低頻的吸收而呈凹陷狀態(tài),而使得聲音變瘦,缺乏豐潤感。更不幸的是大部份的人只因峰值消失而認為這種情形是對的。這就是許多人家里聲音不夠豐潤的原因之一。這個頻段中的樂器包括了剛才低頻段中所提及的樂器。對了,定音鼓與男低音也要加上去。
中頻
從160Hz-1280Hz橫跨三個八度(320Hz、640Hz、1280Hz)之間的頻率我稱為中頻。這個頻段幾乎把所有樂器、人聲都包含進去了,所以是最重要的頻段。讀者們對樂器音域的最大誤解也發(fā)生在此處。例如小提琴的大半音域都在這個頻段,但一般人卻誤以為它很高;不要以為女高音音域很高,一般而言,她的最高音域也才在中頻的上限而已。從上面的描述中,您一定也了解這段中頻在音響上是多么重要了。只要這段頻率凹陷,聲音的表現(xiàn)馬上變瘦了。有時,這種瘦很容易被解釋為“假的凝聚”。我相信有非常多的音響迷都處于中頻凹陷的情況而不自知。這個頻段的重要性同時也可以從二音路喇叭的分頻點來分析。一般二音路喇叭的分頻點大多在2500Hz或3000Hz左右,也就是說,2500Hz以上由高音單體負責,2500Hz以下由中低音單體負責。這2500Hz約莫是1280Hz的二倍,也就是說,為了怕中低音單體在中頻極限處生太大的分頻點失真,設(shè)計師們統(tǒng)統(tǒng)把分頻點提高到中頻上限的二倍處,如此一來,最完美的中頻就可以由中低音單體發(fā)出。如果這種說法無誤,高音單體做什么用呢?如果您曾經(jīng)將耳朵貼近高音單體,您就聽到一片“嘶嘶”的聲,那就是大部份泛音所在。如果沒有高音單體發(fā)出嘶嘶的音,單用一個中低音單體來唱音樂,那必然是晦暗不堪的。當然,如果是三音路設(shè)計的喇叭,這段中頻絕大部份會被包含在中音單體中。
中高頻
從1280Hz-2560Hz稱為中高頻。這個頻段有什么樂器呢?小提琴約有四分之一的較高音域在此,中提琴的上限、長笛、單簧管、雙簧管的高音域、短笛的一半較低音域、鈸、三角鐵等。請注意,小喇叭并不在此頻段域中。其實中高頻很容易辨認,只要弦樂群的高音域及木管的高音域都是中高頻。這個頻段很多人都會誤以為是高頻,因此請您特別留意。
高頻
從2560Hz-5120Hz這段頻域,我稱之為高頻。這段頻域?qū)τ跇菲餮葑喽裕呀?jīng)是很少有機會涉入了。因為除了小提琴的音域上限、鋼琴、短笛高音域以外,其余樂器大多不會出現(xiàn)在這個頻段中。從喇叭的分頻點中,我們可以發(fā)現(xiàn)到這段頻域全部都出現(xiàn)在高音單體中。如我前面所言,當您將耳朵靠近高音單體時,您所聽到的不是樂器的聲音,而是一片嘶嘶聲。從高音單體的表現(xiàn)中,可以再度證明高音單體幾乎很少發(fā)出樂器或人聲的基音,它只是發(fā)出基音的高倍泛音而已。
極高頻
從5120Hz-20000Hz這么寬的頻段,我稱之為極高頻。各位可以從高頻就已經(jīng)很少有樂器出現(xiàn)的事實中,了解到極高頻所容納的盡是樂器與人聲的泛音。一般樂器的泛音大多是愈高處能量愈小,換句話說,高音單體要制造得很敏銳,能夠清楚的再生非常細微的音。從這里,發(fā)生了一件困擾喇叭單體制造的事情,那就是要如何兩全其美?什么是“兩全”?您有沒有想過,假若一個高音單體為了清楚再生所有細微的泛音,不顧一切的設(shè)計成很小的電流就能推動振膜,那么同樣由這個高音單體所負責的大能量高頻與中頻極可能就會時常處于失真的狀態(tài),因為這二個頻段的能量要比極高頻大太多了。