查看: 2011|回復(fù): 0
const 詳解
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-13 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
const
1. 限定符聲明變量只能被讀
   const int i=5;
   int j=0;
   i=j;   //非法,導(dǎo)致編譯錯(cuò)誤,因?yàn)閕已經(jīng)被聲明const常量,不能給他賦值
   j=i;   //合法,但是i可以賦值給別人
2. 必須初始化
   const int i=5;    //合法
   const int j;      //非法,導(dǎo)致編譯錯(cuò)誤
3. 在另一連接文件中引用const常量
   extern const int i;     //合法   作為借用外部文件中的const常量初始化時(shí)被賦值過(guò)因此借用不用賦值
   extern const int j=10;  //非法,常量不可以被再次賦值
4. 便于進(jìn)行類型檢查
   用const方法可以使編譯器對(duì)處理內(nèi)容有更多了解。
   #define I=10
   const long &i=10;   /*dapingguo提醒:由于編譯器的優(yōu)化,使
      得在const long i=10; 時(shí)i不被分配內(nèi)存,而是已10直接代入
      以后的引用中,以致在以后的代碼中沒(méi)有錯(cuò)誤,為達(dá)到說(shuō)教效
      果,特別地用&i明確地給出了i的內(nèi)存分配。不過(guò)一旦你關(guān)閉所
      有優(yōu)化措施,即使const long i=10;也會(huì)引起后面的編譯錯(cuò)誤。*/
   char h=I;      //沒(méi)有錯(cuò)
   char h=i;      //編譯警告,可能由于數(shù)的截短帶來(lái)錯(cuò)誤賦值
5. 可以避免不必要的內(nèi)存分配
   #define STRING "abcdefghijklmn\n"
   const char string[]="abcdefghijklm\n";
   printf(STRING);   //為STRING分配了第一次內(nèi)存
   printf(string);   //為string一次分配了內(nèi)存,以后不再分配
   printf(STRING);   //為STRING分配了第二次內(nèi)存
   printf(string);
   由于const定義常量從匯編的角度來(lái)看,只是給出了對(duì)應(yīng)的內(nèi)存地址,
   而不是象#define一樣給出的是立即數(shù),所以,const定義的常量在
   程序運(yùn)行過(guò)程中只有一份拷貝,而#define定義的常量在內(nèi)存中有
   若干個(gè)拷貝。
6. 可以通過(guò)函數(shù)對(duì)常量進(jìn)行初始化
   int value();
   const int i=value();
   dapingguo說(shuō):假定對(duì)ROM編寫程序時(shí),由于目標(biāo)代碼的不可改寫,
   本語(yǔ)句將會(huì)無(wú)效,不過(guò)可以變通一下:
   const int &i=value();
   只要令i的地址處于ROM之外,即可實(shí)現(xiàn):i通過(guò)函數(shù)初始化,而其
   值有不會(huì)被修改。
7. 是不是const的常量值一定不可以被修改呢?
   觀察以下一段代碼:
   const int i=0;
   int *p=(int*)&i;
   p=100;
   通過(guò)強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換,將地址賦給變量,再作修改即可以改變const常量值。
8.       const 修飾類的數(shù)據(jù)成員。如:
class A
    const int size;
const數(shù)據(jù)成員只在某個(gè)對(duì)象生存期內(nèi)是常量,而對(duì)于整個(gè)類而言卻是可變的。因?yàn)轭惪梢詣?chuàng)建多個(gè)對(duì)象,不同的對(duì)象其const數(shù)據(jù)成
員的值可以不同。所以不能在類聲明中初始化const數(shù)據(jù)成員,因?yàn)轭惖膶?duì)象未被創(chuàng)建時(shí),編譯器不知道const 數(shù)據(jù)成員的值是什么
。如
class A
const int size = 100;    //錯(cuò)誤
int array[size];         //錯(cuò)誤,未知的size
const數(shù)據(jù)成員的初始化只能在類的構(gòu)造函數(shù)的初始化表中進(jìn)行。要想建立在整個(gè)類中都恒定的常量,應(yīng)該用類中的枚舉常量來(lái)實(shí)現(xiàn)
。如
class A
enum {size1=100, size2 = 200 };
int array1[size1];
int array2[size2];
枚舉常量不會(huì)占用對(duì)象的存儲(chǔ)空間,他們?cè)诰幾g時(shí)被全部求值。但是枚舉常量的隱含數(shù)據(jù)類型是整數(shù),其最大值有限,且不能表示浮
點(diǎn)數(shù)。
9. const修飾指針的情況,見(jiàn)下式:
int b = 500;
const int* a = &           [1]
int const *a = &           [2]
int* const a = &           [3]
const int* const a = &     [4]
如果你能區(qū)分出上述四種情況,那么,恭喜你,你已經(jīng)邁出了可喜的一步。不知道,也沒(méi)關(guān)系,我們可以參考《Effective c++》
Item21上的做法,如果const位于星號(hào)的左側(cè),則const就是用來(lái)修飾指針?biāo)赶虻淖兞�,即指針指向�(yàn)槌A�;如果const位于星號(hào)的
右側(cè),const就是修飾指針本身,即指針本身是常量。因此,[1]和[2]的情況相同,都是指針?biāo)赶虻膬?nèi)容為常量(const放在變量聲
明符的位置無(wú)關(guān)),這種情況下不允許對(duì)內(nèi)容進(jìn)行更改操作,如不能*a = 3 ;[3]為指針本身是常量,而指針?biāo)赶虻膬?nèi)容不是常量
