1.編譯器優(yōu)化介紹:
由于內(nèi)存訪問速度遠不及CPU處理速度,為提高機器整體性能,在硬件上引入硬件高速緩存Cache,加速對內(nèi)存的訪問。另外在現(xiàn)代
CPU中指令的執(zhí)行并不一定嚴格按照順序執(zhí)行,沒有相關(guān)性的指令可以亂序執(zhí)行,以充分利用CPU的指令流水線,提高執(zhí)行速度。以
上是硬件級別的優(yōu)化。再看軟件一級的優(yōu)化:一種是在編寫代碼時由程序員優(yōu)化,另一種是由編譯器進行優(yōu)化。編譯器優(yōu)化常用的方
法有:將內(nèi)存變量緩存到寄存器;調(diào)整指令順序充分利用CPU指令流水線,常見的是重新排序讀寫指令。對常規(guī)內(nèi)存進行優(yōu)化的時候
,這些優(yōu)化是透明的,而且效率很好。由編譯器優(yōu)化或者硬件重新排序引起的問題的解決辦法是在從硬件(或者其他處理器)的角度
看必須以特定順序執(zhí)行的操作之間設(shè)置內(nèi)存屏障(memory barrier),linux 提供了一個宏解決編譯器的執(zhí)行順序問題。
void Barrier(void)
這個函數(shù)通知編譯器插入一個內(nèi)存屏障,但對硬件無效,編譯后的代碼會把當前CPU寄存器中的所有修改過的數(shù)值存入內(nèi)存,需要這
些數(shù)據(jù)的時候再重新從內(nèi)存中讀出。
2.volatile總是與優(yōu)化有關(guān),編譯器有一種技術(shù)叫做數(shù)據(jù)流分析,分析程序中的變量在哪里賦值、在哪里使用、在哪里失效,分析結(jié)果
可以用于常量合并,常量傳播等優(yōu)化,進一步可以消除一些代碼。但有時這些優(yōu)化不是程序所需要的,這時可以用volatile關(guān)鍵字禁止
做這些優(yōu)化。
二.volatile詳解:
1.volatile的本意是“易變的” 因為訪問寄存器要比訪問內(nèi)存單元快的多,所以編譯器一般都會作減少存取內(nèi)存的優(yōu)化,但有可能會讀
臟數(shù)據(jù)。當要求使用volatile聲明變量值的時候,系統(tǒng)總是重新從它所在的內(nèi)存讀取數(shù)據(jù),即使它前面的指令剛剛從該處讀取過數(shù)據(jù)。
精確地說就是,遇到這個關(guān)鍵字聲明的變量,編譯器對訪問該變量的代碼就不再進行優(yōu)化,從而可以提供對特殊地址的穩(wěn)定訪問;如
果不使用valatile,則編譯器將對所聲明的語句進行優(yōu)化。(簡潔的說就是:volatile關(guān)鍵詞影響編譯器編譯的結(jié)果,用volatile聲明的
變量表示該變量隨時可能發(fā)生變化,與該變量有關(guān)的運算,不要進行編譯優(yōu)化,以免出錯)
2.看兩個事例:
1>告訴compiler不能做任何優(yōu)化
比如要往某一地址送兩指令:
int *ip =...; //設(shè)備地址
*ip = 1; //第一個指令
*ip = 2; //第二個指令
以上程序compiler可能做優(yōu)化而成:
int *ip = ...;
*ip = 2;
結(jié)果第一個指令丟失。如果用volatile, compiler就不允許做任何的優(yōu)化,從而保證程序的原意:
volatile int *ip = ...;
*ip = 1;
*ip = 2;
即使你要compiler做優(yōu)化,它也不會把兩次付值語句間化為一。它只能做其它的優(yōu)化。
2>用volatile定義的變量會在程序外被改變,每次都必須從內(nèi)存中讀取,而不能重復(fù)使用放在cache或寄存器中的備份。
例如:
volatile char a;
a=0;
while(!a)
//do some things;
doother();
如果沒有 volatiledoother()不會被執(zhí)行
3.下面是使用volatile變量的幾個場景:
1>中斷服務(wù)程序中修改的供其它程序檢測的變量需要加volatile;
例如:
static int i=0;
int main(void)
while (1)
if (i) dosomething();
/* Interrupt service routine. */
void ISR_2(void)
i=1;