這也是目前市面上許多喇叭極高頻很清楚,卻容易流于刺耳的原因之一。您還記不記得以前的Spentdor SP-1喇叭?它是三音路設(shè)計,那三音路呢?中低音單體、高音單體、超高音單體三路。那個超高音單體負責13000Hz以上的頻率。我記得當時有許多人都“不解”,為什么SP-1有超高音單體,而聲音卻是那么的柔呢?應該要很銳利才對呀!現(xiàn)在我想您該了解了吧!SP-1設(shè)計著眼點在于使高音單體不會失真,而又能再生極高頻。這就是SP-1聽起來很舒服,具有音樂性的原因之一。了解了高、中、低頻段的分段法之后,我們接著要討論量感之外的“控制力”。量感當然是指量的多寡,即是我們說的:高音比較多、低音比較少等。而控制力通常多指“對低頻段與高頻段”的控制力。有些器材低頻松散,有些則具有彈性。我們會說后者有低頻的控制力。有些器材能夠抓得住高頻,讓它不會飆得耳朵難受,我們說它高頻控制力佳。請注意,各頻段量感的多寡并不代表器材真正的好壞,器材之間量感多寡的相互搭配才是重要的。而控制力的好壞就可以說是器材本身的優(yōu)、劣。
音響第四要:音場表現(xiàn)
“音場”到底是什么?在美國,“Sound Field”與“Sound Stage”是二個名詞�!癝ound Field”泛指整個聲音充塞的空間;“Sound Stage”特指舞臺上樂隊的排列(包括寬、深、高、低)。在臺灣,我們所謂的“音場”其實是指“Sound Stage”而言,因為無論是“聲音的舞臺”或“音臺”都無法讓人望文生義。至于“Sound Field”,我們早已用另外一個名詞代替,那就是“空間感”。因此,當我們提到“音場的形狀”時,就是指您的器材所再生的樂團排列形狀。由于受到頻率響應曲線分布不均勻以及喇叭指向性、房間聲波反射條件的影響,有些音場是內(nèi)凹形的、有些是寬度大于深度的;有些是深度大于寬度的。有些音場形狀就是四四方方,沒有內(nèi)凹的。這種聲音舞臺不同形狀的再生,我稱為音場的形狀。最好的音場形狀當然要與錄音時的原樣符合。在此我要提出一個值得注意之處:現(xiàn)場演奏時的錄音,其樂團的排列是寬度大于深度的;但在錄音室中,往往為了音響效果,樂團的排列方式會改變,通�?v深會拉長,尤其是打擊樂器會放得更遠一些。如此一來,就不是我們在音樂廳中所見到的排列。 ,挑剔的讀者以及評論員們不可不察。
音場位置
除了“形狀”之外,音場還有“位置”的問題。這里面包括音場的前、后、高、低。有些器材會使整個音場向聆聽者逼近;有些則后退。有些音場聽起來會覺得浮在半空中;有些則又像坐在音樂廳的二樓看舞臺一般。會形成音場位置的原因很多,像喇叭的擺位與頻率響應的均勻與否皆為重大影響因素。一個理想的音場位置應該如何呢?低音提琴、大提琴的聲音應從較低的地方出來,小提琴的位置比低音提琴及大提琴高;如果錄音時樂團有前低后高的排列時,音場內(nèi)也要有前低后高的模樣出現(xiàn)。像銅管就極有可能位置較高。至于整個音場的高度?常您坐著時兩眼平視的高度應該是音場的略低高度。換句話說,小提琴應該在視線以上,大提琴、低音提琴應在視線下。銅管至少要與小提琴等高或更高。至于音場的前、后位置應該在那里?應該在“喇叭前沿一線”開始往后延伸。當然,這種最理想的音場位置不容易求得,因為它與聆聽軟體也有極大的關(guān)系。通常,從喇叭后沿一線往后延伸比較容易求得,不過,不能“后縮”得太多。
