查看: 1938|回復(fù): 0
C++重載、覆蓋與隱藏
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-13 17:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
成員函數(shù)的重載、覆蓋與隱藏
成員函數(shù)的重載、覆蓋(override)與隱藏很容易混淆,C++程序員必須要搞清楚
概念,否則錯(cuò)誤將防不勝防。
8.2.1 重載與覆蓋
成員函數(shù)被重載的特征:
(1)相同的范圍(在同一個(gè)類中);
(2)函數(shù)名字相同;
(3)參數(shù)不同;
(4)virtual 關(guān)鍵字可有可無(wú)。
覆蓋是指派生類函數(shù)覆蓋基類函數(shù),特征是:
(1)不同的范圍(分別位于派生類與基類);
(2)函數(shù)名字相同;
(3)參數(shù)相同;
(4)基類函數(shù)必須有virtual 關(guān)鍵字。
示例8-2-1 中,函數(shù)Base::f(int)與Base::f(float)相互重載,而Base::g(void)
被Derived::g(void)覆蓋。
#include <iostream.h>
class Base
public:
void f(int x){ cout << "Base::f(int) " << x << endl; }
void f(float x){ cout << "Base::f(float) " << x << endl; }
virtual void g(void){ cout << "Base::g(void)" << endl;}
class Derived : public Base
public:
virtual void g(void){ cout << "Derived::g(void)" << endl;}
void main(void)
Derived d;
Base *pb = &d;
pb->f(42); // Base::f(int) 42
pb->f(3.14f); // Base::f(float) 3.14
pb->g(); // Derived::g(void)
示例8-2-1 成員函數(shù)的重載和覆蓋
8.2.2 令人迷惑的隱藏規(guī)則
本來(lái)僅僅區(qū)別重載與覆蓋并不算困難,但是C++的隱藏規(guī)則使問(wèn)題復(fù)雜性陡然增加。
這里“隱藏”是指派生類的函數(shù)屏蔽了與其同名的基類函數(shù),規(guī)則如下:
(1)如果派生類的函數(shù)與基類的函數(shù)同名,但是參數(shù)不同。此時(shí),不論有無(wú)virtual
關(guān)鍵字,基類的函數(shù)將被隱藏(注意別與重載混淆)。
(2)如果派生類的函數(shù)與基類的函數(shù)同名,并且參數(shù)也相同,但是基類函數(shù)沒(méi)有virtual
關(guān)鍵字。此時(shí),基類的函數(shù)被隱藏(注意別與覆蓋混淆)。
示例程序8-2-2(a)中:
(1)函數(shù)Derived::f(float)覆蓋了Base::f(float)。
(2)函數(shù)Derived::g(int)隱藏了Base::g(float),而不是重載。
(3)函數(shù)Derived::h(float)隱藏了Base::h(float),而不是覆蓋。
class Base
public:
virtual void f(float x){ cout << "Base::f(float) " << x << endl; }
void g(float x){ cout << "Base::g(float) " << x << endl; }
void h(float x){ cout << "Base::h(float) " << x << endl; }
public:
virtual void f(float x){ cout << "Derived::f(float) " << x << endl; }
void g(int x){ cout << "Derived::g(int) " << x << endl; }
void h(float x){ cout << "Derived::h(float) " << x << endl; }
示例8-2-2(a)成員函數(shù)的重載、覆蓋和隱藏
據(jù)作者考察,很多C++程序員沒(méi)有意識(shí)到有“隱藏”這回事。由于認(rèn)識(shí)不夠深刻,
“隱藏”的發(fā)生可謂神出鬼沒(méi),常常產(chǎn)生令人迷惑的結(jié)果。
示例8-2-2(b)中,bp 和dp 指向同一地址,按理說(shuō)運(yùn)行結(jié)果應(yīng)該是相同的,可事
實(shí)并非這樣。
void main(void)
Derived d;
Base *pb = &d;
Derived *pd = &d;
// Good : behavior depends solely on type of the object
pb->f(3.14f); // Derived::f(float) 3.14
pd->f(3.14f); // Derived::f(float) 3.14
// Bad : behavior depends on type of the pointer
pb->g(3.14f); // Base::g(float) 3.14
pd->g(3.14f); // Derived::g(int) 3 (surprise!)
pb->h(3.14f); // Base::h(float) 3.14 (surprise!)
pd->h(3.14f); // Derived::h(float) 3.14
示例8-2-2(b) 重載、覆蓋和隱藏的比較
8.2.3 擺脫隱藏
隱藏規(guī)則引起了不少麻煩。示例8-2-3 程序中,語(yǔ)句pd->f(10)的本意是想調(diào)用函
數(shù)Base::f(int),但是Base::f(int)不幸被Derived::f(char *)隱藏了。由于數(shù)字10
不能被隱式地轉(zhuǎn)化為字符串,所以在編譯時(shí)出錯(cuò)。
class Base
public:
void f(int x);
public:
void f(char *str);
void Test(void)
Derived *pd = new Derived;
pd->f(10); // error
示例8-2-3 由于隱藏而導(dǎo)致錯(cuò)誤
重載函數(shù)之間的區(qū)別在于帶有不同初始值的參量類型。因而對(duì)一個(gè)給定類型的參量以及對(duì)于該類型的引用,在重載的意義上來(lái)說(shuō)是完全相同的。它們被看成是相同的,因?yàn)樗鼈儾捎昧讼嗤某跏贾。例?max(double,double)和(double&,double &)是完全相同的,說(shuō)明兩個(gè)這樣的函數(shù)會(huì)引起錯(cuò)誤。
出于相同的原因,用修飾符const和volatile進(jìn)行修飾的函數(shù)參量類型同基本類型,在重載的意義上看沒(méi)有什么不同。
然而重載函數(shù)的機(jī)制可以區(qū)分由const或volatile修飾的引用以及基本類型的引用。
以上這兩句話的意思是,對(duì)于無(wú)修飾符,有修飾符const和有修飾符volatile,如果直接傳參的話重載是不區(qū)分的,但直接傳地址的話重載是進(jìn)行區(qū)分的。
這使得可以有下列代碼:
class Over
public:
Over() {cout << "Over default constructor\n"}
Over(over &o){cout << "Over &\n";}
Over(const Over &co) {cout << "const Over &\n";}
Over(volatile Over &vo) {cout << "volatile Over &\n";}
Over o1; //調(diào)用缺省構(gòu)造函數(shù)
Over o2(o1); //調(diào)用Over(Over&)
const Over o3;//調(diào)用缺省構(gòu)造函數(shù)
Over o4(o3); //調(diào)用Over(const Over &)
volatile Over o5; //調(diào)用缺省構(gòu)造函數(shù)
Over o6(o5); //調(diào)用Over(volatile Over &)
指向const和volatile對(duì)象的指針和指向其基本類型的指針在重載意義上是不同的。
