assert宏的原型定義在<assert.h>中,其作用是如果它的條件返回錯誤,則終止程序執(zhí)行,原型定義:
#include <assert.h>void assert( int expression );
assert的作用是現(xiàn)計算表達式 expression ,如果其值為假(即為0),那么它先向stderr打印一條出錯信息,然后通過調(diào)用 abort 來
終止程序運行。請看下面的程序清單badptr.c:
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdlib.h>
int main( void )
{ FILE *fp;
fp = fopen( "test.txt", "w" );//以可寫的方式打開一個文件,如果不存在就創(chuàng)建一個同名文件
assert( fp ); //所以這里不會出錯
fclose( fp );
fp = fopen( "noexitfile.txt", "r" );//以只讀的方式打開一個文件,如果不存在就打開文件失敗
assert( fp ); //所以這里出錯
fclose( fp ); //程序永遠都執(zhí)行不到這里來
return 0;
已放棄使用assert()的缺點是,頻繁的調(diào)用會極大的影響程序的性能,增加額外的開銷。在調(diào)試結(jié)束后,可以通過在包含#include
<assert.h>的語句之前插入 #define NDEBUG 來禁用assert調(diào)用,示例代碼如下:
#include <stdio.h>
#define NDEBUG
#include <assert.h>
用法總結(jié)與注意事項:
1)在函數(shù)開始處檢驗傳入?yún)?shù)的合法性如:
int resetBufferSize(int nNewSize)
{ //功能:改變緩沖區(qū)大小,
//參數(shù):nNewSize 緩沖區(qū)新長度
//返回值:緩沖區(qū)當前長度
//說明:保持原信息內(nèi)容不變
nNewSize<=0表示清除緩沖區(qū)
assert(nNewSize >= 0);
assert(nNewSize <= MAX_BUFFER_SIZE);
2)每個assert只檢驗一個條件,因為同時檢驗多個條件時,如果斷言失敗,無法直觀的判斷是哪個條件失敗,如:
不好: assert(nOffset>=0 && nOffset+nSize<=m_nInfomationSize);
好:assert(nOffset >= 0); assert(nOffset+nSize <= m_nInfomationSize);
3)不能使用改變環(huán)境的語句,因為assert只在DEBUG個生效,如果這么做,會使用程序在真正運行時遇到問題,如:
錯誤:assert(i++ < 100);
這是因為如果出錯,比如在執(zhí)行之前i=100,那么這條語句就不會執(zhí)行,那么i++這條命令就沒有執(zhí)行。
正確: assert(i < 100); i++;
4)assert和后面的語句應空一行,以形成邏輯和視覺上的一致感。
5)有的地方,assert不能代替條件過濾。