音場的寬度
常常聽到發(fā)燒友夸口:“我的音場不只超出喇叭、寬抵二側(cè)墻,甚至破墻而出。”這句話在外行人聽來,簡直是天方夜譚。在我聽來,則僅是有點夸張而已。我想許多音響迷都有這種經(jīng)驗,不必我再多費唇舌。一般而言,音場的寬度可以寬抵側(cè)墻。至于破墻而出,那恐怕就要靠一點想像力了。至少,以我而言,我要“用眼睛能夠看得到”音場在那里才算數(shù),墻外的東西我看不到,我不能肯定它在那里。所以,我的音場寬度其實在只在我的墻壁之內(nèi)而已。
音場的深度
這就是我們平常所說的“深度感”,現(xiàn)在我把它歸于音場的深度。為什么不像以前一樣,將它與層次感、定位感并列呢?因為層次與定位談的不是音場,而深度感卻仍屬音場的范圍之中,所以,我將它改成“音場的深度”而不以“深度感”稱之。與“音場的寬度”一樣,許多人會說他家音場深度早已破墻而出,深到對街。這當然也僅是滿足自己的形容詞而己。真正的“音場深度”指的是音場中最前一線樂器與最后一線樂器的距離。換句話說,它極可能是指小提琴與大鼓、定音鼓之間的距離�!皩挼礁羿�、深過對街”這應該是包含在后面說的“空間感”中。有些器材或環(huán)境由于中低頻或低頻過多,因此大鼓與定音鼓的位置會前沖,此時,音場的深度當然很差。另有一例,有些音場的位置向后縮,結(jié)果被誤以為音場的深度很好,那是錯誤的。我相信,您只要把握住“小提琴到定音鼓、大鼓之間的距離”這句話就不會錯了。
音響第五要:聲音的密度與重量感
所謂聲音的密度就像一公斤棉花與一公斤鐵塊一般,鐵塊的密度當然要大得多。因此雖然二者重量相同,不過鐵塊給予人的重量感就要大得多。聲音密度大聽起來是什么感受呢?弦樂有黏滯感、管樂厚而飽滿、打擊樂器敲起來都會有空氣振動的感覺。所有的樂器與人聲都應具有重量感。不過,大部份的音響迷都得不到很好的聲音密度與重量感。這種感覺我推測與供電的充足及中頻段、低頻段的飽滿有關(guān)。聲音的密度與重量感好有什么好處呢?讓樂器與人聲聽起來更穩(wěn)更紮實更像真的。
音響第六要:透明感
透明感幾乎是一個只可意會、不可言傳的名詞。有些器材聽起來澄澈無比,有些則像蒙上一層霧般,只要是有換機經(jīng)驗的人一定就有這種感覺。透明感是“音響二十要”中很重要的一個環(huán)節(jié),因為如果透明感不佳的話,連帶也會影響對其余各項的判定。最好的透明感是柔和的,聽起來耳朵不會疲勞;較差的透明感像是傷眼的陽光,雖然看得清楚,但很傷神。大部份的音響器材無法達到既清楚又柔和的透明程度,而只能單單表現(xiàn)清楚而已。如果能夠達到“清楚又柔和”,那么該件器材的價值恐怕也不低了。
音響第七要:層次感
層次感很容易了解,它是指樂器由前往后一排排的間隔能否清楚再生。以電視而言,深灰與黑能夠分辨出來的話就是有層次感。音響亦然,樂團的排列不會混在一起就是有好的層次感。更甚者,我們要聽到樂器與樂器之間的空間,這樣才會有最好的層次感。
音響第八要:定位感
顧名思義,定位感就是將位置“定在那里”。聚焦不準定位感就差,結(jié)像力不佳定位感就不行,器材的相位失真也會導至定位的漂移;甚至空間中直接音與反射音的比例不佳(一般指高頻反射太強)也會導至定位不準。舉一個例子:夏天很熱時,柏油路上會冒氣。此時如果您走在路上,就會覺得物體的影像會飄。這就像我們音場內(nèi)樂器定位會飄移的情形。如果您有散光而忘了戴眼鏡,那也是定位感不好的具體表現(xiàn)�?傊�,定位感不佳可能由許多原因造成,我們不管它是怎么形成的,我們要求的是樂器或人聲要浮凸而清楚的“定”在那里,不該動的時候就不要動,不該亂的時候就不能亂。
