查看: 2790|回復(fù): 0
模糊控制應(yīng)用研究現(xiàn)狀、展望
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-13 00:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天在網(wǎng)上查找有關(guān)“模糊控制”的資料,現(xiàn)摘錄一些。
      模糊控制具有良好控制效果的關(guān)鍵是要有一個(gè)完善的控制規(guī)則。但由于模糊規(guī)則是人們對(duì)過(guò)程或?qū)ο竽:畔⒌臍w納,對(duì)高階、非線性、大時(shí)滯、時(shí)變參數(shù)以及隨機(jī)干擾嚴(yán)重的復(fù)雜控制過(guò)程,人們的認(rèn)識(shí)往往比較貧乏或難以總結(jié)完整的經(jīng)驗(yàn),這就使得單純的模糊控制在某些情況下很粗糙,難以適應(yīng)不同的運(yùn)行狀態(tài),影響了控制效果。
常規(guī)模糊控制的兩個(gè)主要問(wèn)題在于:改進(jìn)穩(wěn)態(tài)控制精度和提高智能水平與適應(yīng)能力。在實(shí)際應(yīng)用中,往往是將模糊控制或模糊推理的思想,與其它相對(duì)成熟的控制理論或方法結(jié)合起來(lái),發(fā)揮各自的長(zhǎng)處,從而獲得理想的控制效果。由于模糊規(guī)則和語(yǔ)言很容易被人們廣泛接受,加上模糊化技術(shù)在微處理器和計(jì)算機(jī)中能很方便的實(shí)現(xiàn),所以這種結(jié)合展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力和良好的效果。對(duì)模糊控制的改進(jìn)方法可大致的分為模糊復(fù)合控制,自適應(yīng)和自學(xué)習(xí)模糊控制,以及模糊控制與智能化方法的結(jié)合等三個(gè)方面。
1、模糊復(fù)合控制:
  Fuzzy-PID復(fù)合控制:即模糊PID控制,通常是當(dāng)誤差較大時(shí)采用模糊控制,而誤差較小時(shí)采用PID控制,從而既保證動(dòng)態(tài)響應(yīng)效果,又能改善穩(wěn)態(tài)控制精度;一種簡(jiǎn)便有效的做法是模糊控制器和I調(diào)節(jié)器共同合成控制作用。
  模糊-線性復(fù)合控制:如模糊-前饋補(bǔ)償控制等,實(shí)際利用了模糊控制是變?cè)鲆鍼I控制器的特點(diǎn),在實(shí)際系統(tǒng)的控制中取得了較好的效果。
  史密斯-模糊控制器:針對(duì)系統(tǒng)的純滯后特性設(shè)計(jì),用模糊控制器替代PID可以解決常規(guī)史密斯-PID控制器對(duì)參數(shù)變化適應(yīng)能力較弱的缺陷;此外模糊推理和模糊規(guī)則的運(yùn)用有利于在一定程度上適應(yīng)時(shí)延的變化,在更復(fù)雜的情況下對(duì)對(duì)象的純滯后進(jìn)行有效的補(bǔ)償。
  三維模糊控制器:一種是利用誤差E,誤差變化Ec和誤差變化速率Ecc作為三維變量,可以解決傳統(tǒng)二維模糊控制器的快速響應(yīng)與穩(wěn)定性要求之間的矛盾;另一種方法是利用E,Ec和誤差的累積和ΣE,這相當(dāng)于變?cè)鲆娴腜ID控制器,提高了模糊控制的穩(wěn)態(tài)精度。
  多變量模糊控制:一般采用結(jié)構(gòu)分解和分層分級(jí)結(jié)構(gòu),利用多個(gè)簡(jiǎn)單的模糊控制器進(jìn)行組合,并兼顧多規(guī)則集之間的相互關(guān)系。
2、自適應(yīng)和自學(xué)習(xí)模糊控制:
  自校正模糊控制器:修改控制規(guī)則的自校正模糊控制器,從響應(yīng)性能指標(biāo)的評(píng)價(jià)出發(fā),利用模糊集合平移或隸屬函數(shù)參數(shù)的改變,來(lái)實(shí)現(xiàn)控制規(guī)則的部分或全面修正,也可通過(guò)修正規(guī)則表或隸屬函數(shù)本身來(lái)進(jìn)行調(diào)整;基于模糊模型的自校正模糊控制器,包括利用模糊集理論辨識(shí)系統(tǒng)模型的語(yǔ)言化方法,基于參考模糊集的系統(tǒng)模糊關(guān)系模型辨識(shí)方法,以及由I/O數(shù)據(jù)建立模糊規(guī)則模型,并以此作為自校正控制器設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)等。
  參數(shù)自調(diào)整模糊控制:自調(diào)整比例因子的模糊控制,引入性能測(cè)量和比例因子調(diào)整的功能,在線改變模糊控制器的參數(shù),較大的增強(qiáng)了對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)能力;基于模糊推理的PID自整定控制,如參數(shù)自整定模糊PD控制,以及類似的PI及PID控制等。
  模型參考自適應(yīng)模糊控制器:利用參考模型輸出與控制作用下系統(tǒng)輸出間的偏差來(lái)修正模糊控制器的輸出,包括比例因子、解模糊策略、模糊控制規(guī)則等。
  具有自學(xué)習(xí)功能的模糊控制:包括多種對(duì)外擾影響或重復(fù)任務(wù)的性能具有自學(xué)習(xí)功能的模糊控制方法,以及自尋優(yōu)模糊控制器等,其關(guān)鍵在于學(xué)習(xí)和尋優(yōu)算法的設(shè)計(jì),尤其是提高其速度和效率。
