查看: 2507|回復(fù): 0
Struct和Class的區(qū)別
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-13 17:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C++中的struct對(duì)C中的struct進(jìn)行了擴(kuò)充,它已經(jīng)不再只是一個(gè)包含不同數(shù)據(jù)類型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)了,它已經(jīng)獲取了太多的功能。
struct能包含成員函數(shù)嗎? 能!
struct能繼承嗎? 能!!
struct能實(shí)現(xiàn)多態(tài)嗎? 能!��!
既然這些它都能實(shí)現(xiàn),那它和class還能有什么區(qū)別?
最本質(zhì)的一個(gè)區(qū)別就是默認(rèn)的訪問(wèn)控制
默認(rèn)的繼承訪問(wèn)權(quán)限
struct是public的,class是private的。
你可以寫(xiě)如下的代碼:
struct A
  char a;
struct B : A
  char b;
這個(gè)時(shí)候B是public繼承A的。
如果都將上面的struct改成class,那么B是private繼承A的。這就是默認(rèn)的繼承訪問(wèn)權(quán)限。
所以我們?cè)谄綍r(shí)寫(xiě)類繼承的時(shí)候,通常會(huì)這樣寫(xiě):
class B : public A
就是為了指明是public繼承,而不是用默認(rèn)的private繼承。
當(dāng)然,到底默認(rèn)是public繼承還是private繼承,取決于子類而不是基類。
我的意思是,struct可以繼承class,同樣class也可以繼承struct,那么默認(rèn)的繼承訪問(wèn)權(quán)限是看子類到底是用的struct還是class。如下:
struct A{};class B : A{}; //private繼承
struct C : B{}; //public繼承
struct作為數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的實(shí)現(xiàn)體,它默認(rèn)的數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制是public的,而class作為對(duì)象的實(shí)現(xiàn)體,它默認(rèn)的成員變量訪問(wèn)控制是private的
我依舊強(qiáng)調(diào)struct是一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的實(shí)現(xiàn)體,雖然它是可以像class一樣的用。我依舊將struct里的變量叫數(shù)據(jù),class內(nèi)的變量叫成員,雖然它們并無(wú)區(qū)別。
到底是用struct還是class,完全看個(gè)人的喜好,你可以將程序里所有的class全部替換成struct,它依舊可以很正常的運(yùn)行。但我給出的最好建議,還是:當(dāng)你覺(jué)得你要做的更像是一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的話,那么用struct,如果你要做的更像是一種對(duì)象的話,那么用class。
當(dāng)然,我在這里還要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)的就是,對(duì)于訪問(wèn)控制,應(yīng)該在程序里明確的指出,而不是依靠默認(rèn),這是一個(gè)良好的習(xí)慣,也讓你的代碼更具可讀性。
說(shuō)到這里,很多了解的人或許都認(rèn)為這個(gè)話題可以結(jié)束了,因?yàn)樗麄冎纒truct和class的“唯一”區(qū)別就是訪問(wèn)控制。很多文獻(xiàn)上也確實(shí)只提到這一個(gè)區(qū)別。
但我上面卻沒(méi)有用“唯一”,而是說(shuō)的“最本質(zhì)”,那是因?yàn)�,它們確實(shí)還有另一個(gè)區(qū)別,雖然那個(gè)區(qū)別我們平時(shí)可能很少涉及。
那就是:“class”這個(gè)關(guān)鍵字還用于定義模板參數(shù),就像“typename”。但關(guān)鍵字“struct”不用于定義模板參數(shù)。這一點(diǎn)在Stanley B.Lippman寫(xiě)的Inside the C++ Object Model有過(guò)說(shuō)明。
問(wèn)題討論到這里,基本上應(yīng)該可以結(jié)束了。但有人曾說(shuō)過(guò),他還發(fā)現(xiàn)過(guò)其他的“區(qū)別”,那么,讓我們來(lái)看看,這到底是不是又一個(gè)區(qū)別。還是上面所說(shuō)的,C++中的struct是對(duì)C中的struct的擴(kuò)充,既然是擴(kuò)充,那么它就要兼容過(guò)去C中struct應(yīng)有的所有特性。例如你可以這樣寫(xiě):
struct A //定義一個(gè)struct
   char c1;
   int n2;
   double db3;
A a={'p', 7, 3.1415926}; //定義時(shí)直接賦值
也就是說(shuō)struct可以在定義的時(shí)候用{}賦初值。那么問(wèn)題來(lái)了,class行不行呢?將上面的struct改成class,試試看。報(bào)錯(cuò)!噢~于是那人跳出來(lái)說(shuō),他又找到了一個(gè)區(qū)別。我們仔細(xì)看看,這真的又是一個(gè)區(qū)別嗎?
你試著向上面的struct中加入一個(gè)構(gòu)造函數(shù)(或虛函數(shù)),你會(huì)發(fā)現(xiàn)什么?
對(duì),struct也不能用{}賦初值了
的確,以{}的方式來(lái)賦初值,只是用一個(gè)初始化列表來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行按順序的初始化,如上面如果寫(xiě)成A a={'p',7};則c1,n2被初始化,而db3沒(méi)有。這樣簡(jiǎn)單的copy操作,只能發(fā)生在簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上,而不應(yīng)該放在對(duì)象上。加入一個(gè)構(gòu)造函數(shù)或是一個(gè)虛函數(shù)會(huì)使struct更體現(xiàn)出一種對(duì)象的特性,而使此{(lán)}操作不再有效。
事實(shí)上,是因?yàn)榧尤脒@樣的函數(shù),使得類的內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。而加入一個(gè)普通的成員函數(shù)呢?你會(huì)發(fā)現(xiàn){}依舊可用。其實(shí)你可以將普通的函數(shù)理解成對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的一種算法,這并不打破它數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的特性。
那么,看到這里,我們發(fā)現(xiàn)即使是struct想用{}來(lái)賦初值,它也必須滿足很多的約束條件,這些條件實(shí)際上就是讓struct更體現(xiàn)出一種數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)而不是類的特性。
那為什么我們?cè)谏厦鎯H僅將struct改成class,{}就不能用了呢?
其實(shí)問(wèn)題恰巧是我們之前所講的——訪問(wèn)控制!你看看,我們忘記了什么?對(duì),將struct改成class的時(shí)候,訪問(wèn)控制由public變?yōu)閜rivate了,那當(dāng)然就不能用{}來(lái)賦初值了。加上一個(gè)public,你會(huì)發(fā)現(xiàn),class也是能用{}的,和struct毫無(wú)區(qū)別�。�!
做個(gè)總結(jié),從上面的區(qū)別,我們可以看出,struct更適合看成是一個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的實(shí)現(xiàn)體,class更適合看成是一個(gè)對(duì)象的實(shí)現(xiàn)體。