音響第九要:活生感
所謂活生感可以說是暫態(tài)反應、速度感、強弱對比的另一面。它讓您聽起音樂來很活潑,不會死氣沈沈的。這是音樂好聽與否的一個重要因素,就好像一個卓越的指揮家能把音樂指揮得充滿生氣;而蹩腳的指揮往往將音樂弄得死氣沈沈的。這就是音樂的活生感。
音響第十要:結(jié)像力與形體感
顧名思義,結(jié)像力就是將虛無飄渺的的音像凝結(jié)成實體的能力;換句話說,也就是讓人聲或樂器的形體展現(xiàn)出立體感的能力。在以前,我把它歸入“形體感”中。后來我仔細思考過,認為用結(jié)像力能包容更完整的意思,所以現(xiàn)在將之改為結(jié)像力與形體感。結(jié)像力好的音響器材會讓音像更浮凸,更具有立體感。也就是我常說的音像輪廓的陰影更清楚。
音響第十一要:解析力
這個名詞最容最懂,玩過相機的人都知道鏡頭解析力好壞的差距;看電視的人也知道自己的電視能把一片黑色的頭發(fā)解析得絲毫不混就是解析力好的表現(xiàn)。好的音響器材,即使再細微、再復雜的東西都能清楚的表達出來,這就是解析力。其實,細節(jié)多與暗部層次清楚也是解析力產(chǎn)生的結(jié)果,這就好像空間感也可合并入音場來講一樣。但是解析力并不能代表所有的細節(jié)再生與層次感。例如由前往后一排排的層次感就不是全由解析力造成的;再者,如果真的將層次感并入解析力,那就無法對單項的名詞做明確的解釋。因此,我在此都盡可能分開來說,讀者們只要知道“音響二十要”之間彼此都有難以分割的關(guān)系就可以了。一般而言,如果細微的變化(低電平時)都能表現(xiàn)得很清楚,那么這件器材的解析力當然很好。既然有低電平時的解析力,那么有沒有高電平時的解析力呢?當然有!在極端爆棚時能將所有東西解析得很清楚,那就是高電平的解析力。
音響第十二要:速度感與暫態(tài)反應
其實,速度感就是暫態(tài)反應的結(jié)果,也是器材上升時間與回轉(zhuǎn)率的具體表現(xiàn)。老外通常會將這項說成是暫態(tài)反應而不說速度感。不過,臺灣習慣的用語是速度感。對于老中而言,速度感要比暫態(tài)反應更容易了解�;旧�,這二個名詞都是指器材各項反應的快慢而言。我想,在此就不必多做解釋了。
音響第十三要:強弱對比與動態(tài)對比
強弱對比也可以說是老外所說的動態(tài)對比,也就是大聲與小聲之間的對比。一般而言,強弱對比也可以分為“對比強大”的強弱對比與“對比極小”的強弱對比。我們常說古典音樂的動態(tài)很大就是指它最大聲與最小聲的對比很大;而搖滾樂雖然大聲,但是它大小聲的起伏并不大,所以我們說它雖然大聲,但是動態(tài)對比并不大。什么是對比極小的動態(tài)對比呢?也就是強弱很接近的細微對比。這種細微的強弱對比就像水波蕩漾般,遠遠看好像不動,近看才知道它是一直細微的在波動。強弱對比用最淺顯的說法應該是這樣的:極大的強弱對比是拍打巖岸的海浪;極小的強弱對比就是清風吹拂下的湖水波動。
音響第十四要:樂器與人聲的大小比例
