查看: 2810|回復: 0
多單元電池堆疊監(jiān)控芯片LTC6802的應用
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-13 02:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LTC6802是美國凌力爾特公司生產(chǎn)的一款應用于串聯(lián)電池組的專用監(jiān)測芯片,該芯片適用于鋰離子電池,應用于電動和混合動力電動汽車、高功率便攜式設備、備用電池系統(tǒng)、高電壓數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等。
芯片特點
LTC6802-1是一個完整的電池監(jiān)測集成電路,其內(nèi)部包含了一個12-bit ADC,一個精密基準電壓輸入,一個高電壓輸入多路選擇器,串聯(lián)電池單元連接輸入共模電壓高達60V。每個LTC6802-1可以測量多達12個系列,連接電池的輸入的共模電壓60V。此外,多個LTC6802-1器件可以被串聯(lián)用于監(jiān)視長電池串中各單體的電壓。獨特的電平移位串行接口使這些器件的串口稱為菊花鏈而無需光電耦合器或光隔離器。
多個LTC6802-1器件串聯(lián)連接時,可以同時工作,其測量堆疊的所有單體電壓只需13ms。為了降低功耗,LTC6802-1提供了一種待機測量模式,在這種工作模式下簡單地監(jiān)視各單體的過電壓和欠電壓狀態(tài)。
每個單體的輸入端都連接一個MOSFET開關用于過充單體的放電。對大型電池堆疊應用需要單獨可尋址通信,參見LTC6802-2。LTC6802-1具有如下特點:
⑴測量串聯(lián)鋰離子電池單體數(shù)多達12個(最高電壓60V);
⑵堆疊后的系統(tǒng)超過1000V;
⑶總的測量誤差最大0.25%
13ms內(nèi)測量系統(tǒng)中全部單體;
⑸單體電量均衡:為片外被動均衡預留均衡開關;
⑹板載兩個熱敏電阻溫度傳感器輸入端;
1MHz可菊環(huán)連接串行接口;
⑻高EMI抗干擾;
⑼內(nèi)置噪聲濾波器的12位Δ-Σ轉(zhuǎn)換器;
⑽連接線開路故障檢測;
⑾低功耗模式。
引腳排列和功能
LTC6802-1器件采用44引腳SSOP封裝,其引腳分配如圖1所示。各管腳功能如下:
第1腳CSBO:片選輸出(低電平激活)。CSBO是片選輸入端CSBI的緩沖變換。CSBO驅(qū)動菊花鏈中下一個IC。
待續(xù)
