1、指針函數(shù)是指帶指針的函數(shù),即本質(zhì)是一個函數(shù)。函數(shù)返回類型是某一類型的指針
類型標識符 *函數(shù)名(參數(shù)表)
int *f(x,y);
首先它是一個函數(shù),只不過這個函數(shù)的返回值是一個地址值。函數(shù)返回值必須用同類型的指針變量來接受,也就是說,指針函數(shù)一定有函數(shù)返回值,而且,在主調(diào)函數(shù)中,函數(shù)返回值必須賦給同類型的指針變量。
表示:
float *fun();
float *p;
p = fun(a);
注意指針函數(shù)與函數(shù)指針表示方法的不同,千萬不要混淆。最簡單的辨別方式就是看函數(shù)名前面的指針*號有沒有被括號()包含,如果被包含就是函數(shù)指針,反之則是指針函數(shù)。
來講詳細一些吧!請看下面
指針函數(shù):
當一個函數(shù)聲明其返回值為一個指針時,實際上就是返回一個地址給調(diào)用函數(shù),以用于需要指針或地址的表達式中。
格式:
類型說明符 * 函數(shù)名(參數(shù))
當然了,由于返回的是一個地址,所以類型說明符一般都是int。
例如:int *GetDate();
int * aaa(int,int);
函數(shù)返回的是一個地址值,經(jīng)常使用在返回數(shù)組的某一元素地址上。
int * GetDate(int wk,int dy);
main()
int wk,dy;
do
printf(Enter week(1-5)day(1-7)\n);
scanf(%d%d,&wk,&dy);
while(wk<1||wk>5||dy<1||dy>7);
printf(%d\n,*GetDate(wk,dy)); //接收后加上了*號
static int calendar[5][7]=
{1,2,3,4,5,6,7},
{8,9,10,11,12,13,14},
{15,16,17,18,19,20,21},
{22,23,24,25,26,27,28},
{29,30,31,-1}
return &calendar[wk-1][dy-1]; //返回的是數(shù)組中某個成員的地址
程序應該是很好理解的,子函數(shù)返回的是數(shù)組某元素的地址。輸出的是這個地址里的值。
2、函數(shù)指針是指向函數(shù)的指針變量,即本質(zhì)是一個指針變量。
int (*f) (int x); /* 聲明一個函數(shù)指針 */
f=func; /* 將func函數(shù)的首地址賦給指針f */
指向函數(shù)的指針包含了函數(shù)的地址,可以通過它來調(diào)用函數(shù)。聲明格式如下:
類型說明符 (*函數(shù)名)(參數(shù))
其實這里不能稱為函數(shù)名,應該叫做指針的變量名。這個特殊的指針指向一個返回整型值的函數(shù)。指針的聲明筆削和它指向函數(shù)的聲明保持一致。
指針名和指針運算符外面的括號改變了默認的運算符優(yōu)先級。如果沒有圓括號,就變成了一個返回整型指針的函數(shù)的原型聲明。
例如:
void (*fptr)();
把函數(shù)的地址賦值給函數(shù)指針,可以采用下面兩種形式:
fptr=&Function; //這兩種賦值的方法都是對的
fptr=Function;
取地址運算符&不是必需的,因為單單一個函數(shù)標識符就標號表示了它的地址,如果是函數(shù)調(diào)用,還必須包含一個圓括號括起來的參數(shù)表。
可以采用如下兩種方式來通過指針調(diào)用函數(shù):
x=(*fptr)(); //這兩種賦值的方法都是對的
x=fptr();
第二種格式看上去和函數(shù)調(diào)用無異。但是有些程序員傾向于使用第一種格式,因為它明確指出是通過指針而非函數(shù)名來調(diào)用函數(shù)的。下面舉一個例子:
void (*funcp)();
void FileFunc(),EditFunc();
main()
funcp=FileFunc;
(*funcp)();
funcp=EditFunc;
(*funcp)();
void FileFunc()
printf(FileFunc\n);
void EditFunc()
printf(EditFunc\n);
程序輸出為:
FileFunc
EditFunc
主要的區(qū)別是一個是指針變量,一個是函數(shù)。在使用是必要要搞清楚才能正確使用。