到底樂器的線條、形體要多大才算對?到底人聲要一縷如鏈?還是要豐潤有肉?這個問題一直在困擾著音響迷。理想主義者認為應該按實際樂團大小比例縮小放入家中聆聽室。事實上,這是不可能的。我舉一個最簡單的例子好了。當鋼琴與小提琴在演奏奏鳴曲時,鋼琴的形體不知道要超過小提琴多少倍(音量亦然)。如果在錄音時不增加小提琴的音量,小提琴往往被鋼琴掩沒(現(xiàn)場音樂會往往就是如此)。所以在錄音時,錄音師都會刻意平衡一下小提琴的音量。再來說到整個管弦樂團與小提琴做協(xié)奏演出時,如果完全按比例縮小,那么小提琴的音應該要細小得不能再細小,而不是我們在CD上所聽到的那么清楚、強勁。所以,正確的“樂器與人聲大小比例”不是一味的照章縮小,而是按照合理的音樂要作大小比例。樂器如此,人聲亦然。其實,樂器與人聲的大小比例最值得注意的不是比例縮小與否的問題,而是因為頻率響應曲線扭曲所造成的誤解。例如您的房間在100Hz左右有嚴重峰值的話,定音鼓敲起來一定會特別的大、特別有勁;大提琴、低音提琴亦然。這才是真正錯誤的比例。所以,在評寫“樂器與人聲的大小比例”時,應該特別注意頻率響應曲線扭曲所造成的影響。
音響第十五要:樂器與人聲的質(zhì)感、空氣感
“質(zhì)感”這個名詞相當抽象,我們常說這家俱的木頭質(zhì)感很好、這套真皮沙發(fā)的質(zhì)感很好;或這個大理石的質(zhì)感很好。從這個例子中,我們可了解,所謂“質(zhì)感”京是指該物體“材質(zhì)的本性”。不過,我們在此說的并不是音質(zhì)的那個質(zhì)感,而是樂器演奏、打擊接觸那一剎那動作所發(fā)生的質(zhì)感。因此,當我們在說:“小提琴的擦弦質(zhì)感很好”,就意謂著“它錄得很像小提琴”。當我們說:“鈸的敲擊質(zhì)感很好”,也就是說“它敲起來像真的”。反過來說,當我們認為“小提琴擦弦質(zhì)感不夠”時說的就是“它不像真的”。由此,我們可以很清楚的了解到,所謂質(zhì)感也就是指“傳真度”。雷射唱盤剛推出時,大家都覺得小提琴的聲音不像,就是指它的擦弦質(zhì)感不像。而“形體感”則更容易了解,當我們聽單簧管吹奏時,我們說它的形體感真好,那也是“傳真度”的一種�?傊|(zhì)感與形體感皆是“傳真與否”的代名詞。至于“空氣感”又是什么呢?當我們在形容拉奏、敲擊鍵盤樂器時,我們用的是“某某樂器的質(zhì)感很好”。可是,當我們在形容管樂器時,我們通常不用“質(zhì)感”二字,而用“空氣感”,也就是說吹氣的感覺。說得更清楚些,“空氣感”是指聲波振動的感覺,而質(zhì)感大部分是“接觸”后剎那的感覺。當然,弦樂群除了拉奏時的擦弦質(zhì)感外,它同時還有弦樂空氣中產(chǎn)生的“空氣感”。
音響十六要:細節(jié)再生
細節(jié)大概是泛指樂器的細節(jié)、堂音的細微再生與錄音空間中所有的雜音。一件音響器材細節(jié)再生的多寡很容易經(jīng)由AB Test 比較出來。為什么有些器材所再生的細節(jié)較多呢?我想這與低失真、高訊噪比、高靈敏度、解析力、透明感等都有關(guān)。細節(jié)少的器材聽起來平板乏味:細節(jié)多的器材起來趣味盎然。一件優(yōu)秀的音響器材,其細節(jié)的再生當然是豐富無比的。
音響第十七要:空間感