,這種情況下不能對(duì)指針本身進(jìn)行更改操作,如a++是錯(cuò)誤的;[4]為指針本身和指向的內(nèi)容均為常量。
10.     另外const 的一些強(qiáng)大的功能在于它在函數(shù)聲明中的應(yīng)用。在一個(gè)函數(shù)聲明中,const 可以修飾函數(shù)的返回值,或某個(gè)參數(shù);
對(duì)于成員函數(shù),還可以修飾是整個(gè)函數(shù)。有如下幾種情況,以下會(huì)逐漸的說(shuō)明用法:A& operator=(const A& a);
void fun0(const A* a );
void fun1( ) const; // fun1( ) 為類成員函數(shù)
const A fun2( );
1) 修飾參數(shù)的const,如 void fun0(const A* a ); void fun1(const A& a);
調(diào)用函數(shù)的時(shí)候,用相應(yīng)的變量初始化const常量,則在函數(shù)體中,按照const所修飾的部分進(jìn)行常量化,如形參為const A* a,則不
能對(duì)傳遞進(jìn)來(lái)的指針的內(nèi)容進(jìn)行改變,保護(hù)了原指針?biāo)赶虻膬?nèi)容;如形參為const A& a,則不能對(duì)傳遞進(jìn)來(lái)的引用對(duì)象進(jìn)行改變,
保護(hù)了原對(duì)象的屬性。
[注意]:參數(shù)const通常用于參數(shù)為指針或引用的情況,且只能修飾輸入?yún)?shù);若輸入?yún)?shù)采用“值傳遞”方式,由于函數(shù)將自動(dòng)產(chǎn)生
臨時(shí)變量用于復(fù)制該參數(shù),該參數(shù)本就不需要保護(hù),所以不用const修飾。
[總結(jié)]對(duì)于非內(nèi)部數(shù)據(jù)類型的輸入?yún)?shù),因該將“值傳遞”的方式改為“const引用傳遞”,目的是為了提高效率。例如,將void
Func(A a)改為void Func(const A &a)
      對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)類型的輸入?yún)?shù),不要將“值傳遞”的方式改為“const引用傳遞”。否則既達(dá)不到提高效率的目的,又降低了函
數(shù)的可理解性。例如void Func(int x)不應(yīng)該改為void Func(const int &x)
2)  修飾返回值的const,如const A fun2( ); const A* fun3( );
這樣聲明了返回值后,const按照"修飾原則"進(jìn)行修飾,起到相應(yīng)的保護(hù)作用。const Rational operator*(const Rational& lhs,
const Rational& rhs)
return Rational(lhs.numerator() * rhs.numerator(),
lhs.denominator() * rhs.denominator());
返回值用const修飾可以防止允許這樣的操作發(fā)生:Rational a,b;
Radional c;
(a*b) = c;
一般用const修飾返回值為對(duì)象本身(非引用和指針)的情況多用于二目操作符重載函數(shù)并產(chǎn)生新對(duì)象的時(shí)候。
[總結(jié)]
1.     一般情況下,函數(shù)的返回值為某個(gè)對(duì)象時(shí),如果將其聲明為const時(shí),多用于操作符的重載。通常,不建議用const修飾函數(shù)的
返回值類型為某個(gè)對(duì)象或?qū)δ硞€(gè)對(duì)象引用的情況。原因如下:如果返回值為某個(gè)對(duì)象為const(const A test = A 實(shí)例)或某個(gè)對(duì)象
的引用為const(const A& test = A實(shí)例) ,則返回值具有const屬性,則返回實(shí)例只能訪問(wèn)類A中的公有(保護(hù))數(shù)據(jù)成員和const
成員函數(shù),并且不允許對(duì)其進(jìn)行賦值操作,這在一般情況下很少用到。
2.       如果給采用“指針傳遞”方式的函數(shù)返回值加const修飾,那么函數(shù)返回值(即指針)的內(nèi)容不能被修改,該返回值只能被賦
給加const 修飾的同類型指針。如:
const char * GetString(void);
如下語(yǔ)句將出現(xiàn)編譯錯(cuò)誤:
char *str=GetString();
正確的用法是:
const char *str=GetString();
3.     函數(shù)返回值采用“引用傳遞”的場(chǎng)合不多,這種方式一般只出現(xiàn)在類的賻值函數(shù)中,目的是為了實(shí)現(xiàn)鏈?zhǔn)奖磉_(dá)。如:
class A
A &operate = (const A &other);  //負(fù)值函數(shù)
A a,b,c;              //a,b,c為A的對(duì)象
a=b=c;            //正常
(a=b)=c;          //不正常,但是合法
若負(fù)值函數(shù)的返回值加const修飾,那么該返回值的內(nèi)容不允許修改,上例中a=b=c依然正確。(a=b)=c就不正確了。
11.     類成員函數(shù)中const的使用
一般放在函數(shù)體后,形如:void fun() const;
任何不會(huì)修改數(shù)據(jù)成員的函數(shù)都因該聲明為const類型。如果在編寫const成員函數(shù)時(shí),不慎修改了數(shù)據(jù)成員,或者調(diào)用了其他非
const成員函數(shù),編譯器將報(bào)錯(cuò),這大大提高了程序的健壯性。如:
class Stack
public:
      void Push(int elem);
      int Pop(void);
      int GetCount(void) const;   //const 成員函數(shù)
private:
      int m_num;
      int m_data[100];
int Stack::GetCount(void) const
  ++m_num;              //編譯錯(cuò)誤,企圖修改數(shù)據(jù)成員m_num
  Pop();                    //編譯錯(cuò)誤,企圖調(diào)用非const函數(shù)
  Return m_num;