  自組織模糊控制器:將參考模型和自組織機(jī)制相結(jié)合的模糊模型參考學(xué)習(xí)控制,及自適應(yīng)遞階模糊控制等更高級(jí)的自組織形式具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?br />
3、模糊控制與其它智能控制方法的結(jié)合:
盡管模糊控制在概念和理論上仍然存在著不少爭(zhēng)議,但進(jìn)入90年代以來(lái),由于國(guó)際上許多著名學(xué)者的參與,以及大量工程應(yīng)用上取得的成功,尤其是對(duì)無(wú)法用經(jīng)典與現(xiàn)代控制理論建立精確數(shù)學(xué)模型的復(fù)雜系統(tǒng)特別顯得成績(jī)非凡,因而導(dǎo)致了更為廣泛深入的研究,事實(shí)上模糊控制已作為智能控制的一個(gè)重要分支確定了下來(lái)。
4、專家模糊控制:
專家系統(tǒng)能夠表達(dá)和利用控制復(fù)雜過(guò)程和對(duì)象所需的啟發(fā)式知識(shí),重視知識(shí)的多層次和分類的需要,彌補(bǔ)了模糊控制器結(jié)構(gòu)過(guò)于簡(jiǎn)單、規(guī)則比較單一的缺陷,賦予了模糊控制更高的智能;二者的結(jié)合還能夠擁有過(guò)程控制復(fù)雜的知識(shí),并能夠在更為復(fù)雜的情況下對(duì)這些知識(shí)加以有效利用。
5、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模糊控制:
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)局部或全部的模糊邏輯控制功能,前者如利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)模糊控制規(guī)則或模糊推理,后者通常要求網(wǎng)絡(luò)層數(shù)多于三層;自適應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模糊控制,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)功能作為模型辨識(shí)或直接用作控制器;基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的隸屬函數(shù)及推理規(guī)則的獲取方法,具有模糊連接強(qiáng)度的模糊神經(jīng)網(wǎng)等,均在控制中有所應(yīng)用;模糊系統(tǒng)與遺傳算法相結(jié)合的控制器設(shè)計(jì)方法則提供了更為新穎的思路。
此外,模糊預(yù)測(cè)控制,模糊變結(jié)構(gòu)方法,模糊系統(tǒng)建模及參數(shù)辨識(shí),模糊模式識(shí)別等的研究,也都屬于較為前沿的研究方向。
模糊控制研究方向展望
模糊控制仍然是一個(gè)充滿爭(zhēng)議的領(lǐng)域。由于它的發(fā)展歷史還不長(zhǎng),理論上的系統(tǒng)性和完善性,技術(shù)上的成熟性和規(guī)范性都還是不夠的,有待人們的進(jìn)一步提高。
模糊系統(tǒng)理論還有一些重要的理論課題沒(méi)有解決。其中兩個(gè)重要的問(wèn)題是:如何獲得模糊規(guī)則及隸屬函數(shù),這在目前完全憑經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行;以及如何保證模糊系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
大體說(shuō)來(lái),在模糊控制理論和應(yīng)用方面應(yīng)加強(qiáng)研究的主要課題為: 適合于解決工程上普遍問(wèn)題的穩(wěn)定性分析方法,穩(wěn)定性評(píng)價(jià)理論體系;控制器的魯棒性分析,系統(tǒng)的可控性和可觀測(cè)性判定方法等。
  模糊控制規(guī)則設(shè)計(jì)方法的研究,包括模糊集合隸屬函數(shù)的設(shè)定方法,量化水平,采樣周期的最優(yōu)選擇,規(guī)則的系數(shù),最小實(shí)現(xiàn)以及規(guī)則和隸屬函數(shù)參數(shù)自動(dòng)生成等問(wèn)題;進(jìn)一步則要求我們給出模糊控制器的系統(tǒng)化設(shè)計(jì)方法。
  模糊控制器參數(shù)最優(yōu)調(diào)整理論的確定,以及修正推理規(guī)則的學(xué)習(xí)方式和算法等。
  模糊動(dòng)態(tài)模型的辨識(shí)方法。
  模糊預(yù)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法和提高計(jì)算速度的方法。
  神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與模糊控制相結(jié)合,有望發(fā)展一套新的智能控制理論。
  模糊控制算法改進(jìn)的研究:由于模糊邏輯的范疇很廣,包含大量的概念和原則;然而這些概念和原則能真正的在模糊邏輯系統(tǒng)中得到應(yīng)用的卻為數(shù)不多。這方面的嘗試有待深入。
  最優(yōu)模糊控制器設(shè)計(jì)的研究:依據(jù)恰當(dāng)提出的性能指標(biāo),規(guī)范控制規(guī)則的設(shè)計(jì)依據(jù),并在某種意義上達(dá)到最優(yōu)。