我常常說,如果一套音響系統(tǒng)(包括器材與空間)能夠“使音場浮出來”,那么它一定也“可以看到”空間感。請注意,我是用“看到”而非“聽到”。真正表現(xiàn)好的音場與空間感絕對是可以“看到”的,而非僅“聽到”而已。什么是空間感?那就是錄音場所的三度空間實體大小。要能夠?qū)⒖臻g感完全表現(xiàn)出來,絕佳的細節(jié)再生是絕對需要的,尤其是“堂音”的再生。我甚至可以說,如果聽不到完整的堂音,那么“空間感”也無法完整的再生出來。什么又是“堂音”?堂音與“殘響”往往又被混淆不清。大部份人誤認“堂音”就是“殘響”。其實,這是二種不同的東西。堂音的英文是Ambience,殘響的英文是Reverberation。Ambience原意是指周圍、環(huán)境或氣氛,后來被引申為音樂廳中的堂音。從“氣氛”二字,我們就可了解它是指包圍在我們周圍的音樂細節(jié)。除了感性的意義之外,Ambience另有一個理性的解釋,那是狹隘的指傳入耳朵的第一次反射音。換句話說藉由第一次反射音與真接音的時間延遲,我們可以“感受到”音樂廳空間的大小。因此,如果我們無法在軟體中聽到堂音的話,我們便無法“看到”空間感?“殘響”在一般的解釋中,當然也可以說是反射音。但是,殘響有一個更嚴苛的時間定義,那就是指一個猝發(fā)音發(fā)生之后,聲音的能量衰減到原來的百萬分之一(60dB)的時間長度。換句話說,通常我們會說:“這個音樂廳的殘響真豐富、真美”,而應該說殘響較長較短。反過來說,我們也不應該說:“這個音樂廳的堂音太短”,而應該說:“這個音樂廳的堂音真豐富、真自然”。
音響第十八要:整體平衡性
每件音響器材都和指揮在控制樂團一樣,應該求得一個整體的平衡性。這就好比一個樂團中,人人皆是獨奏的高手,但是每一個人都想出鋒頭,不聽指揮的詮釋,如此一來雖然個別演奏水準高,但是樂團的整體平衡性一定很差。這樣就不是一個好樂團。同理,一件音響器材的前述十七項要素都非常好,但是如果無法把這十七項要素做一個精妙的平衡,那么也一定不耐久聽。此時,不管解析力再高、強弱對比再好也沒有用。關(guān)于這項,我們無法用尺度去度量出來,要分辨整體平衡性就像多聽音樂會才能分辨樂團好壞一般,祗有靠自己豐富的聆聽經(jīng)驗來判斷了。除此之外,整體平衡性說的還有高、中、低頻段的適當量感分配。例如我們所說的低頻基礎(chǔ)要好就是其中之一。所謂低頻基礎(chǔ)就是低頻段在整個音樂里造成的穩(wěn)固、穩(wěn)定的狀態(tài)。大部份的音樂迷都希望音樂是很厚實、豐潤的,而不希望高頻多過中頻、低頻,而造成頭重腳輕的情況。這種合理的高、中、低頻段量感也就是我所說旳整體平衡性。整體平衡性好的器材聽起來就會耐聽,這也就是一般人所說的音樂性。在此順帶一句,當您在做喇叭擺位時,首先要得到的就是整體的平衡性。千萬不要為了音場表現(xiàn),而犧牲了雄厚的中頻與低頻。我的意思是:如果您的喇叭離墻太遠時低頻會不足,那么就應該讓喇叭靠墻擺。
音響第十九要:器材個性
每件音響器材都和人一般,有著自己的個性。有些器材聽起來像紳士,有些像火爆浪子;有些溫柔得像淑女,有些又熱情得像卡門。由于個性不同,因此,在搭配上也就必須如婚姻大事一樣,慎重其事。二件火爆脾氣的器材配在一起一定讓您難以消受。反之,二件溫吞水、慢郎中配在一起也要急死您。所以,器材個性的認知絕對是必要的。在此我必須鄭重的告訴讀者們,根據(jù)我長期試聽音響器材的經(jīng)驗,我認為器材本身個性上的差異要大過各器材之間真正品質(zhì)的差異。也就是說,一般讀者們所認為的器材好壞往往可能是不同個性搭配下所產(chǎn)生的個人好惡而以,真正器材的好壞往往被個性所掩蓋。因此,深入的了解器材的個性是有其絕對的必要性。如果您不了解器材個性,當然也就無法做合適的搭配。這樣一來,聲音要好聽就難了。