程序的本意是希望ISR_2中斷產(chǎn)生時,在main函數(shù)中調(diào)用dosomething函數(shù),但是,由于編譯器判斷在main函數(shù)里面沒有修改過i,
因此可能只執(zhí)行一次對從i到某寄存器的讀操作,然后每次if判斷都只使用這個寄存器里面的“i副本”,導致dosomething永遠也不
會被調(diào)用。如果將變量加上volatile修飾,則編譯器保證對此變量的讀寫操作都不會被優(yōu)化(肯定執(zhí)行)。此例中i也應(yīng)該如此說明。
2>多任務(wù)環(huán)境下各任務(wù)間共享的標志應(yīng)該加volatile
3>存儲器映射的硬件寄存器通常也要加voliate,因為每次對它的讀寫都可能有不同意義。
例如:
假設(shè)要對一個設(shè)備進行初始化,此設(shè)備的某一個寄存器為0xff800000。
int *output = (unsigned int *)0xff800000;//定義一個IO端口;
int init(void)
int i;
for(i=0;i< 10;i++)
*output = i;
經(jīng)過編譯器優(yōu)化后,編譯器認為前面循環(huán)半天都是廢話,對最后的結(jié)果毫無影響,因為最終只是將output這個指針賦值為9,所以編
譯器最后給你編譯編譯的代碼結(jié)果相當于:
int init(void)
*output = 9;
如果你對此外部設(shè)備進行初始化的過程是必須是像上面代碼一樣順序的對其賦值,顯然優(yōu)化過程并不能達到目的。反之如果你不是對
此端口反復(fù)寫操作,而是反復(fù)讀操作,其結(jié)果是一樣的,編譯器在優(yōu)化后,也許你的代碼對此地址的讀操作只做了一次。然而從代碼
角度看是沒有任何問題的。這時候就該使用volatile通知編譯器這個變量是一個不穩(wěn)定的,在遇到此變量時候不要優(yōu)化。
例如:
volatile int *output=(volatile unsigned int *)0xff800000;//定義一個I/O端口
另外,以上這幾種情況經(jīng)常還要同時考慮數(shù)據(jù)的完整性(相互關(guān)聯(lián)的幾個標志讀了一半被打斷了重寫),在1中可以通過關(guān)中斷來實
現(xiàn),2中禁止任務(wù)調(diào)度,3中則只能依靠硬件的良好設(shè)計。
4.幾個問題
1)一個參數(shù)既可以是const還可以是volatile嗎?
可以的,例如只讀的狀態(tài)寄存器。它是volatile因為它可能被意想不到地改變。它是const因為程序不應(yīng)該試圖去修改它。
2) 一個指針可以是volatile 嗎?
可以,當一個中服務(wù)子程序修該一個指向一個buffer的指針時。
5.volatile的本質(zhì):
1> 編譯器的優(yōu)化
在本次線程內(nèi), 當讀取一個變量時,為提高存取速度,編譯器優(yōu)化時有時會先把變量讀取到一個寄存器中;以后,再取變量值時,就
直接從寄存器中取值;當變量值在本線程里改變時,會同時把變量的新值copy到該寄存器中,以便保持一致。
當變量在因別的線程等而改變了值,該寄存器的值不會相應(yīng)改變,從而造成應(yīng)用程序讀取的值和實際的變量值不一致。
當該寄存器在因別的線程等而改變了值,原變量的值不會改變,從而造成應(yīng)用程序讀取的值和實際的變量值不一致。
2>volatile應(yīng)該解釋為“直接存取原始內(nèi)存地址”比較合適,“易變的”這種解釋簡直有點誤導人。
6.下面的函數(shù)有什么錯誤:
int square(volatile int *ptr)
return *ptr * *ptr;
該程序的目的是用來返指針*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一個volatile型參數(shù),編譯器將產(chǎn)生類似下面的代碼:
int a,b;
a = *ptr;
b = *ptr;
return a * b;
由于*ptr的值可能被意想不到地該變,因此a和b可能是不同的。結(jié)果,這段代碼可能返不是你所期望的平方值!正確的代碼如下:
long square(volatile int *ptr)
int a;
a = *ptr;
return a * a;
注意:頻繁地使用volatile很可能會增加代碼尺寸和降低性能,因此要合理的使用volatile。
