查看: 2316|回復(fù): 0
C#中equals與==小記
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     序:
        昨天技術(shù)群中的一個小伙伴發(fā)了幾個字符串以及值類型比較的面試題,沒想到我們的答案不盡人意。。。下面是截圖以及答案,看看與各位看官的答案是否相同。
    0x00:
        查看了幾篇前輩寫的博客后也有了自己的一些小總結(jié),如有錯誤請大家指教出來,不勝感激!下面是參考資料的傳送門。
        http://new-fighter.iteye.com/blog/1634800
    0x01:
        眾所周知Java中的String有兩種聲明方式,1:String str1 = "abc";2:String str2 = new String("abc");這兩種存在很大的差異。這里不說,因為此篇的主角是C#。而C#中的string作為引用類型只有一中方式,也就是上述的方式一。在此無論使用“==”還是“Equals”只要是string的字面量相同則比較結(jié)果就為ture。這個沒什么好說的,下面說一下非string的其他引用類型。
       private class ObjectA
            public string cName = "";
            public int iAge = 0;
         ObjectA oa1 = new ObjectA();
         ObjectA oa2 = new ObjectA();
         oa1.cName = "Clown";
         oa1.iAge = 18;
         oa2.cName = "Clown";
         oa2.iAge = 18;
         bool b01 = oa1.Equals(oa2);
         bool b02 = oa1 == oa2;
         object o1 = 1;
         object o2 = 1;
         bool b5 = (o1 == o2);           // false
         bool b6 = (o1.Equals(o2));    // false
        以上的代碼中聲明了一個ObjectA類,并在下方實例化了兩此此類,給此類的屬性賦予了相同的值,通過“==” 與“Equals”比較得到的結(jié)果均為false,由此可以推斷出除string外的引用類型兩者比較的都是引用地址。
    0x02:
        等等,先不要著急關(guān)閉瀏覽器 。引用類型中還有一個特殊的,那就是匿名類。所以上面的0x01中的總結(jié)是有BUG的。我們還是先看一下代碼,如下:
        var a1 = new { name = "123", age = 12 };
        var a2 = new { name = "123", age = 12 };
        var a3 = new { age = 12, name = "123" };
        int i1 = a1.GetHashCode();        // -1902033810
        int i2 = a2.GetHashCode();        // -1902033810
        int i3 = a3.GetHashCode();        // -843859346
        bool b4 = a1.Equals(a2);            // true
bool b5 = a1.Equals(a3);            // false
bool b6 = a1 == a2;                    // false
        //bool b7 = (a1 == a3);                // 如果這面寫直接就會爆語法錯誤的
        上述中聲明了a1,a2,a3三個匿名,其中a1,a2屬性相同,值相同,屬性順序相同。而a3與兩者比較屬性相同,值相同,屬性屬性不相同。則得出的Hash值與兩者也有差異。
    0x03:
        以上實驗結(jié)果可以粗略總結(jié)為:C#中string(引用類型)通過“==”與“Equals”比較都是對字面量進行比較的,除去string與匿名類外的其他引用類型“==”與“Equals”比較的都是引用地址。而匿名類是通過“==”進行值比較,“Equals”是對引用地址的比較。且還得出匿名類順序不同則AnonyType是不同的類型。
        而序中提到的short.Equals(int)的比較是對我最為困惑的,現(xiàn)在可以根據(jù)以上結(jié)果分析,short.Equals中形參是Object類型,而引用類型通過“Equals”比較的是引用地址而非字面值。但int.Equals(int),形參為值類型的int,值類型存儲在棧上比較的是字面值。故返回true而前者返回false。