音響第二十要:搭配上的推薦
這“第二十要”是特別為評論員而寫的。一個負責任的音響器材評論員應該就他自己豐富的經(jīng)驗,向讀者推薦適合的搭配組合,否則,讀者枉費看了前十九要,卻因自己缺乏其他器材的個性資料或搭配經(jīng)驗,到頭來仍然不知該項被評器材到底要如何搭配周邊器材。對于評論員而言,這是為德不卒。所以,當您寫完十九項要素之后,一定不要忘了,為讀者推薦適合的搭配組合。我再次強調(diào),不當?shù)钠鞑拇钆渫绕鞑谋旧淼暮脡挠绊懜�。不僅是一般音響迷,就是連音響評論員也經(jīng)常會因為不當?shù)拇钆涠`解了器材本身的真正能力,這是很遺憾的事。其實,任何一位評論員只要聽得愈多,就愈不敢為一件器做黑與白、好與壞的二極化評語。因為在這二極之間往往還存在著許多可能性。所以,聽得愈少的人愈肯定二極化的答案。這就好像小孩子在看電影時最喜歡問大人:爸爸!那些是好人?那些是壞人?為了減少犯錯的機會,評論員在聆聽器材時一定要先做多方的搭配,然后再將自己的搭配推薦告訴讀者。
結(jié)語
看完上述“音響二十要”,我相信有些人會認為太繁瑣了,但是,為了提昇音響器材評論文章的水準,為了讓讀者有明白的脈絡(luò)去判斷音響器材的優(yōu)劣,我認為完整的寫完或看完這二十要是必需的。有了這“音響二十要”,評論員們不致于天馬行空,讀者們也不再一頭霧水。這樣,音響迷才能享受到既理性又感性的音樂與音響生活。
[ZT]教你幾招買音響
當您準備為自己添購一套音響時,您是相信廣告、導購人員、還是自己的耳朵呢?千萬記住,您的耳朵也有被欺騙的時候!當導購人員為您播放一首首動聽的樂曲時,當您正在為揚聲器中傳來的逼真人聲、摔玻璃聲、中鼓沉重的低音感動時,您是否懷疑過自己的耳朵呢?您還能對眼前的音響提出疑問嗎?要是您在這一瞬間決定購買,那我可以告訴您!您的決定往往是錯的(我說的是“往往”)。因為導購人員正在誤導您,這是音響導購人員貫用的促銷手法。他們給您播放的是經(jīng)過特殊音效處理的碟片(可能是刻錄的,但音效一樣迷惑性很強)。即使很爛的音響也可播放出這種效果,某某進口大片DVD片段等,一樣具有很大的欺騙性。
什么樣的音響才是好音響呢?價格高的就好嗎?名牌就一定好嗎(某國產(chǎn)合資名牌,實際試聽大跌眼鏡)?功能全的就好嗎?先進的就一定好嗎(24bit-192khz要是沒有嚴謹?shù)耐鈬娐繁U弦部赡茏龀鰳O爛的產(chǎn)品來,相反16bit-44.1khz做好了照樣出頂級天機)?數(shù)碼的就一定好嗎(全數(shù)碼d類功放音質(zhì)平庸,有目共睹)?眼觀、手摸、耳聽(最重要),根據(jù)生活居住環(huán)境及經(jīng)濟承受能力及個人愛好來作參考。用來聽音樂就要買純功放,看電影就要買家庭影院功放,細心挑選也能魚與熊掌兼得�?蛷d用買落地音箱,書房用買書架音箱。外觀時尚漂亮的不一定品質(zhì)好,時尚的外觀只能討好那些好色的門外漢。當然要是能內(nèi)外兼修,好品質(zhì)加好外觀就再好不過了。
買音響記得帶上您熟悉的片子(普通CD就可以,最好是正版的或深圳某某公司的HDCD,我試過,品質(zhì)都不錯)�?垂Ψ耪f明書,最好帶解碼的(即數(shù)字接口:如光纖、USB、同軸輸入),有的只有模擬接口也帶解碼,我是不明白,既然是模擬輸入,帶解碼又有何用,有嫌疑。功放帶解碼可避免DVD或CD音質(zhì)的不確定因素,絕大多數(shù)普及版DVD或CD音質(zhì)不敢恭維,屢試不爽。打開功放電源,幾分鐘后用手模外殼溫熱為佳(說明功放的靜態(tài)電流較大,純功放外殼溫度更高),隔著散熱窗往里看,能否看到碩大的變壓器和電容器(不懂可用手掂重量,通常份量大的更好些)。
音箱挑選也有講究,外殼材料上有原木的、有高密板貼皮的、有塑料的,喇叭單元有進口、國產(chǎn)、有防磁屏蔽的、有雙磁鐵的、單磁的,有合金鐵磁的、有稀土磁的。紙盆有化纖的、紙的、有羊毛的、還有多材料混合的。結(jié)構(gòu)上有落地箱、書架箱、帶側(cè)低音的、不帶側(cè)低音的、正低音的、背低音的,分頻網(wǎng)絡(luò)有二分頻、三分頻、多分頻等,通常原木音箱(有人認為原木音箱不如高密板音箱好聽,但價格肯定是原木箱貴很多)、防磁雙磁喇叭單元(特別是電腦音箱)、羊毛紙盆、正低音、三分頻器要好些�?筛鶕�(jù)個人喜好、經(jīng)濟條件選購。一般結(jié)構(gòu)緊湊、嚴密、平衡、無明顯外觀瑕疵就可,至于材質(zhì)都裝入箱中,想看也看不到,只能用您的金耳驗收。但我個人認為功放才是一套音箱的基礎(chǔ),沒有好的功放,再好的音箱也沒用,功放本身充斥噪音、失真,再好的音箱又有何用,所謂:“問渠哪得清如許,為有源頭活水來”。所以選購昂貴的音箱請謹慎,以免金錢被謀殺(高燒友本身功放品質(zhì)一流,只是嫌音箱味道不夠者另當別論)。相反,好的功放卻可配合一般的音箱出靚聲。當然,若能專業(yè)選配效果更好,但需先進的聲電儀器設(shè)備及豐富的經(jīng)驗。
接下來就是最關(guān)鍵的用耳驗收的階段了,首先接好光纖線或別的接口,把功放音量開最大,把DVD或CD音量也開最大(千萬記得先把DVD或CD按暫停,否則當心您的耳朵),把耳朵貼近喇叭,此時應聽不到任何聲音從喇叭中傳出。以此證明您要的功放有足夠的信噪比(采用1bit解碼芯片的功放尤為重要)。關(guān)小音量電位器,播放您熟悉的音樂(自帶的片子比較好,有小提琴、中鼓、鋼琴、人聲、交響樂等的,但不要用那些專業(yè)處理過的試音碟),慢慢品味。以不亢不卑。不軟不硬,高音細膩撩人,中音飽滿寬廣,低音結(jié)實深厚為佳,播放弦樂流暢無毛噪感。那些對高低音過度的渲染都是不對的,有時您可能被夸張的聲音吸引,但長時間的聆聽下去卻覺得乏味、刺耳、厭煩,這就是好音響與不好音響之差別,好的音響只制造音樂,差的音響制造音樂的同時也制造噪音。
當您發(fā)現(xiàn)平時并不覺得好聽的音樂突然變得清晰明亮,繞梁不絕,聆聽到了平時聽不到的聲音時就對了。好音響十分耐聽,越聽越好聽,聽女聲如泣如訴、男聲嘹亮婉轉(zhuǎn)、童聲像小手輕撫您的肌膚,弦樂如大珠小珠落玉盤,管樂直沖云宵,打擊樂如排山倒海,直到耳孔流油。
我的一次親身經(jīng)歷讓我領(lǐng)略到好音響無窮魅力,去年我花不多錢買了某某牌音響回家接好線細細品位,剛好那晚女同事來訪,閑聊間談到音響,隧播一段梅艷芳唱的歌曲,開始播的是“一生愛你千百回”然后播“想得開”“女兒紅”,女同事側(cè)過臉去,播到“女人花”快完時再看女同事已是淚流滿面,抽泣不已。事后她告訴我說她聽十幾年音樂從沒如此感動過,梅艷芳細膩的聲音如在耳邊傾訴,背景很細微的樂器聲都清晰可辨,氣氛太好了,自己也是女人,真想痛哭一場。我愕然!
